* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#2341 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 01:37 PM
просто на нормальном топливе надо включить функцию "контроль за качеством топлива",и БК будет говорить отклонение от этого эталона
Эти понятия очень относительны. БК Вам ни чего умного, в этом варианте, не скажет :unknw: А лишним геморроем обеспечит :unknw:
#2342 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 November 2014 - 02:24 PM
вполне согласен ,так как на процесс горения влияет много факторов,например температура воздуха,давление воздуха, из примера скажу что на одном и том же топливе поднимался в гору и уже давало отклонение,но как для развлечения очень интересно, после небольшой эксплуатации этой функции все же можно выявить некачественную заправку
#2343 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 05:37 PM
Считаю газпромнефть хорошим брендом, но дт на сегодня 35,70, но есть заправка МТК где оно по 25,00. Летом катался пару месяцев на этом топливе, разницы нет, вот и хител проверить, через БК его качестве.
Вы рискуете убить топливную раньше, чем что-то обнаружите. Плохую смазывающую способность, наличие бензина или воды в солярке компьютер вам никак не покажет. А именно это и убивает топливную. Лучше заправляйтесь на брендовой заправке и не рискуйте, кроилово ведет к попадалову.
#2344 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:45 AM
При установке 1031 есть какие нибудь проблемы?
#2345 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 01:21 PM
Подскажите пожалуйста хочу купит БК либо RIF 500 либо RI 500 какой стоит из них брать или какой то другой, но конечна не за 7000 р.
#2346 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 01:35 PM
#2347 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 01:52 PM
Привет. Лучше конечно если Вы найдёте Rif-500, но он снят с производства, хотя может быть Вам повезёт. Если не повезёт Ri-500. Он поддерживает наши протоколы, хотя по мне, он не такой удобный. Или как вариант что то устанавливаемое отдельно, то есть не в 1-din место. Что то же может быть удобно если Вы захотите поставить 2-Din "балалайку". Как то так. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 15 November 2014 - 01:53 PM
#2348 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 02:08 PM
А чем они отличаются?
#2349 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 02:33 PM
Зайдите на сайт Мультитроникс, там всё есть.
Лично мне Ri-500 тупой, то есть не такой "информативный и коммуникабельный" :unknw:
#2350 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 15 November 2014 - 04:44 PM
Da vseo verno u menia Kyron evro4 multitronix rif 500 protocol sy diz 2 vseo rabotaet
#2351 aniserg
aniserg
  • 5 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 04:56 PM
коллеги, а что скажете об этом?
http://www.multitron...univers/mpc800/
#2352 Shev
Shev
  • 101 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 05:09 PM
Всем доброго времени суток.
У меня кирюша дизель автомат 2014 года, Multitronics tc750 выставил ДУТ ЭБУ ну и как написано размер бака, после заправок показывает точно сколько в баке. Видно сделали что датчик передает данные в ЭБУ.
P.S. Не нашел посты с машинами 2013-2014 года и чтоб кто нибудь пробовал включить ДУТ ЭБУ.
#2353 Shev
Shev
  • 101 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 05:30 PM
Отдельно провод на ДУТ соответственно не подключал.
#2354 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 15 November 2014 - 08:45 PM
Вот это уже интересно! На моем 2009 года, это не отображалось...
#2355 Dron23
Dron23
  • 9 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 09:08 PM
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как подключить Multitronics VC 731 Kyron дизель автомат 2012г. то что раpъем obd2 вставляется в колодку obd2 это понятно. а остальные проводки куда? И нужно ли их вообще подключать?
Сообщение отредактировал Dron23: 15 November 2014 - 09:08 PM
#2356 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 09:13 PM
Есть же тема Бортовой компьютер Зачем плодить новые?
#2357 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 09:16 PM
Я думаю это связано с новым блоком управления который пошёл с 2013 года с евро4.
#2358 Dron23
Dron23
  • 9 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 09:37 PM
Да вот, хотелось именно про эту модель тему развить, просто 113 постов перелопатить тяжело, второй день там читаю. А там кто про что.
#2359 Shev
Shev
  • 101 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 10:04 PM
Судя по всему и есть евро4
#2360 Shev
Shev
  • 101 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 10:17 PM
Ребят заметил что у меня нет сигнала о состоянии ремней....и вообще молчит машинка когда ключи поворачиваешь, в низу полазил нашел разъем не подключенный) судя по всему это зумер и колокольчики(сигналы), куда их подключить не знаю ((( , Всю схему электрику на кирюшу перевернул, не пойму(((
Прошу прощения, не по теме....
