* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3601 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 08:09 PM
А если  попробовать разветлить разъем для двух флышек , работать он будет или нет ?
У меня мультик bluetooth, по этому один юсб свободен. Будет через разветвитель работать, не знаю - нужно пробовать. Если у тебя разветвитель есть - поставь его на мультик с флешкой и будет ясно.
#3602 selm
selm
  • 73 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 04:26 PM
Работает с разветвители, у меня мультик и давление в шинах так подключены, подключает в место компа или давления переносной жёсткий диск на 500 Гб с музыкой в лослесс формате, диск сначала считывается, потом после выключения и включения района не работает
Покупал разветвитель в Ситилинке, есть ещё один а Алика, тоже самое
Сообщение отредактировал selm: 22 January 2022 - 04:27 PM
#3603 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 05:03 AM
Всем привет, с прошедшими первомайскими праздниками. Вопрос по мрс-810, по правки расхода в % состоянии- на увеличение поправки расход будет увеличиваться по прибору на уменьшение  понижаться, пример если стоял 42,7 %, если установить 40 % -уменьшится,  если 43 % увеличится. Всем спасибо , кто от пишиься.
#3604 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 26 August 2022 - 05:49 AM
Здравствуйте друзья, сегодня мульт выдал странное. Проверял ошибки в памяти и сбросил их. После смотрю на показания.. Температура ож всего 29 градусов, перед сбросом была 86. И расход воздуха показывает 19 кг/ч перед сбросом 57 было...
Странный глюк. Прибор тж показывает в норме, а мульт 31 градус. Расход топлива по мультувроде не сменился, но воздух непонятно что показывает.
Было у кого подобное? Как лечить?
#3605 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 August 2022 - 06:50 AM
Проверь протокол. У меня было, сам переключился с Е3 на Е4.
#3606 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 26 August 2022 - 07:53 AM
Ок, спасибо.
Думал про протокол, но вдруг, что то еще. Заходил на него, там он вообще без цифры. Вечером поправлю.
#3607 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 April 2024 - 06:10 PM
Добрый день, у кого то показывает мультитроникс температуру в коробке? Купил 811 и не могу добиться отображения её, протокол и СНГ диз и Кан ставил?
#3608 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 09:58 AM
Только поставил 810-й. Из переписки с Мультитроникс: данные по АКПП оттображаются только по 6-ти ступке. Нашёл на Драйве лайфхак, как сделать показания температуры в коробке. Надо датчик температуры наружного воздуха прикрутить к магистрали охлаждения масла АКПП. И соответственно он будет показывать температуру масла АКПП. Думаю в линию выхода вставить тройник и в него вставить датчик. Утеплить немного (хоть пеной дунуть) чтобы показания были максимально правдивыми.
#3609 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 November 2024 - 11:07 AM
У меня 6 ступенчатая, но всё равно не отоброжает.
#3610 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 02:17 PM
Попробуй в поддержку написать, мне они быстро ответили. +7 909 922-60-21их номер в Ватсапп.
#3611 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 07:48 PM
Где-то это обсуждали! Только на евро 4 будет показывать температуру! У меня евро 3 , как ни мучался ничего не получилось. Купил китайский дисплей с двумя датчиками температуры, один датчик прилепил к корпусу коробки, другой на трубку которая идëт с радиатора, всё это изолировал азбестовым шнуром. Два показания температуры:температура коробки и температура охлаждëнного масла после радиатора
#3612 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 08:32 PM
Ну , два показания не нужны. Нужно одно - температура в самой коробке. Корпус коробки всё равно холоднее чем масло в ней. Поэтому и хочу сделать тройник на магистрали, на выходе. Там температура должна быть наиболее точной. Останется откалибровать датчик. Калибровать если и буду, то по верхнему пределу, нижний не очень важен.
Сообщение отредактировал obninskiy: 23 November 2024 - 08:33 PM
#3613 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 24 November 2024 - 07:07 AM
Я просверлил поддон, так поточнее .
#3614 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 24 November 2024 - 09:07 AM
Ну, или так. Только нужно знать, где сверлить. Чтобы чего не надо не просверлить)))
Я , в качестве хобби, занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры. Так в конце 90-х, начале 2000-х очень часто приносили магнитолы с повреждением платы длинными винтами. С метизами было туго. Вот народ и крутил винты метровые.
#3615 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Передняя сторона, с лева внизу, ни чему не мешает . Сверлил само-собой на снятом поддоне .
#3616 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 24 November 2024 - 09:08 AM
Да, это самое оптимальное решение!
