* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3581 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 05:11 AM
Всем привет с наступившим 2022 годом. Возникла новая проблема, не могу включить информиры на мультиртоникс мрс-810. Когда ставлю включить информиры, то мультик пишет сбой программы, отключите устройство для перезагрузки, не понято что это значит. В хожу в программу идет перезагрузка пишет ожидания затем подключение показывает параметры. Работа в фоновом режиме, информиров нет на экране и опять  пишет сбой программы отключить устройство для перезагрузки. Хотел выставить фото , но не могу загрузить. Кто , что посоветует.
#3582 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 10:02 AM
Всем привет с наступившим 2022 годом. Возникла новая проблема, не могу включить информеры на мультитроникс мрс-810. Когда ставлю включить информеры, то мультик пишет сбой программы, отключите устройство для перезагрузки, не понято что это значит. В хожу в программу идет перезагрузка пишет ожидания затем подключение показывает параметры. Работа в фоновом режиме, информеров нет на экране и опять  пишет сбой программы отключить устройство для перезагрузки. Хотел выставить фото , но не могу загрузить. Кто , что посоветует.
Посмотри моё сообщение 3566 в этой теме.
Возможно, программа (прошивка) не подходит.
#3583 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 10:23 AM
Предлагаете попробовать установить более старую прошивку. У меня стоит последняя, которая была на сайте мультитроникс , брал в декабре 2021 года. Как угадать какая подойдет.
Я  так понял, что делать ничего не надо. Если все ок, то включаешь информиры они работают, выключаешь они на экране не появляются ?
#3584 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 10:33 AM
Еще возник вопрос, а если заливать новую (другую) прошивку, данные которые были ранее установлены удаляются или можно сохранить. Имеется виду эталоный пробег, эталоная скорость, другие настройки установленные под себя ?
#3585 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 02:44 PM
Еще возник вопрос, а если заливать новую (другую) прошивку, данные которые были ранее установлены удаляются или можно сохранить. Имеется виду эталонный пробег, эталонная скорость, другие настройки установленные под себя ?
Да все исчезнет, надо вводить по-новой.
Да и зачем тебе вся эта муть, как эталоны "под себя"?
От Мультика что требуется - видимость основных доступных параметров ЭБУ, считывание ошибок, в т.ч. тех, которые не обозначаются "чеком" на панели, возможность их удаления.
#3586 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 06:26 AM
Что посоветуете с прошивками с какой лучше начать там я посмотрел по моему с 2016 года выставлены прошивки ?
#3587 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 08:19 AM
Начинать с самой свежей, а там, если не пойдет, то предыдущие по очереди.
Я у себя так делал.
Возможно, у меня китайская магнитола не подходит для более свежих программ (прошивок).
#3588 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 05:56 AM
У меня тоже ГУ из китая, заказывал в январе 2021 года, установил последнию версию, буду пробывать предыдушую. Спасибо за совет. По результату отпишусь.
#3589 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 12:01 PM
Мультитроникс начал показывать температуру воздуха в три сотни градусов. Кто скорей виноват - блок или сам датчик? Как проверить? Кто пробовал менять родной датчик на что-то иное?
#3590 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 12:23 PM
На старом мультронике тс-750, тоже была такая проблема, в магазине радио-товаром купил датчик температуры перепоял, но я еще ставил регулятор и подгонял по градуснику. правда паял не сам, давал спецу. Регулировали температуру вместе по градуснику. Потом все в терможгут и запояли. Но серовно врал. Модель сейчас уже не помню, датчика искал в итене и тех.данным  самого мультитроника данной модели.
#3591 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 02:47 PM
Температуру чего? мотора или воздуха?
#3592 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 02:48 PM
На рабочем датчике при 22°С показывает 36.24кОм . У меня 800тый мультик.
Сообщение отредактировал nap333: 14 January 2022 - 02:49 PM
#3593 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 09:13 PM
Спасибо, проверю.
Пожалуйста, сударь, прочтите мой пост ещё раз.
Спасибо. У меня как раз 750. Корректировку напряжения на нём делал, но там нужно было убрать 1,5 вольта, а тут 300 градусов лишних ...
#3594 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 09:25 PM
Вот что только выяснил: "В качестве датчика температуры используется микросхема LM335Z" написал сразу в Мультитроникс. Может ответят.
Сообщение отредактировал sensey371: 14 January 2022 - 09:28 PM
#3595 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 10:35 PM
Нашёл датчик на Алипрессе:12000019291293152
#3596 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 18 January 2022 - 09:04 PM
С какого устройства смотришь? Телефон? 810-й значит ГУ.  Возможно причина в программе, что закрывает процессы в фоне, добавь мультитроникс в исключения. Разреши программе работать в фоновом режиме и поверх других приложений.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 18 January 2022 - 09:09 PM
#3597 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 11:37 AM
Как добавить в исключение, что нужно нажать, детали . Программа работает фоновом режиме, что нажать , что бы работала поверх приложений. Самое интересное, что предупреждения работают поверх других приложений, а информиры нет.
#3598 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 20 January 2022 - 04:31 AM
Друг большое спасибо за совет, зашел в настройки поставил галочку поверх  других приложений, и ура все заработала. Так, что прошивки более  поздние здесь  не требуется. Еще раз спасибо. Буду дальше осваивать мультик. Да еще вопрос:- я на ДРАЙВЕ у вас видел ТРМS, через ГУ , он подсоединяется через USB магнитолы, но если два выхода и к одному подсоединен мультроникс , а второму ТРМS,, то флешку с музыкой вставлять будет некуда. А если  попробовать разветлить разъем для двух флышек , работать он будет или нет ?
#3599 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 20 January 2022 - 05:37 AM
Я у себя так делал.
На всякий случай, для других пользователей. Поставил галочку  поверх других приложений и заработала, совет дал Alien-lgor. Еще раз все большое спасибо за помощь.
#3600 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 January 2022 - 10:06 AM
Попробую, конечно. Я такую информацию очень ценю! СПС!
