* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3561 СанКар
СанКар
  • 26 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 08:24 PM
У меня тоже китайская ГУ, информеры вызывают ошибку приложения. Не стал морочиться, и так еле подружил мульт с ней.
Точно! При включении выскакивает "ошибка приложения". Нажимаешь ok окно пропадает. Тоже самое происходит при включении камеры заднего вида. Что за хрень такая, вроде бы и андройд не такой древний, версия 7.1.1. А озвучки у тебя тоже нет?
#3562 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 December 2020 - 08:05 PM
Изначально, при включении магнитолы, включается радио, при этом системные звуки не проигрываются. Если с режима радио переключить на воспроизведение по блютус, видио или флешку, остальные системные звуки тут же появляются. У меня так.
#3563 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 03:00 AM
Было в апреле 2020г., причем начала вылезать через раз, а вскоре - всякий раз при включении монитора - при включении магнитолы, камеры заднего хода, передней камеры... :wacko3:
Нажмешь "ок" - пропадает  :koo-koo:
Причины не знаю, не докопался, какая-то хрень несовместимая (якобы). :wacko:
Исчезло не само, никакими способами не убиралась :p, удалял и переустанавливал приложения и т.д., понимал, что только переустановка.
Летом 2020 моя магнитола собралась помирать :pope:: с #1267 http://kyron-clan.ru...in-и-тд/page-64
С помощью коллеги Андрея вспомнил о восстановлении через режим Рекавери, после оживления надпись исчезла... :d_sunny:
#3564 СанКар
СанКар
  • 26 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 07:45 AM
У меня изначально включается с внешней флешки. Попробую её отключить. При всплывании окна "ближний свет не включен" писк всё же какой-то есть, но мелодией его назвать сложно. А голосовой озвучки вообще нет.
#3565 СанКар
СанКар
  • 26 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 07:51 AM
У меня выскакивает окно на русском "ошибка включения приложения мультитроникс" . Может обновить ПО. Уже вышла ноябрьская версия. Может кто-нибудь уже обновился?
#3566 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 03:38 PM
https://www.multitro...yutery/vg1031s/
Я именно с этого сайта брал прошивки для своего МПС-800, причем все прошивки после декабря 2019г. не вкатывают, а декабрьская 2019 - как по нотам.
Помню для ваших Мультиков VG1031, что надо в ручной режим перевести и в этом режиме установить протокол "SYдиз1"...
Не знаю, как нынешняя ноябрьская 2020г., но все прошивки для МПС-800 включительно по июль 2020 не подходили, методом "установки предыдущей версии" дошел до декабрьской 2019г., тогда подошла.
Это к сообщению:
Сообщение отредактировал Uygur: 05 December 2020 - 03:40 PM
#3567 combos
combos
  • 6 сообщений
Отправлено 05 December 2020 - 07:30 PM
Озвучка есть, вместе с радио не пробовал еще, только сегодня до конца подключил к дут, габаритам, замку. Датчик температуры вывел к левой фаре, но видимо от радиатора тепло идет, врет когда стоишь на холостых.
Зачем к габаритам подключать пока даже не понял.
К замку похоже надо подключать во втором положении, я к магнитоле подцепился ACC.
Сообщение отредактировал combos: 05 December 2020 - 07:32 PM
#3568 СанКар
СанКар
  • 26 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 06:36 PM
Снимал аккумулятор на зарядку. После чего появилась озвучка, правда какая-то тихая. А информеры так и не работают. Кстати после почти суток отключения компьютера настройки сохранились.
#3569 Phobos 161
Phobos 161
  • 9 сообщений
Отправлено 05 January 2021 - 12:02 PM
Всем доброго времени,подскажите люди добрые почему при коллибровке топлива на мрс800 откатав не менее 25 литров топлива когда вбиваю в графу эталонный расход,у меня постоянно пишет слишком малое значение? Меня уже это напрягает,делаю сброс 1,откатываю 25 литров ,пытаюсь откалибровать и вот такое дело! Кто может объяснить причину.Большое спасибо!
#3570 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 05:25 PM
Надумал MPC-800, Китай есть за 2тыс, не знаю будет работать корректно..
Инструкцию начал читать по подключению, столько проводов оказывается. Не понял, если только к колодке подключить, работать будет?
Сообщение отредактировал Bionder: 26 April 2021 - 05:26 PM
#3571 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 05:57 PM
Такой никто на дизеле не юзал?
https://www.wildberr...301/detail.aspx
#3572 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 06:02 PM
Будет
#3573 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 May 2021 - 02:00 PM
LAUNCH X431 по акпп будет ошибки сбрасывать?
#3574 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 21 May 2021 - 03:19 PM
Конечно.
#3575 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 May 2021 - 05:29 PM
Смотрел на али , какойто бешеный разбег по ценам на LAUNCH X431
#3576 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 07:43 PM
они ещё и разные. Хз какой брать.
#3577 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 04:33 AM
Всех приветствую, с наступающим 2022 годам. Вопрос если , была такая проблема. Как решили или не получилось. Установил мультироникс мрс-810. Все вроде окей. Но почему-то в фоновом режиме не работает, постоянно  слетает и приходится вновь запускать. Как переходишь в фоновый режим, несколько минут и снова слетает. Смотрел приложения, настройки в мофоне, так и ничего тне получилось. ГУ брал на али андроид 9,  экран 9 дюймов, версия спец. для кайрона, модель NaviFly.
#3578 selm
selm
  • 73 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 09:30 AM
А автозапуск приложения включен?
Разрешить в настройках андроида работу приложения в фоновом режиме, отключить в нем экономию энергии
#3579 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 10:39 AM
Всю включено, автозапуск, запрещена экономия энергии. Один черт перед запуском все запускается а затем при работе в фоновом режиме слетает. Буду искать специалиста, что бы потыкал в мофоне , может что найдет.
#3580 Pilot0066
Pilot0066
  • 22 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 03:44 AM
Еще раз всех с наступающим новым годом. Вопрос снимаю с повезки свой, разобрался, тыкал тыкал в мофоне.  Вроде нашел, что бы не слетала в фоновом режиме. Как говорится все было просто, нашел и активировал функцию экономия эл. энергии. Кто откликнулся всем  спасибо.
