* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3521 Crow
Crow
  • 55 сообщений
  • Интересы:Авто, Моделизм.
Отправлено 20 July 2019 - 11:46 AM
Я ТАК  НЕ ПОНЯЛ, НА АНДРОДЕ МОЙ МАГ?  ВОТ ЕГО ХАРАКТЕРСТИКИ:
Твой маг не на Андроиде. На Андроиде преимущественно китайские магнитолы.
#3522 Alexandr Serov
Alexandr Serov
  • 33 сообщений
  • Интересы:Автопутешествия,автомобили.
    Автомобильная электроника.
Отправлено 20 July 2019 - 12:42 PM
https://4pda.ru/foru...howtopic=140295
Система: Microsoft Windows CE Version 5.00 (Build 1400)
Сообщение отредактировал Alexandr Serov: 20 July 2019 - 12:44 PM
#3523 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 12:52 PM
Так какой комп мне покупать для моей машинке???
#3524 Crow
Crow
  • 55 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 01:33 PM
https://www.multitro...ER_91=336913281
Выбирай любой, какой нравится.
Тут зависит от личных предпочтений: крепление на стекло, на торпеду, и тд...
Я например, продал магнитолу котороя стояла, купил с Али на Андроиде и поставил МПС-800.
#3525 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 September 2019 - 09:08 AM
Мультитроникс ТС50GPL стал показывать напряжение сети 16+ вольт, температуру наружного воздуха 60+.
Почитал просторы,  нашел похожую проблему, перепаял стабилитрон
Собрал, всё правильно заработало 12.0В +22С.
-80рублей.
#3526 dim.a7
Отправлено 03 September 2019 - 08:02 PM
-80рублей.
Деньги на ветер. 80 р. не жалко
#3527 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 09:18 PM
С месяц назад установил обновление на МПС800 с оф сайта. Так теперь на китайской голове (андроид) показатели отображаются спустя 4-30мин. после запуска магнитолы. Причем чаще 30мин. приходиться ждать. У многих так?
#3528 dim.a7
Отправлено 06 September 2019 - 07:02 AM
Обновление самое последнее? Может в нем "мусора", нам не нужного много и ГУ не "тянет"?
#3529 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 07:17 AM
-80рублей.
У меня RC750/ Я первый раз когда он заглючил (где-то в 2014г или 2015г) отправлял им в сервисный центр - инженер по гарантии утверждал что была бракованная партия стабилитронов. Как оказалось - лукавил - это конструктивный просчет. Второй раз он вылетел уже в этом году - поставил так же 1084...
#3530 Танкист чвтку
Танкист чвтку
  • 7 сообщений
Отправлено 09 November 2019 - 07:16 PM
Парни помогите с установкой и подключением мультика VC731. Кучу видосов просмотрел-а как его подключать не нашёл. Какой провод-куда.
#3531 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 10:43 AM
Стал обладателем МПС 800...
Дайте плизово сЦылочку по его инсталяции в систему газ\бензин на Кирю 2,3\АКПП6, куда что лучше подключать (клапан\форсунка?), замок?
Где протаскивать провода? Куда приткнуть датчик температуры нар. воздуха? Куда сам девайс прикрепить? Ну и по настройкам газ\бензин...
#3532 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 08:54 AM
А что именно интересует, сигнальный провод, чтоб мультик понимал что на газ переключено подключен к форсунке, замок виртуальный, провода протаскивать где удобно, у меня климат контроль, датчик температуры улицы есть в комплектации, поэтому второй вытаскивать на улицу смысла нет, вытащил его под заднее сидение, сам девайс прикрепил правее зеркала заднего вида на лобовое стекло. как то так, только правее
Если интересно могу на почту конфигурацию настроек скинуть, у меня VC731
#3533 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 09:33 AM
За длинные выхи попробую инсталлировать...хотелось бы услышать советы от юзеров именно этого девайса...
#3534 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 10:22 AM
Василий, у меня МРС-800 лет 5-6 стоит на дизеле. Работает изумительно: и как сканер, и как маршрутный бортовой компьютер. Не требует абсолютно никаких проводок, мудреных подключений, поиска мест для его установок на виду, как этого требуют все модели с собственными дисплеями.
Честно, не представляю в чем разница их установок на дизеле и бензинке. Никуда никакие провода я не протягивал. К замку и ДУТ не подключал. Включил лишь штатный шлейф прибора в штатный диагностический разъем Кайрона. Сам шлейф скрутил трубочкой (поскольку по длине он у меня даже лишний) и прихватил его скотчем. Собственно прибор установил под панелью рядом с диагностическим разъемом и приклеил его к корпусу опять-таки скотчем. Его не видно, ничему он не мешает. Держится крепко все это время. Не снимал и не отключал его ни разу ни зимой, ни летом.
Установил нужный протокол работы и прибор сразу же стал выдавать все, что ему положено. Показания пробега и расхода откалибровал один раз и забыл с тех пор про калибровку, поправочные коэффициенты. Настройка не сбивается, расходы фиксирует очень точно. При каждой заправке ввожу количество заправленного топлива. Не раз писал здесь, что подключение прибора к датчику уровня топлива считаю лишним, так как при этом прибор лишь дублирует в оцифрованном виде аналоговые показания уровня топлива на приборной панели авто. Точность показаний будет при этом одной и той же: что в "цифре", что в "аналоге", так как датчик топлива остается одним и тем же.
Датчик температуры МРС-800 (поскольку под капотом стоит штатный температурный датчик автомобиля и он у меня работает адекватно) я установил в салоне, там же рядом с прибором в районе рулевой колонки. Он у меня показывает температуру в салоне, которая в штатном варианте ничем не фиксируется. Главным образом, слежу за этими показаниями, чтоб летом не переохладить салон кондиционером и не застудить пассажиров, особенно детей.
За показаниями МРС-800 слежу по 8" дисплею планшета-навигатора или смартфона, на которых установлена программа Мультитроникса. Сигнал снимается с МРС-800 по блютуз. Не раз приходилось в дальних путешествиях сбрасывать ошибки ЭБУ с помощью МРС-800. Если навигатор работает в своем штатном режиме навигации, то возникающие (очень редко у меня) ошибки ЭБУ фиксируются поверх навигационной карты в виде всплывающих окон  с одновременной подачей звукового сигнала. Такое бывает у нас даже если не происходит при этом загорание лампочки "Чек Енджин". Очень все это удобно.
Если у Вас есть какие-то вопросы по прибору, с удовольствием на них отвечу, если обладаю такой информацией.
Сообщение отредактировал vlad44: 25 December 2019 - 10:32 AM
#3535 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 09:33 AM
Владимир
Спасибо за развернутый ответ. Все так и предполагал и поэтому выбрал этот девайс. Работать с ним буду через смартфон Xiaomi Redmi Note 8. Правда мне нужно будет подцепляться к газовым форсункам, хочется использовать на полную режим газ\бензин.
#3536 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 06:03 AM
Владимир
Василий, дак используйте, ничего в этом сложного нет. Подключайте один из проводов к одной из газовых форсунок и все, в добрый путь. Потом калибруете отдельно при работе на бензине и на газу,  Правая сторона экрана настроек.
У меня как то так
P.S.
Мультик стоит уже два года, так и не откалибровал.
#3537 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 03:35 AM
Василий, у меня МРС-800 лет 5-6 стоит на дизеле. ...
Установил нужный протокол работы и прибор сразу же стал выдавать все, что ему положено. Показания пробега и расхода откалибровал один раз и забыл с тех пор про калибровку, поправочные коэффициенты. Настройка не сбивается, расходы фиксирует очень точно. При каждой заправке ввожу количество заправленного топлива. ...
Володя, Привет!  :drinks:
У меня тоже Мультик МПС-800.
Да, есть несколько вопросов. :drag:
Как все вопросы соберусь сформулировать, так сразу их все и задам, - по калибровке, отсутствию показаний скорости... ну и т.д.
#3538 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 07:22 AM
С Новым годом и наступающим Рождеством, тезка! С удовольствием отвечу.
#3539 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 04:01 PM
Ну вот, возникли вопросы.
Сегодня столкнулся с "чеком" и ошибками.
http://kyron-clan.ru...57#entry1044659
Причина, вроде как, нить стоп-сигнала левой лампы оторвалась и коротнула на нить габаритов (предполагаю).
МПС-800 показал на ошибки.
Р1124
Р0405
Лампу заменил, "чек" не выскакивает.
Сбросить ошибки не получается, может, что-то делаю не так  :dont:
#3540 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 04:12 PM
Там сброс происходит при заглушенном двигателе. По крайней мере у меня так на 750-м
