* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3501 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 February 2019 - 09:33 PM
Александр, привет. А как "Давление ВК" можно включить в основных "Параметрах" не подскажешь? У меня ничего не кажет и включить не могу, и давления масла тоже нет, хотя по давлению масла у нас наверное и датчика нет, есть только тот который лампочку тушит на приборке.
По Е4 не знаю , а Е3 давление масла не показывает. Давление ВК только в доп.параметрах .
По нашему дизелю маловато данных выдаёт. Второй мультик у меня стоит на рабочем Соболе, протокол "Микас 10.3" ,там и основных и дополнительных много, часть из них я только смутно догадываюсь , что это.
#3502 Alexandr Serov
Alexandr Serov
  • 33 сообщений
  • Интересы:Автопутешествия,автомобили.
    Автомобильная электроника.
Отправлено 09 February 2019 - 06:57 AM
Е3 у меня. Ну хорошо хоть в доп. параметрах что-то показывает, я совсем недавно поставил восьмисотый, изучаю. Топливо ещё не калибровал.
В доп. параметры не заходил. Прибор нравится по интерфейсу программы и по обилию настроек, а ещё и говорить умеет.
#3503 silva1976
silva1976
  • 15 сообщений
  • Интересы:Каркасное строительство
Отправлено 08 April 2019 - 06:39 AM
Доброго всем дня! Кто-нибудь пробовал в качестве бортового компьютера использовать Андроид устройство, подключение через Bluetooth колодку OBD2?
#3504 Alexandr Serov
Alexandr Serov
  • 33 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 06:25 PM
Что имеется ввиду под Bluetooth колодкой OBD2? ELM327 что ли? Если да, то на бензинках вроде работает нормально, на дизелях нет.
#3505 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 06 June 2019 - 07:27 AM
Купил б/у мультитроника тс750. Вчера не удалось подобрать протокол передачи, чтобы показывал обороты двигателя. Устанавливал следующие настройки: Авт.; OBD2Q; OBD2P; OBD2S; SSANGбензин.
Что устанавливать надо на а/м ssangyong kyron бензин 2.3 2013 года?
#3506 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 07:06 AM
в настройках моего мультика в ручную выбран автомобиль. Но после обновления https://www.multitro...e-vc731-tc750/ поставил автоматический выбор. все работает
#3507 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 07:19 AM
Какую прошивку поставили:расширенную или стандартную?
#3508 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 15 July 2019 - 01:13 PM
По МПС 800 вопрос и вообще - я правильно понял, что после проведенной корректировки (без подключения ДУТ), каждый раз при заправке топлива надо вводить количество залитого иначе не будешь понимать сколько есть и сколько осталось? если да, то насколько "глубоко" в меню бк находится этот пункт(как быстро к нему можно добраться) ?
Сейчас вот остался от предыдущей машины остался 750, раньше там было подсоединение к ДУТ ( и к остальным необходимым) - там ни чего не надо было вводить, само при заправке "обновлялось" - но вот сейчас как то вот лень лезть и подсоединять всё , да и вы тут в один голос все говорите, что это не надо делать, но там, на 750 движение по меню ну очень какое то ........  и если каждый раз при заправке вводить количество - то время уйдет "вагон".
Вот думаю, может махнуть свой "старый" 750 на 800 - поэтому и спрашиваю.
#3509 Crow
Crow
  • 55 сообщений
  • Интересы:Авто, Моделизм.
Отправлено 15 July 2019 - 01:38 PM
·На главном экране нажмите “Настройки” и нажмите на строку “Управление”
·Нажмите на строку “Заправлено” и введите количество залитого в бак топлива
#3510 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 15 July 2019 - 01:47 PM
Или проще, правой клавишей щелкнуть, Там высветится меню, на нем горячие, выбрать, заправлено л.
#3511 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 July 2019 - 04:02 PM
Ничего трудного в этом вводе заправленного топлива нет. Секундное дело. Порядок ввода Вам подсказали правильно. А через ДУТ у Вас показания просто в цифровом виде будет дублировать то, что показывает тот же самый датчик, с той же "точностью", что и аналоговый стрелочный прибор на панели.
#3512 Alibeq
Alibeq
  • 754 сообщений
  • Интересы:Всё,что дано БОГОМ!Only...
Отправлено 16 July 2019 - 09:47 AM
Автомобильный бортовой компьютер ANCEL A202 Автомобильный цифровой OBD компьютер Дисплей Спидометр топлива счетчик потребления Температура датчик
4.9
948 Отзывы1541 заказа(ов)
1 452,29 руб.
2 200,69 р
        Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста! Сей гаджет подойдёт для "Кирюхи" и кто-нибудь его использовал? А то "Мультитроники" похоже на "Али" закончились!?
#3513 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 10:46 AM
А когда это Мультитрониксы на Али продавались??? А в России магазинов полно https://www.multitro...ernet-magaziny/
Подобную фигню уже ставили. В итоге получали проблему -
https://www.drive2.r...10728192934258/
#3514 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 18 July 2019 - 11:10 AM
Прочитав данную тему, вчера сделал себе подарок, купил в итоге МПС 800. Установка "просто в разъем" . то есть без всяких подключений к ДУТ и тп вроед не вызвало ни каких трудностей. Но вот дальше у меня возник вопрос, а правильно ли я выставил (выбрал) Протокол ? - я выбрал "Вручную", "SsYong диз", "K20E" .
Вопрос такой возник по причине того, что у меня почти все показатели, ну например эти "Дроссель", "Давлю ВК", "ДК1", "Дк2", "РХХ, "Нагрузка", "Впрыск" и тп показывают 0(ноль).
Да , он показывает сейчас  например "Расход воздуха", "Расход л/час", "ТОЖ" -
разве так должно быть?
*если честно, столько лет на форуме, но до сих пор не понимаю, как картинки сюда вставлять. Нажимаю где значек "картинка" - после этого наступает какой то колапс - типа надо указать URL и от этой заставки не избавиться
#3515 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 18 July 2019 - 12:19 PM
Наверное и я созрел для Мультитроникса. Не пинайте инвалида, подскажите какой поставить понадежней НА БЕНЗИНКУ????
#3516 Crow
Crow
  • 55 сообщений
Отправлено 18 July 2019 - 12:41 PM
Переставлял данный гаджет с предыдущей машины, на кайроне благодаря этому гаджету периодически загорался чек 4вд. Гаджет кому то подарил, себе купил МПС-800, проблем нет, полет нормальный.
Если магнитола на Андроиде, то МПС-800, самое то. Выводит все данные на экран магнитолы.
#3517 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 18 July 2019 - 01:09 PM
Магнитола PROLOGY 2 дин. А на чем она там, не знаю???
#3518 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 18 July 2019 - 01:47 PM
Я не уверен что пролоджи на Андроиде
Так ни кто не подскажет, правильно или нет я выставил на нем SsYong диз К20Е4?   Уу меня авто дизель евро 4
#3519 Crow
Crow
  • 55 сообщений
Отправлено 18 July 2019 - 02:17 PM
Прочитай ранее пару страниц.
Я так понял, что народ ставит Е3, на Е4 показания не правильные.
#3520 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 20 July 2019 - 10:29 AM
Я ТАК  НЕ ПОНЯЛ, НА АНДРОДЕ МОЙ МАГ?  ВОТ ЕГО ХАРАКТЕРСТИКИ:
Технические характеристики автомагнитолы Prology MDN-2740T:
Мультимедийный навигационный центр монтажного размера 2DIN Prology MDN-2740T поддерживает DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG форматы, работает с файловой системой Giga Mp3, позволяющей воспроизводить более 2000 файлов с DVD диска. В мультимедийный центр встроен ТВ-тюнер, а также высокоскоростной PLL тюнер с памятью на 24 радиостанции и поддержкой RDS EON. Обладая достаточно высокой выходной мощностью (4х55Вт, MOSFET) ресивер обладает 4 канальным аудиовыходом и линейным выходом на сабвуфер. Prology MDN-2740T использует навигационное програмное обеспечение Nаvitel.
  • Тип устройства: Мультимедийный навигационный центр
  • GPS навигация: есть
  • Программное обеспечение: Navitel
  • Детальная карта: есть
  • ЖК-дисплей: есть
  • Сенсорная панель управления с графическим интерфейсом: есть
  • Диагональ экрана: 177 мм (7")
  • Системы цветности: PAL/SECAM/NTSC
  • Совместимость с форматами: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/WMA/JPEG
  • Giga MP3: есть
  • Поддержка беспроводной технологии Bluetooth: есть
  • Поддержка карт памяти с интерфейсом USB : есть
  • Слот расширения для карточек: SD
  • Высокоскоростной цифровой PLL тюнер: встроенный
  • Прием данных системы RDS-EON: есть
  • Автозапись наиболее мощных станций в память: есть
  • Дистанционное управление: есть
  • Интерфейс USB: есть
  • Экранное меню: многоязычное
  • Электронная регулировка параметров: есть
  • Максимальная мощность: 4х55
  • Монтажный набор: в комплекте
  • Память станций: 24
  • Выходная мощность: 4х55
  • Выход на сабвуфер: есть
  • A/V вход: есть
  • Возможность зеркального разворота изображения: есть
  • Стандартный разъем ISO: есть
  • Тип дисплея: ЖК
  • Формат экрана: 16:9
  • Пульт ДУ: в комплекте
