* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3461 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 05 January 2019 - 10:41 PM
Лишний дисплей не нужен! Всё будет отображаться на экране вашего смартфона!А остальное всё как вы хотите:подключаетесь в диагностический разъем и все параметры на экране смартфона! Я тоже думал что не смогу настроить смартфон,но всё получилось! Очень удобный девайс!
#3462 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 08:03 AM
Олег, Вы, случайно, не радиолюбитель-коротковолновик, судя по Вашей аватарке? На всякий случай - DE  UA4AIG/UW4AY/RW4AY Since 1964.
Сообщение отредактировал vlad44: 06 January 2019 - 08:25 AM
#3463 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 03:01 PM
Здравствуйте!
Я радиолюбитель. Есть такое дело. Но не коротковолновик. Занимался звукотехникой. Отец меня к паяльнику с детства пристрастил...
А связь со самртофоном по WI-FI?
#3464 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 03:55 PM
По блютуз!
#3465 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 03:56 PM
По Bluetooth
Опоздал
Сообщение отредактировал nap333: 06 January 2019 - 03:57 PM
#3466 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 04:12 PM
По Bluetooth
Опоздал
Спасибо! А какой "софт" необходимо установить на смартОфон? Т.е. каким образом смартОфон видит данные с "мультика"?
#3467 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 04:21 PM
На сайте мультитроникс скачиваешь программку на смартфон,типа приложения!Вот это приложение по блютуз работает с 800!В инструкции к 800 всё подробно написано!
Сообщение отредактировал Астраханец: 06 January 2019 - 04:23 PM
#3468 palich444
palich444
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 04:39 PM
Спасибо! Будем изучать. Один хрен до 9-го января народ работать не будет! ))))
#3469 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 05:35 PM
Программа высвечивается на дисплее смартфона под названием "Multitronics". Соединение с прибором всегда протекает мгновенно и без каких-либо капризов.
Сообщение отредактировал vlad44: 06 January 2019 - 05:36 PM
#3470 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 09:46 PM
А подскажите-ка, господа владельцы 800-го.
Сбрасывает ли он ошибки "на ходу" или сыктымит мозг, как все остальные, мол заглушите-включите зажигание-сбросьте?
И да... переключаются ли вообще режимы на скорости?
Сей неотключаемый идиотизм очень бесил на 750м, почившем в бозе.
#3471 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 04:17 AM
Ошибки на ходу не сбрасывает,их даже специальный сканер на ходу не сбрасывает!И о каких режимах идёт речь?
Сообщение отредактировал Астраханец: 07 January 2019 - 04:18 AM
#3472 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 07 January 2019 - 07:48 PM
Здравствуйте, соратники!
Собираюсь покупать и ставить "Мульитроникс". на свой Актион 2,3 бенз. мкпп.
Что же, таки, выбрать? Задолбали уже муки выбора! Информации море. аж голова кругом!
Рассматриваю 730. 731, 740 и 750....
Что же лучше купить?
С уважением ко всем!.
Летом поставил 731. Подключил в разъем, установил на рулевую колонку. Всегда перед глазами и незакрывает приборы. Мне удобно. Калибруется легко.
Ошибки сбрасывает.
Сообщение отредактировал metropolis: 07 January 2019 - 07:50 PM
#3473 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 11:01 AM
Да ладно... Вы серьёзно?!... ланч и автоком прекрасно это делают и на ходу. Вот только приборы эти для других целей.
А я ищу замену бортовому компьютеру, не выносящую мозг своим "нельзя".
О режимах... имеется ввиду, что при нажатии кнопок на скорости 750й мультитроникс вместо выполнения требуемых действий рисовал табличку с предупреждением. Другими словами, чтобы хоть что-то изменить на экране, приходилось сбрасывать скорость.
#3474 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 08 January 2019 - 11:18 AM
На 800-м при работающем двигателе не устанавливается протокол и не сбрасываются ошибки . Других ограничений не замечал.
#3475 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 11:40 AM
Парни, добрый день!
Такая проблема с MPC-800:
Пытаюсь настроить бак, а на Кайроне он 75 литров, пишет не поддерживает такое количество топлива. Типа только 60 можно. Как это исправить?
И вторая проблема: на не работающем двигателе, когда ключ повернут на один оборот, загружается мультитроникс, пошел отчем времени и показывает, что расходуется топливо - за 4 минуты "сжирает" 0.2 литра. Роман посоветовал сменить на евро 4 (именно такой у меня движок), да я что-то не нашел где это сделать.Помогите, пжл.
Заранее благодарен!
#3476 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 01:08 PM
Поиск по теме рулит
#3477 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 03:50 PM
Парни, добрый день!
Заранее благодарен!
Настройки-настройки МК -протоколы и выбираешь.
#3478 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 13 January 2019 - 03:37 PM
Мужики всем привет! Хочу взять мультитроникс. Какой посоветуете на дизель 2.0? Чтобы за ненужные функции не переплачивать. Парктроники хочу с двухдиновой магнитолы выводить например, так в бк мне не нужны=) К тому же чтобы с дисплеем был.
#3479 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 11:32 AM
Добрый день!
Парни, помогите, пжл.
Я выбрал протокол в ручную. Нашел Ссангйонг, нашел Кайрон, нашел 2,0 и евро 4. Сбросил настройки. Но теперь другая проблема: он мне показывает расход топлива 4 литра на 100 км. А такого не может быть. Может знаете, что еще можно изменить в настройках?
У моего друга есть тоже мультитроникс, правда не на андройде, но смысл компьютера тот же. Он выставил протокол для евро 4 (у него тоже 2,0, кайрон и евро4) и показатели были не верными, перешел на евро 3 и показатели стали правильными. Но это не логично. Машина евро4, а не евро3. Не думаю, что может быть ошибка у разработчиков мультика. Ошибка у меня в настройках.
Помогите, пжл.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Oleg2016: 17 January 2019 - 11:33 AM
#3480 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 02:08 PM
Добрый день!
Помогите, пжл.
Спасибо!
А калибровку расхода (если применяете расчетный метод) делали?
