* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#421 Панама
Панама
  • 387 сообщений
  • Интересы:авто, мото, скутеры, вело, горные лыжи, виндсерфинг, кайтбординг, джипинг
Отправлено 24 March 2011 - 08:50 AM
для бензина используется протокол ODB2Q. все работает
#422 Гость_alir_*
Гость_alir_*
  • Гости
Отправлено 24 March 2011 - 09:58 AM
Дилетантский вопрос. Я так понимаю, так как протокол ODB2Q универсальный, по нему будут передаваться не все параметры, которые передавались бы по оригинальному протоколу?
Или я не прав?
#423 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 12:45 PM
Спасибо, наберу.
А Kyron с Rexton'ом похожи? Я имею ввиду по установке, электрике и т.д.
По установке на Кайрон у нас с фотками в теме всё есть.
Сообщение отредактировал Lenin: 24 March 2011 - 12:50 PM
у нас все расписано
#424 Vikt
Vikt
  • 44 сообщений
  • Интересы:Горы, лыжи, рыбалка
Отправлено 24 March 2011 - 01:41 PM
Ппробую повторить вопрос. Может кто-нибудь ответит. Пока не подключился ДУТ, поскольку не решил как лучше следить за расходом топлива. В связи с этим вопрос: в чем преимущество подключения к ДУТ по отношению к результатам учета расхода топлива и удобства пользования МК? И как отыскивали провод (бело-зеленый), приходилось ли для этого снимать комбинацию приборов?
#425 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 02:26 PM
ДУТ можно и не подключать только при каждой заправке придется вводить вручную количество залитых литров.на расход топлива не как не влияет.в инструкции все написано.
#426 Vikt
Vikt
  • 44 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 03:32 PM
Это я знаю. Хотелось бы услышать отзывы тех кто подключил ДУТ насколько это удобнее и точнее.
#427 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 12:51 PM
Информация из первоисточника - производителя Бортовых компьютеров Престиж V55-02, V55-CAN Plus:
13:16:20 Геннадий: ...Вчера выбирал между В55-кан и мультитроникс к автомобилю Санъёнг Кайрон-2006, дизель(дизель или не дизель у вас совместимость по сайту не ясна). Как подключить и по какому протоколу с продавцом не разобрались, везде пишет "ЭБУ не определён"... ...В чём засада? Что надо сделать?
13:26:57 Александр: БК В55 не подерживает протокол санъёнг.Через месяц такой БК будит.
13:31:11 Геннадий: Очень станно! Ведь на Вашем сайте в выборе по автомобилю определённо заявлен Санъёнг! Обманываете?
13:31:59 Александр: Это на перспективу.
Так-что все вопросы с Престижем на ближайшее время снимаются!
#428 TITAN-VF
TITAN-VF
  • 27 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 06:54 PM
RIF-500.
Кто пробовал определять качество дизельного топлива по длительности впрыска?
Не пойму никак, как вывести показания в % к эталону. Или может нужно специальное подключение, а не через разъем, как у меня
#429 TITAN-VF
TITAN-VF
  • 27 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 07:13 AM
Тема контроля за качеством топлива с помощью БК не интересна? У кого RIF-500, не ужели никто не пробовал использовать данную возможность?
Производители на вопрос, как задействовать такую возможность не отвечают. Инструкцию 10 раз перечитал. Не получается вывести % качества топлива от эталлона.
#430 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 26 April 2011 - 08:42 AM
там нужно обязательно подключать еще и на форсунку!
#431 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 02:48 PM
RIF-500.
Прочитал здесь: http://next7.ru/dizelnyi_injektor.htm и здесь: http://www.uaz-autos...hunter/394.htm.
Из прочитанного ИМХО понял, что цетановое число соляры по длительности впрыска конечно можно определить, в неком начальном этапе. Потом ЭБУ адаптирует работу под конкретные условия вождения, показания кучи датчиков и под качество топлива в том числе...Но сколько знаков после запятой ловить на дисплее, а потом переводить в цетановое число??? Лабораторная работа...В пустой бак всё равно не заливаешь, пока новая со старой смешается, как далеко уедешь от заправки, что бы понять что за топливо залил...
Кинь страничку инструкции где эта возможность прописана.
#432 шао
Отправлено 26 April 2011 - 03:33 PM
ошибки стирает ,всё показывает,бак ставим 199 чтоб не орал в дороге,чего еще то надо ,на ходу не поковыряешся,а приежаешь не до этого ,раньше лазил,сейчас угомонился.
#433 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 06:08 PM
Подскажите, а Мультитроникс только ошибки двигателя стирает, трансмиссии не умеет?
#434 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 07:54 PM
не умеет
#435 TITAN-VF
TITAN-VF
  • 27 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 03:11 PM
Кусок инструкции стр42 прикрепил
не умеет
Ошибка 0700 - это ошибка связана автоматом. стирается
#436 Paha
Paha
  • 4 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 10:29 AM
Добрый день всем.
Я установил себе RIF500.Всё как бы хорошо ,но хочется подсоединить датчик уровня топлива для точного отражения остатка .Кто нибудь знает как?Где распологается фишка откуда взять провод?
И еще хотелось бы узнать где взять подробные электрические схемы на KYRON 2?
#437 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 10:41 AM
и что? ошибки в мозгах коробки БК не видит и не стирает.
Добрый день всем.
в этой теме все написано. просто полистайте.
схемы лежат здесь
#438 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 06 May 2011 - 08:07 AM
Датчик в переднем крыле, что может быть?
#439 trealex
trealex
  • 11 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 08:27 AM
В настройках мультитроникса есть корректировка температуры.
#440 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 09:22 AM
Смотря как врёт!
Если на несколько градусов, то корректируется в настройках-поправка.
А если кажет что больше 200 градусов и когда заводишься, стартуешь, а он ругается, мол : "внимание! Гололёд!", то это обрыв датчика.
