Силовой бампер =)
Сообщений в теме: 134
#21 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 26 May 2014 - 07:22 AM
илья79, спасибо за фото! В принципе информации собрал достаточно, теперь нужно найти время и начинать воять. Без вентиляторов места уйма получается, но интеркулер я точно снимать не буду. Т.к. считаю, что он должен быть обязательно. В выходной перенес трубки ГУРа на верх и усложняет мне работу вэбасто, выхлоп проходил по центру, пришлось переделовать на одну сторону.
Илья, спасибо! С фотами оно конешно понагляднее. Как со снятым кулером, машина не тупит? Или ты с Роминой прошивкой?
Сереж! Мою "силовую губу" можно увидеть на аватарке. Она не как у Ильи. Не на всю юбку бампера, а только в опасной для радиатора зоне. Радиатор пока не поднят и такая защита для меня актуальна.Насколько я помню, труба толстостенка бесшовная 57 мм. Фото процесса не делал. С десяток раз прикладывался ею довольно хорошо. Все нормуль. Геометрию тоже не съедает. Но червяк переделок сидит и грызет :)
Сережа передал Саше вашу информацию, спасибо :)
Что то я погорячился купив 76 трубу. :wacko3:
#22 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:03 PM
не могу найти фотки снятого бампера. 76-ая труба стоит у Кости (kos-fox), он доволен. крепление бампера как у меня, я считаю не достаточно надежным ( хотя пока не подвело), надо подбирать профиль, чтоб плотно входил в раму... Если не ставить лебедку то вентиляторы можно не переносить, а вообще если лебедка будет приобретена заранее, то там все по месту можно посмотреть... и начинать надо с бодика в 4см, меньше мало - потом придется переделывать... во общем главное начать!
#23 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:12 PM
#24 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 27 May 2014 - 02:14 AM
Гыыы))))) Ну тогда пусть Сережа еще раз передаст Саше, что 76 труба еще лучше будет и по функционалу и по внешнему виду. У меня под рукой такой трубы просто не было. Это она в руках большой и толстой смотрится, на машине будет самое то! Моя 57 вообще тростиночкой смотрится...
Я думаю, Илья, что с твоими руками ты запросто усилишь и уже существующее крепление.
Сообщение отредактировал kochevnik: 27 May 2014 - 02:17 AM
#25 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 May 2014 - 07:25 AM
Может дествительно труба на авто будет не так массивно смтореться. А если и будет, то еще лучше :)
так... т.е. к треугольному креплению аналогичному как на усилителе, привариваем профиль с ДВУХ сторн? Один ВХОДИТ В РАМУ, др. крепит дугу и площадку правильно я понял?
Лебедка уже куплена. Перенес трубки ГУРа выше, примерял лебедку на стандартный усилитель, вроде должна встать с вентеляторами, не должны они помешать.
Бодик сделан 4см.
Спасибо за советы!!!
Пора переходить на прямое общение без посредников :) Долой Сережу! :)
На счет трубы успакоили, спасибо!
#26 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 08:03 AM
проще (и надежнее) сделать две прорези в треугольном креплении, а профиль взять цельный, и уже к вставленному профилю приварить треугольник... профиль вставить "пустой" стенкой наружу авто, и к "пустоте" приварить пластину толщиной 10-12 мм с отверстием под шакл...
объяснил как смог, попробую вечером своять из картона для наглядности...
Сообщение отредактировал илья79: 27 May 2014 - 08:11 AM
#27 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 May 2014 - 08:59 AM
Чтоб не задавать глупых вопросов, т.к. я еще больше запутался, скину свой вопрос в личку в виде рисунка.
#28 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 03:23 PM
как-то так
чет то фотки не грузятся, ни здесь, ни в личку ...
Сообщение отредактировал илья79: 27 May 2014 - 03:30 PM
#29 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 27 May 2014 - 03:48 PM
Понял!
С меня очередной плюс :)
#30 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 10:45 AM
#31 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 01:08 PM
Илья, а фото не сделаешь, как твой силовик на машине выглядит? Больно твой проектик заинтересовал. Плагиатом займусь однако :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал kochevnik: 16 July 2014 - 01:11 PM
#32 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 17 August 2014 - 05:10 PM
Все доделал дугу! Остались небольши ньюансы. Фото в БЖ на драйв2 :)
#33 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 04:55 PM
Скинь ссылку
#34 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 05:04 PM
http://www.myssangyo...?t=16809&page=6
походу это первый экземпляр :z_5:
Вот там на втором плане очень ничегошный бампер. У Колючего - так себе...
#35 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 13 October 2014 - 05:46 PM
Скинь ссылку
Радик, привет!
У меня в подписи красным Драйв2 надпись, кликай ее.
#36 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
  • Интересы:Авто, гитара, музыка, активный отдых, радиолюбительская связь
Отправлено 02 April 2015 - 07:16 AM
Тоже задумался об установке усиленного бампера, не силового, а именно усиленного, и без лебедки, т.к. для повседневной езды она в 95% времени не нужна, но со съемной, и бампер сразу будет заточен под быструю установку лебеды, типа фаркопного соединения. Тем более у меня дизель, а значит места для установки постоянно лебедки спереди маловато, либо надо выносить ее вперед, либо убирать "лишние" детали перед радиатором. При подготовке и изготовлении постараюсь делать сопутствующие чертежи-схемы, но не гарантирую, т.к. многие подобные вещи делаются без чертежей, как говорится с руки, ну а вот фотки точно обещаю.
#37 SerVol
SerVol
  • 22 сообщений
  • Интересы:Hard&Soft etc
Отправлено 15 June 2015 - 09:54 AM
При подготовке и изготовлении постараюсь делать сопутствующие чертежи-схемы, ... фотки точно обещаю.
И где обещанное? :)
#38 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 08:17 AM
3da31d2s-960.jpg2ba31d2s-960.jpg1a631d2s-960.jpgвот теперь кубатурю куда бачок омывателя перенести, перед аккумулятором не входит, он у меня длиннее стандартного...
Сообщение отредактировал миха76: 17 June 2015 - 08:20 AM
  • 12
#39 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:25 PM
ЗАЧЕТ!!! Я тоже хочу только без рожек и лебедки...
#40 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 08:26 PM
Денис, а для чего силовик без лебедки? Легковушки на дороге пугать?)
Сообщение отредактировал ElToro: 17 June 2015 - 08:26 PM
