Загорелся "Check Engine". G23D. Коды ошибок - расшифровка
#1
Отправлено 04 June 2011 - 09:22 AM
#2
Отправлено 04 June 2011 - 06:08 PM
он горит по любому поводу,лучше съездить к ОД,а так,если ничего серьезного,то км.через 50 сам потухнетВсем доброго дня! Купил новый Кайрон бензин 2.3 мкпп. Проехал 600км и загорелся чек!!!
Потом погас и опять загорелся и не гаснет! При этом потери мощности нет. Что может быть? Клемы акамулятора снимал, все равно не гаснет. Подскажите что может быть???
#3
Отправлено 04 June 2011 - 08:55 PM
#4
Отправлено 05 June 2011 - 08:07 AM
#5
Отправлено 05 June 2011 - 10:24 AM
#6
Отправлено 14 June 2011 - 08:54 AM
#7
Отправлено 14 June 2011 - 09:00 AM
#8
Отправлено 14 June 2011 - 01:31 PM
ммм спасибо, попробую!У меня на таком же пробеге также загорался ЧЕК на датчик температуры. Просто нужно крепче закрепить раъём и всё. Больше меня он не беспокоит уже 20000 км.
#9
Отправлено 14 June 2011 - 08:55 PM
#10
Отправлено 10 February 2012 - 08:31 AM
Вот ошибки которые удалось обнаружить прибором G-scan
Отправлено 13 February 2012 - 06:51 AM
#12
Отправлено 13 February 2012 - 09:06 AM
Купите автосканер ELM327 и настанет щастье. У Вас бензинка, точно будет работать, у меня работает. Поищите в темах, это уже обсуждали.Здравствуйте друзья!!! Можно ли потушить ЧЕК без сканера у ОД. Как на отечественных авто и на многих импортных снятием минусовой клеммы с АКБ. У меня загорелась из за пропуска в зажигании в мороз,авто работает нормально а вот лампочка досаждает.Может есть какие другие способы, на некоторых авто в диагностической колодке перемыкают вывводы.Если у кого есть опыт поделитесь.Очень не охото ехать к ОД платить деньги за диагностику и не существующую проблему. Заранее благодарен!
#13
Отправлено 13 February 2012 - 05:43 PM
забей,недавно тоже словил,км. через 200 сам рассосался!
#14
Отправлено 13 February 2012 - 06:25 PM
#15
Отправлено 13 February 2012 - 08:05 PM
#16
Отправлено 25 April 2012 - 02:58 PM
Загорелся Чек. МУльтитроникс выдал ошибку P0231 ошибка реле бензонасоса.
Мультитрониксом стер ошибку. Выключил зажигание. Завел машину и Чек пропал. Но на мультитрониксе при включении зажигания каждый раз выдает сообщение "Ошибка системы код Р0231".
Кто подскажет, как быть? что делать?
#17
Отправлено 26 April 2012 - 11:42 AM
Приветствую.
Загорелся Чек.
Наверное, не до конца...Корректно стёртая ошибка сопровождается "дребезжащей" звуковой индикацией.
#18
Отправлено 26 April 2012 - 12:33 PM
Но не понятно, Чек то перестал гореть и больше на приборке не загорался.
#20
Отправлено 30 May 2012 - 06:30 PM
