Проблемы с набором скорости. Не едет
#61
Отправлено 04 July 2014 - 02:20 PM
#62
Отправлено 10 February 2015 - 10:52 AM
#63
Отправлено 10 August 2015 - 10:54 AM
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:47
Народ прошу помощи! Такая ситуевина - машина ( установлено ГБО OMVL) при резком разгоне начинает тупить, как бы захлебывается, не хватает воздуха и не тянет, ощущение что прицепили Газель. При плавном разгоне, если не сильно утапливать педаль, все хорошо, но стоит нажать педаль в пол она как бы даже клюет носом вместо подхвата. При этом на бензине это более отчетливо, чем на газу. Если газовать на месте все ок, обороты набирает быстро, до отсечки. Сегодня делал диагностику - ошибок нет. Да и мой Мультитроникс молчит. Сначала думал - педаль. Разобрал, почистил - эффекта нет. Сегодня вырезал катализатор, поставил механическую обманку на 2 ую лямбду. Чуть лучше, но проблема осталась именно когда нажимаешь педаль в пол. Мысли, может быть что то с дроссельной заслонкой? Хотя я ее недавно чистил, да и сажи там особливо не было. Свечи, менял недавно. Воздушный фильтр новы
Добрый день!
У меня такое же оборудование и аналогичная ситуация при запуске двигателя. Ошибка 0172. На сервисе ее сбросят, все проверят и езжу без проблем пока опять газ не включу. Газовщика винят бензинщиков, и наоборот.
По раздельному газ и бензин работают нормально, а как вместе начинаются сбои.
Как решили свою проблему?
#64
Отправлено 27 August 2015 - 11:57 AM
а вот у меня при разгоне "в пол" тупить начинает когда третью воткнешь ! ну как бы цепляет ее что то сзади и все тут! при включенном кондере такого не замечал, отсюда делаю вывод , что это заложено программно.
#65
Отправлено 30 August 2015 - 08:13 PM
У меня кайрон нормально разгоняется -надо держать обороты 2,8-3 для начала разгона. Если 4 скорость на 50км воткнуть то все равно на педаль в пол разгоняется, только оч вяло. Было дело плохо разгонялся -свечи типа НЖК мешали- поставил от газели евро 3 и все пошло, + лямбда на 83т умирала -поставил от газели бош и авто пошло. Самое неприятное -чека не было в обоих случаях.
#66
Отправлено 09 November 2015 - 09:15 PM
#67
Отправлено 02 December 2015 - 10:06 PM
Приветствую форумчане. Помогите если можете. Кайрон 2.3 АКПП 6ст, 2011 При полном прогреве двигателя, в продолжительном стоянии в пробках в положении D , возникают хаотичные провалы в работе двигателя с периодичностью примерно 30 может 60 секунд точно не засекал , как будто хочет заглохнуть на секунду и тут же схватывает снова до нормальных оборотов , на холодном этого нет , а так же бывает при резком ускорении с малых оборотов слышу хлопок из выхлопной ( как мне кажется )связано это с первым или нет тоже не знаю . Делал диагностику ( не у офицалов) сказали пробои от катушки до свечи в 3 цилиндре . Поменял броне провода оба , свечи все, проблема не прошла . Может кто сталкивался или где точно помогут подскажите.Думаю поменять катушки но может дело не в них?
#68
Отправлено 03 December 2015 - 09:16 PM
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 03 December 2015 - 09:16 PM
#69
Отправлено 03 December 2015 - 11:22 PM
похоже на проблему с адаптацией по смеси на ХХ
Проблема может быть не одна
подсос воздуха
датчик кислорода
узел дросселя
комп диагностика покажет направление копаний...
#70
Отправлено 28 January 2016 - 09:45 PM
Опишите как выбить катализатор и где взять обманку на вторую лямбду?
