скорее всего какая-то из газовых форсунок "держать" перестала, вот оно и хлопает.
на бензине захлебывается по двум причинам:
1) таки не держит газовая форсунка
2) убились бензиновые, что для газа норма.
На сколько я понимаю форсунки газовые вкручиваются во впускной коллектор? Что там форсунка должна держать от хлопков? Там давления нет, там разряжение... Если форсунка не будет держать, то хлопков от этого не будет.
Хлопки могут быть либо из-за неправильного момента искро-образования, или из-за попадания не сгоревшего (сырого) топлива в выпускной тракт. То есть либо когда искра проскакивает при открытых клапанах, либо когда её нет вообще (или недостаточная для воспламенения) и топливо выбрасывается в несгоревшем виде в выпуск, а там воспламеняется от выхлопа других цилиндров.
В общем думаю надо смотреть зажигание (если свечи меняли - остаются катушки, провода), если не оно, то смотреть компрессию в цилиндрах...
Сообщение отредактировал OKEAH: 11 December 2012 - 01:36 PM
