Защита топливного бака на Кайроне
#141
Отправлено 17 May 2011 - 08:14 AM
#143
Отправлено 17 May 2011 - 01:49 PM
Да не торчит она совсем. Там практически впритирку к баку. Сфоткаю - выложувыложите плиз фото машины сбоку, чтоб было видно на сколько сильно защита торчит.
#144
Отправлено 01 March 2013 - 06:50 AM
#145
Отправлено 01 March 2013 - 09:38 AM
#146
Отправлено 01 March 2013 - 10:42 AM
Что значит не происходит - если бак можно в требуху измять, то глушитель, в силу своей "подвижности" - не пострадает?!!!С глушителем вроде как ничего и не происходит. Он весьма подвижен.
#147
Отправлено 01 March 2013 - 10:43 AM
#148
Отправлено 01 March 2013 - 12:10 PM
Спасибо за инфу,Как показывает практика - нет
Сколько раз плюхался на бак, но выпускному тракту пофиг.
#149
Отправлено 04 March 2013 - 01:06 PM
Взял у них полный комплект радиатор+картер+коробка+бак.
С установкой получилось в районе 8 килорублей (точно не помню).
Защита с виду и на ощупь добротная и прочная. Установка длилась около 30 минут.
Считаю лучшим этот вариант (сугубо личное мнение) т.к. все подходит, все в одном месте и быстро и вообще - приехал, поставил и забыл.
п.с. единственное что... мне защиту на бак влепили поверх штатного пластикового кожуха. Это правильно или все-таки надо было снять?
Сообщение отредактировал D.J.Madness: 04 March 2013 - 01:07 PM
#150
Отправлено 04 March 2013 - 01:26 PM
Я у себя для лучшей вентиляции снимал.п.с. единственное что... мне защиту на бак влепили поверх штатного пластикового кожуха. Это правильно или все-таки надо было снять?
#151
Отправлено 04 March 2013 - 01:35 PM
Я думаю что штатку трогать не надо: и вибраций будет меньше, и всякойй хрени будет по-минимуму забиваться между защитой и баком...п.с. единственное что... мне защиту на бак влепили поверх штатного пластикового кожуха. Это правильно или все-таки надо было снять?
#152
Отправлено 04 March 2013 - 02:06 PM
А если попадет камешек-то будет тереть сразу бак,или лучше вентиляция?Я камешки уже убирал.Я у себя для лучшей вентиляции снимал.
#153
Отправлено 04 March 2013 - 02:53 PM
#154
Отправлено 05 March 2013 - 08:33 AM
Ну на том и порешилиЯ думаю что штатку трогать не надо: и вибраций будет меньше, и всякойй хрени будет по-минимуму забиваться между защитой и баком...
#155
Отправлено 05 March 2013 - 09:19 AM
А так и не увидишь-придется изредка откручивать одну сторону и убирать.Так камушек будет лучше видно под одной защитой,чем под двумя...
Сообщение отредактировал Nikolay: 05 March 2013 - 09:20 AM
#156
Отправлено 19 March 2013 - 02:56 PM
Стало спокойнее.
#157
Отправлено 15 August 2013 - 03:08 PM
Сообщение отредактировал pystin: 15 August 2013 - 03:09 PM
#158
Отправлено 10 October 2013 - 07:36 AM
#159
Отправлено 13 October 2013 - 02:36 PM
Отправлено 22 November 2013 - 03:06 PM
Спасибо!!!
фотки.
