Тормозные диски. Выбор и замена.
Сообщений в теме: 257
#81 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 04:42 PM
На перед поставил вот такие - BS8358 OPTIMAL, нареканий пока нету.
И рекомендую запастись болтиками под шестигранник  которыми прикручивается сам диск к ступице,
как показала практика - прикипают они прилично, а сорвать как два пальца.. пришлось высверливать на  одной строне.
Деталь копеечная, будет досадно если не окажется под рукой при необходимости - 2014210171(их по два на каждом диске).
Сообщение отредактировал hirodger: 13 August 2015 - 04:45 PM
#82 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 10:03 PM
Мужики, а кто нибудь шелуху ржавую(окалину на торце) на дисках снимает перед установкой новых колодок?
Я всегда снимаю болгаркой со щёткой насадкой.
Если ставить хотя бы на графит, не прикипят, но при замене дисков лучше заменить и болтики, согласен.
#83 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 01:08 AM
... согласен.
Эти болтики ставятся на анаэробный герметик. А ты еще графиточки предлагаешь для более легкого самооткручивания. Ну-ну.
Сообщение отредактировал zmei341: 14 August 2015 - 01:09 AM
#84 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 05:42 PM
... согласен.
Болтики служат для установки и прижима диска к ступице, зачем там герметик, если прикипают. Сам диск притягивается гайками вместе с колёсным диском, что даст ваш герметик, не пойму, как болтики выкрутятся с нормальной затяжкой? Лично я мажу не только эти болтики, но и места соприкосновения тормозного диска к ступице и так же колесного диска и колёсные гайки. Пока не чего не открутилось само, за рулём с 1989 года.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 14 August 2015 - 05:57 PM
#85 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 07:23 PM
Набери в ютубе проточка дисков без снятия и увидишь много нового, я на первый раз попробую проточить, если руки дойдут или биение усилиться.
Посмотрел проточку на токарном станке, я в шоке :unknw: .Теперь понятно почему приезжают ребята, просят проточить повторно после какого то"умельца". На 4-х выборочных видео диски точат через жопу(извините, стыдно за горе токарей), напрочь пренебрегая тем, что обработку надо производить от базовой поверхности с двух сторон за одну установку
#86 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 05:56 AM
Следуя твоей логике, они там вообще не нужны. Вчера менял хабы. Болтики были посажены на герметик. Открутились легко. Ничего не прикипело. С завода есть герметик, значит будет и после моего вмешательства.Эти болтики диск не    удержат. У них другое предназначение.  Эксперементировать с тормозными дисками-не мое. За рулем с 1980
Сообщение отредактировал zmei341: 17 August 2015 - 06:00 AM
#87 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 05:09 PM
на наших родных задних дисках есть пресс-надпись - минимальная толщина 8.5 мм
Дополню. На передних 26 мм.
#88 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:56 AM
Подскажите, пожалуйста, какой съемник для тормозных дисков нам подойдет?
Книжки нет под рукой, а там помню картинка даже была :)
#89 Олег03
Отправлено 10 September 2015 - 09:01 AM
Какой еще съемник?! Там только болты крутить...
Сообщение отредактировал Олег03: 10 September 2015 - 09:02 AM
#90 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 09:17 AM
Если от ступицы не оторвать то можно использовать съемник, разве нет?
#91 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 09:25 AM
Привет Стас!! как раз собираюсь менять задние тормозные диски. Молоточком пробовал потихоньку ? Какие ставить будешь?
#92 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 09:42 AM
У мну родные диски прошли 165тыс. на передние сейчас поставил новые колодки и на токарном снял фаски по краям дисков, полностью протачивать не стал т.к. не было необходимости, до мин. износа еще 1мм остался.
#93 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 09:55 AM
Привет!
Да я в подарок хотел прикупить и на себе опробовать :)
В ближайшее время буду менять, ставит Ашико собираюсь :)
#94 Олег03
Отправлено 10 September 2015 - 09:56 AM
Ну это другое дело, "резиномолоток" в помощь, ну или обычным чз проставку.
Ну или чз отверстия в поворотном кулаке (после снятия тормозного суппорта)с помощью болта и гайки попробовать отжать от ступицы.
Сообщение отредактировал Олег03: 10 September 2015 - 09:57 AM
#95 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 10 September 2015 - 10:02 AM
Менял задние колодки, так умну задние диски не были прикручены болтами, ходуном ходили, поставил новые колодки и в путь. На заводе наверно забыли прикрутить.
#96 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 10:28 AM
а разве на задних есть болты? спереди есть.
#97 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 12:49 PM
А до этого на сервисе были? Может ОД забыли?
#98 avto111
Отправлено 10 September 2015 - 12:58 PM
На задних болтов нет. :unknw:
#99 шао
Отправлено 10 September 2015 - 02:24 PM
у меня все на шрузе  и всё выкручивается на всех машинах,а вот бортик бы убрать на диске-это да
#100 Перс
Отправлено 10 September 2015 - 02:32 PM
поддомкратить, снять колесо, завести, включить передачу...
и брусочком точильным, только искры летят-бортик снят :hihih:
