Тормозные диски. Выбор и замена.
Сообщений в теме: 257
#101 шао
Отправлено 10 September 2015 - 02:54 PM
и что передок будет крутиться?
#102 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:02 PM
 Если включить, еще как будет, даже машину с домкрата утащит )))  В передке дифа нет, да еще задний поможет. )))
То что человек посоветовал только для задних у нас подходит )))
#103 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:08 PM
пошла теория полного привода,
так-с, а если вывесить диагонально на двух домкратах и включить полный привод?
#104 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:14 PM
 Естественно у каждого есть два домкрата, позволяющих диагональное вывешивание сделать.
Мои точно не позволят, хода не хватит. Да и лезть в вывешенную так машину как-то ссыкотно.
#105 шао
Отправлено 10 September 2015 - 03:29 PM
так я понял что поедет,вот и спросил :wink:на трех колесах и по мне
#106 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 10 September 2015 - 03:45 PM
Чтобы не было "ссыкотно" снимайте все 4 колеса и ставьте машину на плашмя лежащие колёса+дощечка
#107 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:53 PM
Вот и узнаете как у вас работает полный привод и самоблок заднего моста. Рекомендация: накачайте колёса до 3-3.5 атм.В избежании раскола диска об твёрдые поверхности!
#108 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 05:11 PM
у меня все на шрузе  и всё выкручивается на всех машинах,а вот бортик бы убрать на диске-это да
Приезжай:)
#109 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 09:39 PM
А куда диф из передка делся?
#110 avto111
Отправлено 10 September 2015 - 10:02 PM
А он там был? :unknw:
#111 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 10:14 PM
#112 avto111
Отправлено 10 September 2015 - 10:32 PM
Это тонгил, а в ксц по фото пустышка. :unknw:  Надо залезть, посмотреть у себя. А то с 2011 года катаюсь и не знаю какие мосты стоят. :dolf_ru_535:
Друзья!
Давайте все же ближе к теме.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 September 2015 - 03:27 AM
#113 Lexa.DMD
Lexa.DMD
  • 178 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 07:16 PM
родные Ssang Yong  4840109001  - 2800
Bosch  0 986 479 U21 - 2400
Delphi BG4220 - 1950
Ashika   61-0S-S02  - 1500
Jakoparts  J3310401  - 4550
все кроме последних на вид одинаковые, да и последнии только немного какой-то фигней середина окрашена, собственно сам покрашу термокраска осталась ещё )))) че щас брать модно, склоняюсь к Бошу
#114 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 08:05 PM
А чем OPTIMAL BS-8616 плох? И цена приемлемая
#115 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 19 September 2015 - 08:13 PM
у меня все на шрузё выкручивается на всех машинах,а вот бортик бы убрать на диске-это да
А чем бортик то плох. Всё равно же при слишком сильном износе диск менять. А при малом, так он вроде и не мешает.
Сообщение отредактировал kostegaj: 19 September 2015 - 08:14 PM
#116 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 09:28 PM
Да можно и с бортиком, по сути не чем он не мешает, но при возможности проточил его.
#117 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 08:58 AM
Он может мешать при замене колодок. К примеру поставил я Текстар  от Санты, они на 2мм выступают за диск, поменял на РМС, они четко по диаметру, вот и мешался бы бортик пока колодки не приработались бы с его учетом.
#118 Олег03
Отправлено 21 September 2015 - 06:23 AM
Вчера измерил толщину дисков, передние, в среднем получилось 26,2м. Если измерять по краю диска, там где бортик, то получается ~28.0.
На самих дисках написано на инглиш - "минимальная толщина 25.4мм".
Сейчас пробег 74ткм, первая замена тормозных колодок была на 30ткм, тогда поставил всем известные сансин, их остаток сейчас ~4мм.
Вопрос - с толщиной тормозных дисков кто-нибудь заморачивался? Что у нас там по допускам и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 September 2015 - 07:26 AM
#119 cigord
Отправлено 21 September 2015 - 07:21 AM
На моих передних выработка 2мм , те пора бы уже их поменять. Даже диски прикупил , но пока оставил на месте.
Вроде нормально тормозит, руль не бьет.
Пробег 115 тыс км
По документации глубина выработки должна быть не больше 1,3 мм, сам блин диска толщиной 10мм
#120 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 01 April 2016 - 08:43 PM
скажите номер передних дисков, чтото я в теме не нашел
