Получается,у меня и с выключенной сигналкой,в состоянии покоя,тоже жрет!!! Или она хомячит всегда? Вобщем,буду искать...Это если сигналка криво сделана или брак. Самые прожорливые диалоговые, если исправны, потр######ют не более 50ma.
http://www.autopulse...article322.html
При 50ma расход 1.2 Ah в сутки, такое выдержит в течении месяца легко любой акк больше 60Ah летом, зимой чревато. Конечно для аккумулятора крайне вредно оставлять его на месяц с таким потребителем из-за сульфации. Но меня напрягает на улице без охранки машину бросать на долгий срок...проще аккумуляторы менять чаще.
Отключение АКБ при длительной стоянке
#61
Отправлено 03 July 2012 - 06:18 PM
#62
Отправлено 03 July 2012 - 07:14 PM
Конечно не должна. Там два провода - один постоянное питание (обычно желтый), другой АСС - подключается к проводу на котором 12В при включенном зажигании, при выключенном она тоже должна выключаться, а у вас 2 провода скручены горе-установщиками и магнитола жрет те самые 0,2АКонечно включается при выключенном зажигании.А что,не должна? У меня на всех машинах включались без ключа,но так ничего не хавало энергию. Буду выдергивать предохранители,искать "методом тыка".
#63
Отправлено 03 July 2012 - 07:38 PM
#64
Отправлено 31 July 2012 - 10:47 PM
Вот хочу отписаться всем тем,кого интересовала моя беда и кто пытался помочь мне в решении проблемы.Конечно не должна. Там два провода - один постоянное питание (обычно желтый), другой АСС - подключается к проводу на котором 12В при включенном зажигании, при выключенном она тоже должна выключаться, а у вас 2 провода скручены горе-установщиками и магнитола жрет те самые 0,2А
Вот такой показатель мультиметра был при включении сигнализации:
(ну тут еще и лампочки салона горели)
Потом я начал выдергивать предохранители,и на правой панели,после выдергивания вот этого предохранителя, под названием "АУДИО И НАВИГАЦИЯ"
У меня сразу изменились показания прибора:
Выходит,что все правильно,так оно и оказалось!!! Чьи-то кривые руки накрутили,блин!!!
Теперь,наверное, придется штудировать тему " Установка-снятие магнитолы", и восстанавливать справедливость.
P.S. Теперь не жрет!!! Всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал aviator47: 31 July 2012 - 10:50 PM
#65
Отправлено 01 August 2012 - 10:34 AM
Если старый аккумулятор и на долго оставляете наверное лучше снимать клеммы!
#66
Отправлено 01 August 2012 - 11:54 AM
#67
Отправлено 28 October 2013 - 08:15 PM
#68
Отправлено 28 October 2013 - 08:30 PM
Машина простояла пять дней и аккум сдох до состояния трескотни и моргания ламп на приборке даже при включенном зажигании, не говоря уж о стартерном! Посмотрел ток утечки - 0,4А. Откуда это столько может утекать? Кто измерял у себя ток утечки? Сигналки у меня нет.
А Вы откуда территориально, а то Ваш профиль не заполнен.
Самый простой способ. Подключаете тестер в режиме амперметра, регистрируете ток утечки и по одному вынимаете предохранители, как только утечка исчезнет смотрите что Вы вынули и что на нём висит. Дальше проще. (Скорее всего забыли какую то лампочку выключить.)
#69
Отправлено 28 October 2013 - 09:00 PM
Магнитолы нету? У меня была неправильно подключена дилером, хавала 0,3 где-то. Также способ измерения - держали некоторое время или сразу измерили? Сколько-то секунд, а то и минуту может быть повышенный ток, а потом опустится. Ну и за 5 дней все равно не должен высосать, даже 0,4..Машина простояла пять дней и аккум сдох до состояния трескотни и моргания ламп на приборке даже при включенном зажигании, не говоря уж о стартерном! Посмотрел ток утечки - 0,4А. Откуда это столько может утекать? Кто измерял у себя ток утечки? Сигналки у меня нет.
#70
Отправлено 28 October 2013 - 10:30 PM
#71
Отправлено 28 October 2013 - 10:38 PM
#73
Отправлено 29 October 2013 - 02:01 AM
По причине неправильной его эксплуатации.
#74
Отправлено 09 July 2018 - 12:31 PM
Здравствуйте. Надо ли отключать аккумулятор, если машина будет стоять месяц?
Поставил МАЗ-овский прерыватель массы, кнопку завёл в салон. Отключаю АКБ, даже если машина стоять будет 2 дня
#75
Отправлено 09 July 2018 - 06:06 PM
Я потом с магнитолой ипусь 20 мин, настройки восстанавливаю. Если в гараже стоит или на участке можно зарядник подключить, а на улице сигналка нужна.
#76
Отправлено 09 July 2018 - 06:32 PM
сидя в машине ставь на сигналку, потом кнопочку вжик, и АКБ отключен.... выходишь из машины. вод. дверь закрываешь со шпинька.... посадка в машину с ключа.... кнопочка, сигналка и запуск.... магнитола конечно вжопу..... но тут нужно выбирать... АКБ или пустобрёхи в магнитоле..... расклад прост:
1. акб - 90 а.ч
2. акб считается разряжен. если съедено 10% от ёмкости, т.е. 9 а.ч.
3. сигналка жрёт 250 мА.ч., т.е. за 10 часов - 2,5 а.ч., а за 40 часов - 10 а.ч.
иными словами через 40 (сорок часов !!!!) Ваш АКБ (какой бы он ни был новый) будет сожран !!!!!
примерно так....
есть кое-какие ещё размышления\расчёты, но они не в пользу "жизни" АКБ.... предыдущая картинка - оптимистичный расчёт
#77
Отправлено 09 July 2018 - 07:22 PM
В помойку такую сигналку.
#78
Отправлено 09 July 2018 - 08:47 PM
1. акб - 90 а.ч
примерно так....
Вот машинку вскроют на колеса или эвакуатор увезет, будет обидно, что сигналка не пиликала.
#79
Отправлено 10 July 2018 - 08:09 AM
тестер Вам в помощь, а потом принимайте решение
часто Вы находитесь на расстянии менее 100 метров от машины когда сигналка включена? (вопрос по бОльшей части реторический)
#80
Отправлено 10 July 2018 - 11:57 AM
А что, тестер снизит потребление?
А если 100 метров, не успеешь добежать?
