Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 314
#1 rick
rick
    Ежиковод всея Белой, Малой и Великой Руси
  • 792 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 11:14 PM
Загорелся датчик АБС, проверка тормозов показала отсутствие АБС как данности, колеса на юз, и все... выключил машину, подождал- включаю, горит... секунд через 30 гаснет- еду, загорается минут через 5, и не гаснет... куда сунуться? кроме Ньюпроксимы?
сорри, поиском на слова АБС, ABS... ничего не нашел, ЕСЛИ ЕСТЬ ТЕМА, эту удалю-перепощу туда...
Сообщение отредактировал rick: 28 February 2011 - 11:16 PM
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 05:25 AM
Такая же ерунда случилась на днях. Замена ступицы в сборе. Дилерский сканер показывает проблемный датчик.
#3 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 07:41 AM
Было такое , три недели тому назад.Нашел перетертый провод , идущий на заднее правое колесо.Зачистил ,перекрутил,заизолировал и поехал.
#4 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:09 AM
а что отдельно датчик не продается??? и только в сборе,на сколько я помню они выкручиваются
#5 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:22 AM
у нас нет.
#6 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:26 AM
у нас нет.
ППЦ,это чтож надо снимать и заматывать толстым слоем изоленты.
#7 Dro
Dro
  • 437 сообщений
  • Интересы:"империя"
Отправлено 01 March 2011 - 08:28 AM
было такое прошлым летом, когда проехал несколько десятков километров по очень плохой дороге. Значок АБС горел постоянно.
потом проехал около 100м задним ходом, заглушил машину и проблема пропала.
Может просто случайное совпадение, нот вот уже почти год больше такой косяк не вылезал.
#8 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:29 AM
что именно ты собираешься заматывать? ступицу?
#9 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:34 AM
оплетку идущую на датчик
#10 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:36 AM
у нас нет.
Мне кажется просто как всегда надо искать: дилеры, как нам известно, те еще ремонтники.
Даю наводку: узел ABS запатентован компанией Bosch. Не думаю, что они под Кайрон новый датчик делали.
#11 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:45 AM
зараза в сборе идет я в шоке,вот народ на бабло разводят
#12 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:53 AM
а причем здесь дилеры? вот, шао не поленился и залез в каталог наконец.
#13 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:57 AM
Т.е. не разъемный?
Про то, что тебе меняли в сборе.
К примеру рулевые наконечники по- моему тоже отдельно не поставлялись, Электрик сталкивался - в итоге, все нашлось отдельно.
#14 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 09:10 AM
а с чего ты взял что это были дилеры?
#15 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 09:59 AM
Блин, Ленин, ну чего ты полуфразами! Говори где, как, почем?
С того, что вроде бибигон твой вроде как на гарантии. :tease:
Надо искать выход, чтобы не менять узел целиком: сохранит в будущем нервы и деньги владельцам Кайрона.
#16 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 11:52 AM
но ведь как то его туда запихнули ,значит можно и вынуть.от какой нибудь сан ёнга должен подойти.проста разводят
Датчик ABSпередний 4892009000 в Экзите 1267.78 и1519.просто не хотят ковырятся и гонят на замену ступицы
Запрошенный артикул
Ssang Yong 4892009000 Датчик абс передний 1 2 1 267,78р.
1 1 1 519,90р.
#17 Электрик
  • 11604 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 12:45 PM
Не ради шутки: Цитата: "...менял датчик АВС на заднем колесе.в СТО сломали пришлось ставить от волги датчик положения коленвала." :z_5:
Аутентичность не гарантирую, курить надо....
#18 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 01 March 2011 - 01:28 PM
Датчик установлен на ступицу, и не изготовлен единым целым с ней, значит меняется. А как, это уже другая тема.
#19 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9545 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 02:13 PM
там же в каталоге черным по английски написано что только для моделей 2WD. Для 4WD датчик в ступице.
а на тех фотках что ты ранее выложил это вообще датчик скорости для ESP
#20 rick
rick
  • 792 сообщений
Отправлено 01 March 2011 - 08:16 PM
ну по поводу отдельности датчика от ступицы... даже если... ЕСЛИ... предположить что он туда тупо вкручивается... тема у нас есть называется 4-я форсунка... она тоже просто вкручивается... а вот достать ее... на данный момент я обзвонил несколько центров где производятся ремонты Кайронов, ответы: Диллеры: меняется все вместе, пара неофф диллеров: ХЗ мы не меняли, надо смотреть... Сергей Сергеич: в принципе, возможно его и удаться поменять, но до тебя это еще ни разу ни у кого не удавалось... менялось все в сборе. (не цитата, но смысл тот...)
