Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#21 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 09:47 AM
всем привет проблемка загорелась лампа ABS и не гаснет прозвонил 4 датчика сопротивление 800 Ом коротыша на массу нет
предохранители все целы снял мотор abs отдельно подал питание крутит ошибка горит что делать?
#22 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 10:20 AM
брать сканер, находить какой именно датчик показывает ошибку и либо менять ступицу в сборе, либо попробовать почистить старую.
#23 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 10:32 AM
спасибо буду пробовать
#24 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 11:09 AM
А зачем ступицу менять, можно только датчик.
#25 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 11:48 AM
да вроде как в сборе идет
http://ssangyong.exi...2e&PId=67106F40
#26 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 11:55 AM
У себя посмотрел передние ступицы, передние датчики снимаются, датчик держится на 1 болте М6.
И на экзисте датчики отдельно продаются
http://ssangyong.exi...МА ABS#div_1_id
#27 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 12:43 PM
http://ssangyong.exi...90+ABS#div_1_id
написано датчик скорости. это по идее датчик для ESP
датчик абс так бы и назывался...
#28 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 03:20 PM
Тоже-же передние снимаются,залез посмотрел.Дальний Восток 2010г Стоит всего один датчик
Сообщение отредактировал Nikolay: 30 June 2011 - 03:22 PM
#29 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 11:18 AM
просмотрел все ступицы зыбья все на месте датчики тоже проверил подкл борт комп мультитроникс ошибок нет а лампа абс горит всю голову сломал что делать?
#30 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 12:55 PM
Пройдись по шлейфу от датчиков до разъёма и дальше. ИМХО какой-то провод потёрся и коротит или обломился. При этом лампа горит как при неисправном датчике (вроде и ошибку записывает как при неисправном датчике).
#31 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 09:09 PM
А Мультик ошибки ABS не показывает! Надо в первую очередь провода датчиков смотреть,
правильно Александр говорит.
#32 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 09:39 AM
провода все посмотрели прозвонили приходят но основной разьем а ошибка горит
вопрос при вкл зажигания должен крутится моторчик абс? посмотрите у себя (послушайте пощюпойте)у меня молчит
#33 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 06:31 PM
Надо снять основной разъем на блоке и посмотреть - может контакты окислились.
#34 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 06:52 PM
а все таки
#35 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 12:14 PM
всем привет был на диагностике в фоворит моторс реутов приговарили передний левый датчик хотя визуально он был целый и звонился но не показывал скорость заказал в екзисте буду менять потом отпишусь всем спасибо за участие
#36 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 12:24 PM
вот так же и у меня было. чистить не пробовал? хотя в Ньюпроксиме мне сказали что это вряд ли поможет, я думаю что все таки если ступицу снять и почистить внутри(или замочить в чем нибудь или просто спреем каким-нибудь) может заработать...
#37 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 07:26 PM
По непонятным причинам он накрылся (задний правый)- диагноз НП, в наличии не было, купил сам в Кармарте за 1460 р. Ставил на даче - полчаса на все, из них минут 15 на снятие колеса :tease:
Кому понадобится - инструкция:
1. отворачиваем колесо
2. выворачиваем шестигранной отверткой болт крепления абс (крестовой сорвал на фиг, очень мягкий металл), отсоединяем все крепления (осторожно с одник креплением, по типу полукольца защелки - пластмасса, может легко сломаться)
3. плоской отверткой аккуратно поддеваем пласт.накладку у двери, 4 крепления, поднимаем обшивку
4. отсоединяем клипсу датчика и снизу вынимаем
5. ставим новый начиная снизу - самая запарка это вогнать круглую резинку уплотнитель в дырку в кузове. собираем в обратном порядке, следите, чтобы провод в салоне лег, не заламываясь
#38 OFF ROAD
OFF ROAD
  • 42 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 03:16 PM
данные значки то загорятся то погаснут, диагносты говорят датчик АБС в правом заднем колесе, кто сталкивался?
#39 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 03:30 PM
Пять месяцев назад загорелся значёк АБС, прямо после ТО, до дома не доехал...Звоню, говорят приезжай...Поехал...Погасла...Звоню...Не приезжай )))...Потом снова неоднократно загоралось и пропадало с необъяснимой периодичностью...Всё ждал, что б конкретно так загорелось, что б приехать...АБС реально при горящем чеке не работала, проверял на пылюке...Через 2-3 недели самоустранилось и больше не досаждало...АБС работает...
#40 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 04:05 PM
скорее всего плохой контакт самого датчика и провода. надо снять и прозвонить. я писал тут и фото выкладывал как его снять.
