Датчик АБС. Индикатор (лампа) горит ABS.
Сообщений в теме: 322
#301 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 03:15 PM
Проехался по гравийной дороге, выехал на асфальт. Сначала началось шарканье как на сношенных колодках, непонятно откуда, на небольшой скорости прекращалось, на ХХ при газе под капотом тихо.
С утра загорелась гирлянда ЕСП АБС HDC.
Так понимаю, что-то попало в датчик АБС и расхреначило его? Или что могло произойти?
#302 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 12:11 AM
А может подшипник какой ступичный кончился. Так разве так угадаешь? Тут диагностировать (смотреть) нужно.
#303 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 02 May 2021 - 01:33 PM
После замены хаба (не знаю связано или нет) через 200км загорелся АБС. Подумал возможно смазкой запачкался датчик.
При попытке вынуть датчик ОН СЛОМАЛСЯ :dolf_ru_211: .
Как его достать теперь?
#304 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 30 January 2022 - 05:22 PM
Тоже начались странности с АБС лампочкой и спидометром , С начало загорелась лампочка абс и не тухла , один раз при этом включил ПП с понижайкой и не смог выключить его пока не заглушил двигатель, вылетала ошибка. Потом при поездке ошибка ушла. После поездки по сугробам , и приезде к дому на стоянку начала бегать стрелка спидометра стоя на месте и закрылись двери. На следующий день при пробной поездки вроде все в норме. Что за фейерверк с ошибками ?
#305 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 January 2022 - 05:51 PM
замыкание по кан шине... суши салон... смотри влагу в у блоков под седлом...
в порожке водительской двери...
#306 Alex 850
Alex 850
  • 79 сообщений
Отправлено 11 June 2022 - 02:41 AM
Приветствую. Вот и до меня докатились траблы с индикатором ABS. Как только на улице потеплело начала загораться лампа на панеле. Постоит машина на солнышке, запускаю двигатель, трогаюсь с места и она загорается. Приезжаю домой, ставлю авто в гараж, ночь стоит, остывает, утром выезжаю из гаража - лампа горит, разгоняюсь километров до 20, останавливаюсь и она тухнет. Потом какое то время себя не проявляет, но покатаешься на солнышке и она опять загорается. У кого какие мысли по этому поводу?
#307 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 03 November 2022 - 08:26 AM
4892009000 - это датчик который мне продал в экзисте, он не подходит.
4892008100 - это от Рекстона, тоже не подходит.
4143209002 - а вот этот, то что доктор прописал....
Шао СПАСИБО!
господа цена этого 4143209002 крайне негуманная и уходит за 10тыр, может кто знает замены подешевле?
#308 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 06:18 PM
Приветствую, подскажите, что именно не подходит в этом датчике, штекер, или сам датчик?
#309 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 17 August 2023 - 10:51 PM
Тоже самое проявляется только в жаркое время года. Как решили проблему. Просто когда загорается нет возможности и время заехать к диогностам.
#310 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 07:52 AM
Можно в любое время заехать и считать ошибку, она все равно есть в истории.
#311 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 25 May 2024 - 08:20 AM
У меня тоже проблемы с лампочкой. То потухнет то погаснет. Подключил сканер. Заднее левое колесо. Скорость колеса, иногда, падает в два раза, по отношению к другим. Решил проверить проводку, от порога до блока. Тупо переподключил сопельками левый и правый датчики. Ошибка ушла на правое колесо. Проводка от порогов в порядке. Едем дальше. Прокладываю провод от датчика заново, при этом крутил вертел его, всяко разно. Ошибка выскочила ну очень позднее чем обычно. Фуф, кажется нашел виновника. Снимаю датчик, стачиваю рашпелем верх датчика, в который входит провод. Точил до появления, под рашпелем, провода и стенок канала провода. Длинна сточки, половина отвода. Вытянул провод из канала, откусил провод, оставив запас кончиков на пайку и изоляцию. У разьема тоже отрезал, оставив на пайку. С родного провода стаскиваю все монтажные резинки. Провод взял ЮСБ, тож черный, мягкий, похожий в диаметре родного. С мылом напяливаю резинки, подпаиваю кончики и в термоусадку. У датчика, обильно, фиксирую вход провода синей изолентой. Ставлю и еду. Пробег 30 км. , лампа пока не загорается. Думаю еще покататься, понаблюлать. Погода позволяет, сухая. Если все хорошо, холодной сваркой, сформирую нужный вход провода в корпус датчика.
Сообщение отредактировал Иван_ko: 25 May 2024 - 08:25 AM
#312 ELSTAL150
Отправлено 25 May 2024 - 09:39 AM
Круто, самое главное, что про синюю изоленту не забыл!
#313 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 May 2024 - 11:40 AM
Синяя, это на правое.
#314 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 25 May 2024 - 01:00 PM
Блин, так и знал. Думал, стоял, как бы че не перепутать. Держал же в руках и синию и зеленую.
#315 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 02 June 2024 - 04:34 PM
Ну что же. Неделю откатал, лампочка ABS не вспыхивала. Значит нужно синею изоленту, можно сматывать с датчика на спичку. Что и проделал. Сначала отпаял провод, у донора укоротил жилки, так что бы оплетка легла в канавку корпуса, пропоял, накинул кембрики.
 Дальше, "холодная" сварка, включаем режим Церетели и ляпаем. Была мысль, малость пройтись рашпилем, после высыхания, окультурить, так сказать. Оставил как есть.
Сообщение отредактировал Иван_ko: 02 June 2024 - 04:34 PM
#316 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 04 August 2025 - 09:46 PM
Приветствую. Подскажи что за програмка и какой сканер, чтобы АБС на дизельном посмотреть?
#317 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 06 August 2025 - 03:35 PM
Программа Mucar, свисток Mucar BT200
Сообщение отредактировал Иван_ko: 06 August 2025 - 03:36 PM
#318 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 06 August 2025 - 07:03 PM
Спасибо. Чуть ранее заказал ELMку если не заработает следующим будет мукар. Их что-то много разных от 2500 и до 14 тр. Это разновидностей море, или типа кто за сколько банчит? И вопрос два: программка мукар платная или есть ломанная?
#319 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 16 August 2025 - 10:47 AM
Други, подскажите, датчик АБС передний можно снять открутив только колесо, имею ввиду не снимая ступицу. Давно ковырял и как-то мне защита тормозного диска вроде мешала вытащить его.
#320 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 19 August 2025 - 12:12 AM
Никто не помнит снимается датчик АБС без снятия ступицы или нет?
