* * * - - 2 Голосов
Иваново
Сообщений в теме: 1273
#1181 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 09 October 2017 - 04:58 PM
добрый вечер ,подскажите кто нибудь пробывал в наших быстро съемах  менять колечки ? и что именно внутри нужно менять там ,какие то желтые черные ,еще какое то колечко.и где можно взять от чего подходят.
Сообщение отредактировал николаеч***: 09 October 2017 - 04:59 PM
#1182 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 05:05 PM
HTB1rzaBkwMPMeJjy1Xcq6xpppXau.jpg?size=2
если взять вот такой набор с него подойдут ?????
#1183 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 07:40 PM
Приветствую! Поддержу, но не подскажу. Дорогие колечки? из чего они?
#1184 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 07:54 PM
https://ru.aliexpres...-ring-kits.html кольца не дорогие , подойдут ли  вот самое главное ???
#1185 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 08:28 PM
ИМХО, купил бы готовый быстросъём, колечки ждать+могут оказаться жёсткими или мягкими или не стойкими к масло/бензо/керосину.
Но со всем авантюризмом - заказывай, будешь Первым Хозяином Кольца  колечек и сообщишь Миру радостную весть, что эти колечки афигенно подходят  :king2: .
#1186 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 08:40 PM
быстро съём продается вместе с трубками очень дорого,пока снял ,поставил прозрачные трубки и поставил клапан перед грушей ,не поменял только трубку обратки с насоса ,сегодня завелась на третьей секунде ,надо подождать похолоднее будет посмотрим ,хотелось узнать  кто нибудь менял.
Сообщение отредактировал николаеч***: 09 October 2017 - 08:41 PM
#1187 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 08:53 PM
Добрый вечер! Цвет резинки определён размером. Чтобы не перепутать очерёдность установки в быстрос'ёме.
Не меняйте превентивной всё подряд, только изношенные и продавленные. Во всех наборах продаются кольца из небензостойкой резины. Намучаетесь через неделю после установки менять и прокачивать. Заедьте к топливщикам, у них есть колечки любых размеров на все случаи жизни.
P.S. Если стала заводится - остановитесь! Вероятнее всего, Вы попали в точку!
#1188 Георгиевич
Георгиевич
  • 66 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 10:55 PM
Привет всем.Я тоже бывший кайроновод, но в силу обстоятельств теперь на Паджеро спорте.Жил в Москве теперь живу в пучеже но снашего клуба не ухожу,нравится мне наш клан и наш сайт благодаря Владимиру Ленину..Кайрон хороший авто,я его очень любил . Надёжный верный товарищи если ты его любишь.По этому я теперь могу причислить себя и к Ивановским кайроновод нашего клуба.Буду рад завести знакомства.
#1189 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 04:34 PM
сегодня завелась не сразу ,с фильтра в насос пошел воздух.куда копать ???
#1190 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 04:49 PM
Топливный фильтр давно меняли?
Если недавно, то не после замены ли появились проблемы с заводкой?
Пузыри в прозрачной трубке - признак не только подсоса воздуха, но и вакуума в трубке. Нет ли провалов при езде на больших оборотах?
#1191 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 05:41 PM
фильтр менял вместе заменой масла проехал 5 тыс км,при езде на больших оборотах если на валить за 130 то выскакивает ошибки и чек ,но я так не ежу в целях сохранности прав,но и конечно экономии топлива,бывает так ,на скорости отпускаю педаль и резко нажимаю резкого ускорения нет,
вот видео https://youtu.be/VOzNnFbIb80
Сообщение отредактировал николаеч***: 11 October 2017 - 05:44 PM
#1192 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 05:46 PM
вот что еще вспомнил ,рукой провел под фильтром возле сливной пробки ,на руке топливо.
#1193 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 06:45 PM
А корпус фильтра грязный и мокрый по всей поверхности или только в районе сливной пробки?
#1194 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 06:57 PM
только снизу ,это точно
#1195 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 08:29 AM
Сегодня завелась очень плохо,температура +3.5,свеча на кала одна не работает,вывернуть не могу,грани все зализаны,три свечи рабочие ,смазанны.но что главное открыл,капот воздух из фильтра в насос,не поступает как на видео.один два пузырька проскочило,топливо вчера заправил,в баке 30 литров,хотя когда воздух шёл в большом количестве в баке было примерно 8—9 литров.и вот ещё стоит вебастой подогреть минут 10,заводится.на 3 секунды. Извечный вопрос ,,что делать,,,а скоро минусовая температура.
Сообщение отредактировал николаеч***: 12 October 2017 - 08:33 AM
#1196 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 09:03 AM
Свечу менять срочно и однозначно! Отдайте в сервис на Станкостроителей, д. 13 лит. Л к топливщикам, они сделают быстро, аккуратно и качественно. Николай или Евгений. Телефоны выкладывал в начале этой темы.
#1197 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 09:19 AM
Я знаю это место,вы мне года два три назад подсказали,когда у меня 4форсунка вышла из строя,вы думаете всё дело в свече???а воздух,может ещё что нибудь подскажите.
#1198 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 07:25 PM
сегодня пробку на фильтре подтянул ,от руки откручивалась.
#1199 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 10:51 AM
Сегодня температура +5,5 завелась без проблем,охватила на 3 секунде.
Сообщение отредактировал николаеч***: 13 October 2017 - 10:51 AM
#1200 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 11:04 AM
А свечу надо менять всё равно. Не тяните.
