* * * - - 2 Голосов
Иваново
Сообщений в теме: 1273
#1141 Desperado83
Desperado83
  • 13 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 01:22 PM
Всех с новым годом наступившем и Рождеством. По меньше по ломок в новом году и побольше радости. Крепкого здоровья и без ДТП  на дорогах.
Все равно  на до как то собраться на природе пообщаться в живую для обмена опытом очень полезно.
#1142 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
  • Интересы:подводная охота
Отправлено 03 January 2017 - 02:56 PM
Подержу,но сначала права надо вновь получить.
#1143 Ильяюрич2
Ильяюрич2
  • 5 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 09:00 AM
С Новым Годом земляки. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. У меня акпп6 и в морозы не хочет нормально заводится. Поворачиваю ключ и тишина, только что то щелкает в коробке. Стоит подергать рычаг переключения. И на D или N акпп и она заводиться. Причем такое только в морозы, как -5 и выше без проблем. А вчера и после этих манипуляций не завелась совсем. У меня предположение может это какойто датчит положения акпп барахлит. Но даже не знаю куда соваться. Может кто подскажет что делать, или ссылочку на темы в форуме (сам не нашел).
#1144 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 January 2017 - 09:04 AM
Обратись к Вахмурке ..может он что подскажет
#1145 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 12:10 PM
Посмотри фиксацию штока выбора передач относительно регулировочной пластины (возможно потребуется регулировка), или возможно датчик выбора передач на коробке хандрит (где то на просторах форума, его кто от разбирал и чистил контакты и было счастье). Код датчика выбора передач 0578640127 - на крайний случай.
#1146 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 12:19 PM
Ссылка http://kyron-clan.ru...page-2?hl=акпп,думаю поможет, почитай.
#1147 Ильяюрич2
Ильяюрич2
  • 5 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 12:27 PM
Спасибо. Посмотрю.
#1148 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 06:07 PM
А у меня сегодня первый раз машина сама заглохла,в ста метрах пока выезжала из гаража...запаниковал,позвонил товарищу,а он мне в ответ:жди весны и хохочет.
Он знал и помнил,что у меня летняя соляра...залили зимней 40 литров и "лёд тронулся"
#1149 Ильяюрич2
Ильяюрич2
  • 5 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 09:34 PM
спасибо за поддержку, машинку вылечил
#1150 Ильяюрич2
Ильяюрич2
  • 5 сообщений
Отправлено 06 January 2017 - 09:43 PM
Как Ваша смесь соляры лето+ зима в такую погоду поживает?
#1151 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 08:23 AM
Пока более не заводил,но думаю,что заведу легко,так как машина находится в гараже(кирпичный,не отапливаемый),да и пока не было ни одного случая,что бы она не за велась.И прошлый раз она завелась в гараже,а остыла уже вне гаража,минут через десять.Да и эксперимент с разбавлением летней и зимней соляры показал,что он работает.
Кстати,когда была только летняя и машина уже замёрзла,она заводилась,но при малейшем увеличении газа глохла,видимо этот факт и помог разбавится соляре и добежать до двигателя.
#1152 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 11:50 AM
фильтр ТОТ замени. Подведёт в следующий  мороз.
#1153 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:53 AM
Поменял аккумулятор, пока менял замял один болт который держит прижимную пластину, резьба 1.25 метнулся на рынок рабочего посёлка, а там всё вымерзло, метнулся в АКС - не продают, думаю может в Ромашке на Ташкентской продают, подскажите куда метнуться, а то не феншуй.
#1154 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 01:05 PM
Как то денег жалко на новый фильтр,так как этот не более тысячи прошёл,да и права мне вернут только летом.
#1155 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 01:13 PM
Кстати в моей голове всё мысль летает,вместо водоотделителя ещё фильтр поставить и в нём же обогрев сделать,дополнительную обмотку на нагрев,а следить за температурой будет простецкий датчик,при нагреве в 10 градусов он выключит обогрев.
Принцып такой:
http://filtr-trade.ru/index.html#tehno
#1156 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 07:34 PM
Теперь понятно наличие в баке в январе летнего ДТ.
Зачем тогда заводить было надо в морозы?
Сейчас фильтр забит парафином. Когда морозы спадут, парафин расплавится (растает) и первым пойдёт в форсы.
Чтобы этого избежать, перед запуском следует отогреть фильтр и сняв его, слить парафин, а затем промыть фильтр ДТ.
Перед запуском не забудьте прокачать систему грушей. :z_1:
Принцып такой:
Ссылка на главную страницу сайта. Про обогрев не нашёл...
#1157 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 08:24 PM
Да,соляра ещё с лета была.
Завожу так,пору разаз в месяц,косточки ей размять.
А вот про парафин и фильтр отдельное спасибо,что то я озадачился.
По ссылке,там и нет про обогрев,там просто идея фильтрации и про водо отделение,просто для наших целей там ещё не хватает спирали подогрева,считаю,что её не сложно внедрить.
А ещё катушку с подогревом наверно и штатно можно поставить прямо на штуцер входа фильтра,а с выхода датчик на выключение подогрева.(что-то где-то потокарить придётся)
#1158 Desperado83
Desperado83
  • 13 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 06:09 PM
Всем привет.
Была ли у кого проблема с раздаткой, на панели загорелась лампочка 4 WD Chek? Раздатка ни как не реагирует, что только не делал. Контакты все проверял, блок у правления тоже проверял.
#1159 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 08:51 PM
... проблема с раздаткой, на панели загорелась лампочка 4 WD Chek?...
несколько раз за зиму загорается (при включении ПП в повороте), перезагрузка (заглушил-завёл) лечит.
смотри хош-бы сюда http://kyron-clan.ru...-полный-привод/
(может разъёмы прокисли от соли...)
#1160 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 09:21 PM
Проверь клапан под площадкой аккумулятора. Сними с него колпачок фильтра. Всё должно включиться.
