Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#1 Ондрейка
Ондрейка
  • 118 сообщений
  • Интересы:рыбалка,гитара,автотуризм,свобода
Отправлено 29 July 2011 - 05:40 AM
Появился скрип и пощёлкивание под капотом.Был в подозрении ремень,но оказалось,что прокручивается шкив генератора. Это на пробеге 26 тыков.
Есть у кого комментарии?
#2 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 29 July 2011 - 06:36 AM
что значит "прокручивается шкив генератора" ??? относительно оси на которой сидит прокручивается? вообще-то он должен на шпонке сидеть (если корейцы какое ноу хау не применили) тогда шпонку срезало. Если на гарантии - пусть ОД мозг морщит. если нет - сними генератор и поменяй сам. если он прокручивается на оси, значит никакого специального съемника не потребуется, слезет так.
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 29 July 2011 - 09:02 AM
:gamer: меняй машину
#4 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:29 AM
Офф
Серега, честно задолбал уже писать не по теме. Какую тему не откроешь, почти везде оставил свой "след", в большинстве своем флуд и офтоп. Прекращай, это не курилка. Человек ждет реального совета
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 11:54 AM
неа.человек ждет коментариев...вот я и прокоментировал.по теме то чо тут скажешь пока не снимешь его.либо сам либо в сервис.
Сообщение отредактировал северный: 29 July 2011 - 11:54 AM
#6 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 12:11 PM
значит ослабляем ремень и снимаем генератор и не ждем когда сорвет все и вся,хотя пора бы уже,долго не протянет,если делать у ОД думаю затянется.Найди по месту жительства кто занимается генераторами,думаю помогут
#7 Mr.Alex
Mr.Alex
  • 65 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 07:17 PM
Ролик нашего генератора внутри имеет типа трещетки через которую крепится к валу ротора генератора.Это сделано потому что ротор достаточно тяжелый и имеет большую инерцию и благодаря этой трещетке может вращаться после того как заглушен двигатель освобождая навесное оборудование от ударных нагрузок!Такую приблуду ставят на многие генераторы от 150Вт и более из-за большой массы ротора!
#8 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 30 July 2011 - 05:31 AM
Mr.Alex, спасибо за инфу.
#9 Ондрейка
Ондрейка
  • 118 сообщений
Отправлено 30 July 2011 - 10:06 AM
Вот там и зашкворчало-захрустело...
#10 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 08:21 AM
у меня гдето в ноуте есть парт номер шкива. если надо, могу по искать. На соседнем форуме ктото выкладывал, я записал.
Просто когда снимал ремень, этот шкив от руки по пискивал, так же как и при работающем двигателе. хорошо ремень оказался, а с генератора не слышно этого писка, видимо работает минимально он в обратную сторону.
#11 Ондрейка
Ондрейка
  • 118 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 06:30 PM
Буду сильно благодарен за информацию про это дело!
#12 morisat
morisat
  • 1 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 07:04 PM
Почти правельно,только трещетки там нет,А состаит шкив из:вала по которуму катятся ролики,Сделано как в бендексе,В одну сторону вращяет ротор генератора а в другую проскальзивает,Это сделано для плавности работы навесных агрегатов,И вообще многие производители генераторов переходят на эти шкивы,В не зависимости от ампеража агрегата,Срок службы например бошевского шкива 50-60 тысяч км,И стоят они не дешево,
#13 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 07:30 PM
A6041500460 Только проверьте информацию. там чегото не очень удачно вышло у когото.
взято с соеднего форума http://www.myssangyo...ead.php?t=15214
#14 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 07:06 AM
Добрый день!
Возникла такая проблема: На холодную из под капота был слышен некий звук типа: свист-стрекот-клацканье... Похожее было когда навернулась помпа, посему поменяли ее... В итоге звук никуда не ушел, сервисмены посмотрели и сказали, что навернулась обгонная муфта генератора(на некоторых сайтах ее называют еще шкиф генератора)...
Позвонили в Кунцево, там сказали, что она отдельно не продается, только в сборе с генератором... Хотя есть знакомый товарищ, который занимается поставкой запчастей, говорит что может привести, цена - 3 800 руб.
В связи с этим есть пару вопросов:
  • Кто сталкивался с такой неисправностью, действительно ли похоже на проблему с обгонной муфтой?
  • Покупал ли кто - нибудь ее отдельно?
  • Меняется ли она отдельно?
На одном из украинских форумов нашел, что кто-то вроде как менял ее, но хотелось бы услышать мнение российских автолюбителей и профессионалов? ;-)
#15 Олег03
Отправлено 10 September 2012 - 08:47 AM
цэж только на дизелях? поправьте если не прав...
#16 Mashyta
Mashyta
  • 192 сообщений
  • Интересы:Сноуборд, английский, страхование
    Классика в современной обработке
Отправлено 10 September 2012 - 08:56 AM
Добрый день!
Здравствуйте!
Ваш вопрос был передан специалистам, надеюсь в скором времени мы Вам поможем.
#17 Олег03
Отправлено 10 September 2012 - 09:05 AM
чтобы не потерялось
http://www.myssangyo...read.php?t=8599
#18 nemrod
nemrod
  • 55 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 09:14 AM
Муфту можно проверить,она должна крутиться в одну сторону вместе со шкивом генер.,а в другую отдельно от шкива.
У меня был случай,что эту муфту заклинило,были такие же симптомы как у Вас.
Номер ее не помню,но можно снять с нее пластиковый колпачек и посмотреть номер,далее в запчасти.
Для замены нужен специалный ключ.У меня небыло,приварили гайку с муфте,а в шкив шестигранник и все открутили.
Вот вроде все написал, Удачи.
#19 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 09:16 AM
В итоге вы ее отдельно покупали?
#20 nemrod
nemrod
  • 55 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 05:50 PM
Да ,покупал отдельно в Exist по моему фирмы INA номер не помню.
