Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#41 серг1
Отправлено 01 April 2013 - 09:33 PM
Вам спасибо. Как я понял чтобы открутить шкив нужен ключ звездочка, без нее не как не открутиш. Вот где теперь такую искать вопрос. Нужно знать хотя бы диаметр и количесво зубьев ключа.
#42 Vahmurka
Отправлено 01 April 2013 - 10:12 PM
вот как только у меня навернется, заварю к чертям собачьим наглухо. еще 4 рубля за это, прости господи, говно отдавать...
#43 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 10:36 PM
купить можно в мериновском магазе ключ, там и скажут на сколько зубцов. кажись 31.муфта в сборе стоит 1950р.
#44 серг1
Отправлено 02 April 2013 - 04:01 PM
ключ 33 зуба на 17, обгоная муфта в экзисте стоит 3000 руб, вот это цена ЗА ЧТО ?
Блин наверное при ремонте заварю её, вот только какие последствия при этом ?
#45 Vahmurka
Отправлено 02 April 2013 - 04:17 PM
сложно сказать... раньше без этого говна все прекрасно работало
#46 MAKS_A
MAKS_A
  • 29 сообщений
  • Интересы:коллекционирую модели машин М 1:43.
Отправлено 02 April 2013 - 04:24 PM
скорее всего последствий не будет-будет работать. обгонная муфта установлена для того,что-бы,как-бы выразиться,генератор не вступал в работу пока двигатель не запустится. "возбуждённый" генератор очень трудно провернуть,вот и ставят эту муфту,уменьшая нагрузку на стартер,аккумулятор и т.д. в общем,идея в том,что сначала запускается двигатель,а потом,подключается генератор.
на отечественных авто,в свое время,"колхозил" реле,которое подключало генератор только после пуска мотора.
#47 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 09:06 PM
ключ 33 зуба на 17, обгоная муфта в экзисте стоит 3000 руб, вот это цена ЗА ЧТО ? Блин наверное при ремонте заварю её, вот только какие последствия при этом ?
Ну что ремонтировались? Просто у меня такая же фигня. Свистит. Но я думаю, что сам виноват, потому что когда менял помпу, пролил антифриза чуть чуть на этот шкиф. Может просто можно смазать?
#48 серг1
Отправлено 13 April 2013 - 10:23 AM
Жду нормального тепла, грязь немного сойдёт от гаража. И начну делать после зимний ТО.
#49 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 04:34 PM
<br>
Жду нормального тепла, грязь немного сойдёт от гаража. И начну делать после зимний ТО.<br>
А что решили делать? Варить или менять муфту?
Сообщение отредактировал silent_hill: 13 April 2013 - 04:34 PM
#50 серг1
Отправлено 13 April 2013 - 04:41 PM
Если честно пока сам не знаю. Хочу снять, разобрать генератор, промыть всё, по обстановке заменить подшипники, проверить проводку, ну а там видно будет.
#51 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 06:53 PM
Друзья помогайте! Разобрал сегодня генератор и выявил причину свиста. Как оказалось это вовсе даже не обгонная муфта, которой к слову на моем генераторе я не обнаружил. Видимо у бензинок простой шкиф без премудростей. Как оказалось у меня сломалась одна щетка генератора(фирма Valeo). По тем номерам что были нанесены на щеточный блок, найти ничего не смог. Может кто знает чем можно заменить?
#52 шао
Отправлено 14 April 2013 - 07:56 PM
бери старую щетку- огрызок и иди по всяким магазинам,найдешь и перепояешь
#53 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 11:31 AM
Все разрешилось успешно. Снял регулятор с щетками и мне в сервисе их перепояли за 15 минут. Теперь посторонние шумы пропали.
#54 серг1
Отправлено 15 April 2013 - 11:40 AM
Да вроде у бензинок обгонной муфты нет, не совсем понятно для чего же тогда её на дизеля ставят ?.
То что вопрос решили это хорошо. Вам не сказали от чего щётки приспособили ? Наверное у Вас со сломаной щёткой зарядка была не ахти ?
#55 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 15 April 2013 - 01:41 PM
Если посмотреть чуть глубже (в эту самую звездочку), то увидим место под шестигранный ключ (размер по-моему 6). На шкиф накидываем ремень(лучше конечно б/у), зажимаем и откручиваем все это дело газовым ключом.
Обгонная муфта подходит один в один с SY Истаны. Ценник дешевле-2000 руб.
Сообщение отредактировал kochevnik: 15 April 2013 - 01:41 PM
#56 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 02:00 PM
в Москве муфта 1950 стоит. родная.
#57 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 09:07 PM
Да вроде у бензинок обгонной муфты нет, не совсем понятно для чего же тогда её на дизеля ставят ?. То что вопрос решили это хорошо. Вам не сказали от чего щётки приспособили ? Наверное у Вас со сломаной щёткой зарядка была не ахти ?
Да нет этой муфты. Просто сначало начитался на форуме, а уж потом смотрел)) Щетки приспособили родные Valeo. По зарядке ничего не скажу потому что как услышал посторонний шум из генератора, так сразу и полез смотреть(ну не сразу дня через 3)). Скажу еще для будущих мытарств соклановцев, что у бензинок генератор снимается элементарно и под защиту лезть не придется. Держится на двух болтах на 15 и клемма на 13. Чтобы открутить щетки нужна трубка на 8, правда я обошелся и кусачками)).
#58 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 02:33 AM
А глянь, Рома, ради интереса на Истановскую муфту. Сдается мне, она еще дешевле тогда будет.
Сообщение отредактировал kochevnik: 16 April 2013 - 02:33 AM
#59 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 03:48 AM
не, это самая дешовая, которую я нашол.
#60 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:10 AM
Ну тогда 50 рэ разница с нашей.:)
