Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#21 nemrod
nemrod
  • 55 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 06:15 PM
Вот, нашел, стояла такая INA 535 0134 10 ,а я заменил на такую INA 535 0051 10 ,все работает.
#22 Олег03
Отправлено 11 September 2012 - 03:49 AM
цэж только на дизелях? поправьте если не прав...
сам себе и отвечу )
вечером заглянул под капот, шкив обычный, внутри пустой, зафиксирован гайкой на 22 или 24
т.е. на зажигалках на генераторе нет обгонной муфты
#23 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 06:53 PM
И слава богу. На дизелях на попе генератора стоит вакуумный насос на тормоза, и что бы усилие на педаль, при сбросе газа, менялось плавно, была придумана сия деталь-обгонная муфта.Она не тормозит связку генератор-насос при сбросе газа, обороты падают плавно.
#24 Электрик
Отправлено 11 September 2012 - 07:21 PM
http://www.partsauto...ning_clutch.php, звук такой?
#25 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 07:43 PM
а у меня нетакой звук, когда прогреваеца то всё тихо, только на холодную и уже примерно полгода такое. и ещё, когда руль начинаешь крутить, то тоже тишина. на холодную звук усиливаеца, если включить обогрев заднего стекла или ближний свет или обогрев дворников. хрен знает, на что думать.
#26 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 11 September 2012 - 07:49 PM
вакуумный насос не генераторе НЕ стоит :unknw:
#27 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 09:11 PM
Извините,перепутал с опель-фронтерой. На КАЙРОНАХ -на распредвале.
#28 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 11:51 AM
А кто-нибудь знает где можно приобрести ключ для съема муфты? Может кто подскажет код в экзисте?
#29 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто музыка кино отдых за городом.
Отправлено 10 November 2012 - 01:18 PM
ты решил эту проблему??? я уже 2 месяца так катаюсь,и все чаще звук повляеться и все дольше гудит
#30 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 01:43 PM
пока нет, муфту надо менять
#31 шао
Отправлено 10 November 2012 - 01:56 PM
Опа,щас гвигун остынет я тоже запишу,после того как переделал болт переднего моста появилась фигня которая гремит от температуры прогрева 33-до55,крышка пластиковая просто скачет с грохотом,после прогрева тишина
снял защиту поставил снова ничего не задевает
но если стоять под машиной то нельзя понять от куда шум генератор помпа,
как гремит натяжитель цепи? и гремит ли ролик натяжителя т.е. амортизатор
#32 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 02:05 PM
Серёг, болт моста тут не причём, помпу пошатай, хотя она ходит долго, звук натяжителя цепи ты не с чем не спутаешь,про ролик натяжителя я не знаю, 83000 и проблем сним нет, а вот муфта зараза гремит, всё руки недоходят её сделать
#33 шао
Отправлено 10 November 2012 - 02:15 PM
Ну снять промыть почистить отшлифовать залить смт загнатьсмазку я то могу -поможет? или тупо выкидывать есть смысл реанимацию подключать
#34 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 02:36 PM
муфту только менять, хотя хочу попробывать её заварить, ну эт так, ради эксперемента. ещё подумываю поставить простой шкив, без муфты.
#35 шао
Отправлено 11 November 2012 - 05:36 PM
http://youtu.be/HOHw6xDPHZU
наверное все так сюда надо было видео кидать а не в--- помпу
#36 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 05:38 PM
я тебе уже отписал в помпу
#37 шао
Отправлено 11 November 2012 - 05:41 PM
я читал ,наверное она,спасибо
#38 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 06:27 PM
Дак что проблема в помпе?
У меня тоже такой звук появляется на почти холодном движке, когда немного прогреется и обороты упадут до холостых. Он возникает и усиливается при увеличении электрической нагрузки. Появился после замены антифриза (совпало или х.з.), но все стрелки указывают на генератор (увеличение эл. нагрузки), или помпу (замена антифриза). На прогретом двигателе звука практически нет, только иногда и кратковременно. Похож на дребезжание какой-то пластмасски, но не маленькой.
#39 серг1
Отправлено 01 April 2013 - 08:48 PM
Так кто то разбирал этот узел ? Можно его снять без спец съемника на снятом генераторе, например окрутив заднию крышку генератора и зажав типа в тисках ротор и шестиграником открутить шкив.
Есть подозрение что он навернулся, при заведённой машине когда начинается свист то видно что бадает напрежения сети на пол вольта.
#40 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 09:16 PM
Один из владельцев написал
"Муфту можно проверить,она должна крутиться в одну сторону вместе со шкивом генер.,а в другую отдельно от шкива.
У меня был случай,что эту муфту заклинило,были такие же симптомы как у Вас. На холодную из под капота был слышен некий звук типа: свист-стрекот-клацканье... Похожее было когда навернулась помпа, посему поменяли ее... В итоге звук никуда не ушел, сервисмены посмотрели и сказали, что навернулась обгонная муфта генератора(на некоторых сайтах ее называют еще шкиф генератора)...
Номер ее не помню,но можно снять с нее пластиковый колпачек и посмотреть номер,далее в запчасти.
Для замены нужен специалный ключ.У меня небыло,приварили гайку с муфте,а в шкив шестигранник и все открутили.
Вот вроде все написал, Удачи.
Да ,покупал отдельно в Exist по моему фирмы INA номер не помню.
Вот, нашел, стояла такая INA 535 0134 10 ,а я заменил на такую INA 535 0051 10 ,все работает."
Возможно Вам это поможет.
