* * * * * 9 Голосов
Установка ГБО
Сообщений в теме: 3088
#1161 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 02:36 PM
Эта вибрация может быть из-за ослабленной гайки кронштейна глушителя(или трещины кронштейна). 1 в 1 так было, на пол оборота открутилась - весь кузов трясло. У многих бензинок вылазит.
А где находиться? Я так полагаю в районе глушителя?
Только непонятно мне, почему так стало дрожать СРАЗУ ПОСЛЕ ЧИПОВКИ!
#1162 merfy
merfy
  • 22 сообщений
  • Интересы:Все связанное с туризмом и отдыхом
Отправлено 17 October 2014 - 03:07 PM
Всем привет!
Как я писал раньше, у меня тоже появилась вибрация когда держишь на D, но сейчас ее почти нет (двигатель работает так же как и на бензине, почти не вибрирует). Я просто поменял заправку...
#1163 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 07:07 PM
Всем привет!
У меня вибрирует уже пол года, за это время заправлялся на 30 разных заправках газа. К тому же на бензине вибрирует точно так же , правда я лью 92й.
#1164 merfy
merfy
  • 22 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 07:13 PM
Я лью сейчас газ от statoil ( не реклама), но на этих заправках по моему не ная....ют. Перепробовал почти заправки у себя в Питере, эта лучшая.
Бензин только 95, на бензине практически нет вибрации
#1165 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 October 2014 - 07:26 PM
Я залился на statoil на софийской и проехал на 60 км меньше ,чем на газпроме
#1166 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
  • Интересы:Авто с АКПП, тюнинг, легкая доработка.
Отправлено 17 October 2014 - 09:17 PM
Установил на Kyron 2.3 АКП газ BRC. После установки расход сначала был 28 литров. Потом упал до 24 литров. Установщик говорит что точнее не может настроить так как его оборудование не видит лямда зонд. Поехал к диагносту. Он сказал что ошибок в памяти нет и показание с датчика читаются. В программе Torque в контроле выхлопа напротив пунктов лямда зонд пишет incomplect. Если смотреть на датчик O2 то напряжение меняется. Через SacnMaster тоже видно что напряжение меряется с датчка Банк1 Даткчик1 и Банк1 Датчик2. Установщик заявляет что ему этот датчик нужен был для проверки того правильно ли он настроил газ и теперь он ему уже не нужен. Надо ли цеплять этот датчик к газовым мозгам или это уже действительно не нужно?
Лябду для газа (если у вас 4 класс токсичности) лучьше отключить. И правильно настроить оборудование.
#1167 DarkBear
DarkBear
  • 64 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 09:27 PM
Нет, евро 3 . Сегодня чуть не разбился. На обгоне, обороты застыли на 5000, и пока гбо не защищало (перешло на бензин ) машина не ускорилась.
#1168 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 10:36 PM
Приедь ко мне, сделаю тебе все.
#1169 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 02:23 AM
Ну тогда на паркинге раскрутите мотор до желаемых оборотов и не сбрасывая обороты переключитесь на драйв. Величина полученного пинка даст понять, целесообразно так делать или нет.
Раскрутить на паркинге выше 3000 с чем то оборотов не даст защита в виде сбросного клапана, который не позволяет раскрутку выше этих оборотов на Р ради недопущения отрыва гидроплиты. Так мне объяснили сервисники когда после покупки как то стоял на парковке и решил погазовать, вот тогда и услышал характерные звуки отсечки около этих оборотов. Перед этим был у ОД они мне доливали масло в АКПП и передний мост. Испугался поначалу и на след. день поехал снова к ОД, там мне объяснили про отсечку эту...
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 18 October 2014 - 02:24 AM
#1170 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 06:38 AM
Он имеет в виду мои желаемые 800.
#1171 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 07:02 AM
Находится в районе раздатки, кронштейн на котором откручивается гайка - небольшая железная пластина.
Просто могло так совпасть - у меня вибрация появилась резко. И вибрация была строго на определенных оборотах, чуть выше-меньше нет ее.
Еще вспомнил момент, если ломается кронштейн или гайка слабнет - появляется мерзкий скрип. Его слышно только снаружи(при открытом окне), если скрипов нет скорее всего не оно. Завел, машина стоит и скрипит.
#1172 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 07:08 AM
Я на неделе до прошивки заеду к своему мастеру, буду стоят на D, а он полезет все там поджимать, подкручивать...
#1173 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 06:58 PM
Господа, у кого евро 4, поделитесь пожалуйста какой у вас расход на газу? И стоит ли Вариатор ?
#1174 merfy
merfy
  • 22 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 08:34 PM
У меня стоит вариатор и евро 4, расход в Питере с учетом пробок и моей езды(езжу быстро) примерно 21-22 по городу. Вариатор на 7 градусах
#1175 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 09:19 PM
Ок. А на бензине сколько выходило? У Вас автомат ?
#1176 merfy
merfy
  • 22 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 09:37 PM
По поводу бензина не могу сказать, тк ставил гбо на 5000 пробега, живу в большом городе( постоянные пробки), а по трассе было примерно 11-12 литров(успел смотаться до Сочи летом). Коробка автомат
#1177 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Охота
Отправлено 18 October 2014 - 09:55 PM
трасса бензин 14л газ 16.город газ 18-19.вариатор углы от 6-9 градусов.пробовал много вариантов этот считаю вариант самый оптимальным.на газу едет гораздо веселее чем на безнзине.как то так.
#1178 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 10:00 PM
А Вариатор настраивали тумблерами на нем самом или через комп ? Просто, мне кажется что Вариатор можно настроаивать на один постоянный угол на самом корпусе.
#1179 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 10:22 PM
вариатор настраивали через комп
настраивали на ходу
#1180 Kyron086
Kyron086
  • 60 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 08:59 AM
настраивали на ходу
Ок. Спасибо. Буду настраивать дальше )
