сепаратор
Сообщений в теме: 80
#1 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 26 August 2011 - 05:56 PM
в общем вчера я первый раз поменял сменный элемент сепаратора который у димона купил. сменил заодно и фильтр. заглянул в него (фильтр) а там епт чисто. и поставил его опять на зад. а новый прибрал до следующего раза. в емкости же от сепататоры чернота виднелась. пробежали они 14 тысяч и еще фильтр тысяч 10 пройдет. это как совет тем кто не хочет потом искать где снять а потом отремонтировать 4ю форсунку
#2 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 07:45 PM
т.е. промыл стакан и на том успокоился?
значит раз в 20 тыс можно менять..
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 08:48 PM
нет.выкинул смнный элемент и успокоился.там тоже типа фильтра дополнительного.вверху сепарирует внизу на 2микрона еще делит
#4 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 25 July 2012 - 09:32 PM
Сегодня на 15700 поменял 924 на 925,поставил dahl 65 вместо штатной банки водоотделителя.Для крепления сепаратора очень удобно использовать мебельные уголки с разрезными отверстиями Изображение удобно снимать ТФТО,гайки ослабить сепаратор сдвинуть,и фильтр с пластиковым кронштейном снять.держится сепаратор хорошо Изображение Изображение
#5 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 09:32 PM
фильтр распилен,вот результат без сепаратора 15700 км, 90% Газпромнефть,10%Лукойл Изображение Изображение Изображение Изображение
#6 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 06:03 PM
Сегодня, благодаря вашей идее и фотосессии, шутя поменял родной водоотделитель на ДАХЛ 65, который не мог писпособить гада два! Все гениальное просто, огромно спасибо!!!
#7 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 08:39 PM
Очень рад,что моя идея кому-то пригодилась...удачи!
#8 GSV1951
GSV1951
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 11:10 AM
После покупки сепаратора DAHL-65 я долго штудировал наш и соседний(my SS) форумы как и где установить сепаратор и пришёл к выводу-место для него самое оптимальное вместо влагоотделителя как было сказано в постах выше.Но характеристики сепаратора говорят о том ,что оптимальный режим работы сепаратора будет тогда ,когда скорость топлива через него будет в районе 130 л/час.Поэтому я купил топливный насос от инжекторной Волги 3110,скорость прокачки топлива тоже 130 л/час.,но насос создаёт давление около 6-ти атм.,а это плохо для нашего ТНВД.,что бы уменьшить давление в системе, я установил тройник с жиклёром.Диаметр отверстия-2-а мм.,что даёт около 0.5 атм.на входе в ТНВД.Шланги взял бензомаслостойкие армированные с внутр. диаметром 10 мм.,соответственно шлангам подбирал и хомуты.Часть топлива после жиклёра я через дополнительный тройник подключил к обратке.В чём преимущества-при работе двигателя насос,который подключён через замок зажигания,всё время прокачивает через сепаратор топливо,второе-не надо подкачивать топливо вручную,т.к.это делает насос.Как я уже писал-влагоотделитель вместе с грушей удалён.Схема очистки топлива получилась такой-топливный бак-сепаратор-насос от Волги-тройник с жиклёром-родной топливный фильтр-прозрачный фильтр для дизеля-ТНВД.От жиклёра отходит шланг к дополнительному тройнику и в обратку.На фото показан полукруглый магнит,три таких магнита я прилепил к нашему топливному фильтру.Держатся они без всего и от тряски никуда не соскакивают.Можно их закрепить хомутом.Сделано это для задержки металлических частиц в самом фильтре.Не забывайте перед ТО их снять.Магниты с сгоревших электровентиляторов от Волги.Фото прилагаю.Буду рад,если кому-нибудь пригодится.Проехал больше 1000 км.-полёт нормальный.Насос я установил под расширительном бачком.
#9 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 November 2012 - 11:22 AM
Я что то не понял а отстойник куда мы деваем или мы сепоратором меняемся местами.
#10 GSV1951
GSV1951
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 11:24 AM
Влагоотделитель он же и есть отстойник я выкинул,а вместо него поставил сепаратор.
#11 dim.a7
А на волге топливный насос не в баке стоит?
#12 GSV1951
GSV1951
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 11:25 AM
У Волг 3110 насос подвесной и стоит на кузове около бензобака.
#13 kirmagistr
kirmagistr
  • 521 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 11:46 AM
Цена комплекта чудо отделителя?
#14 GSV1951
GSV1951
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 11:50 AM
Сепаратор 6т.р,насос 2т.р.,шланги 50р метр-4-е метра итого 200р,хомуты по10р.,тройник 100р.по кругу где-то 9000руб.и своя работа.
#15 dim.a7
Отправлено 22 November 2012 - 11:57 AM
И если можно еще вопрос. Что будет если насос откажет? Не хватанет ли из обратки воздух?
#16 GSV1951
GSV1951
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 12:04 PM
Когда я пробывал при заведёном моторе отключить насос двиг.просто заглох.Подключ.насос и он запустился с полтычка.Насчёт вдруг отказал насос-вход насоса соединить с выходом куском шланга, исключив насос.
#17 dim.a7
Отправлено 22 November 2012 - 12:24 PM
Ваша конструкция понравилась. Еще бы кнопочку для запуска бензонасоса для подкачки вместо груши.
#18 GSV1951
GSV1951
  • 17 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 12:27 PM
Кнопка не нужна при включении зажигания включается обмотка дополнительного реле ,а оно своими контактами включает насос и он работает все время пока не выключишь зажигание.
#19 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 01:35 PM
... характеристики сепаратора говорят о том ,что оптимальный режим работы сепаратора будет тогда ,когда скорость топлива через него будет в районе 130 л/час...
Странно... я везде находил для DAHL-65/75: Пропускная способность: Рекомендованная — 76 л/ч; Максимальная — 114 л/ч
А про 130 л/ч - это откуда информация?
#20 dim.a7
Отправлено 22 November 2012 - 01:46 PM
Да в любом случае сепаратор на нашем расходе работать не будет, там принцип на скорости потока. А потому нужно дополнительно качать.
Да это я понял. Я имел ввиду кнопочку под капотом -иногда нужно кратковременно качнуть.
