сепаратор
Сообщений в теме: 80
#41 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 11:14 AM
Driver!. я еще ни чего не покупал, а что ты предлогаешь подарить?
#42 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 11:21 AM
Игорь мой тебе совет. Если провернулся или хрустнул. Меняй сразу если нету на данный момент закрути болт. Такае же песня произошла хрустнул попробовал не течет 2 дня поездил. По утру поехал на роботу, давлением вы бело датчик, прошлось тащить машину на буксире.
#43 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 11:28 AM
Провернулся давно и пока не течет, но я уже задумался приобрести новый датчик. Подскажите его номер в Экзисте и стоимость и есть ли другие пути решения этой проблемы.
#44 Driver
  • 18297 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 11:32 AM
Да я вообще то про датчик который у тебя сломался говорил.
#45 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 11:36 AM
Где то по форуму читал что человек поставил болт и 2года проездил и все ОК.
#46 Driver
  • 18297 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 11:53 AM
Можно и болтик с соответствующей резьбой,только за ним следить надо,чтобы не вывернулся от вибрации.
#47 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 01:34 PM
Я проездил с болтиком 10рабочих дней пока ждал датчик. И все ОК.
#48 Driver
  • 18297 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 01:44 PM
Мы на Урале уже третий день с деревяшкой в радиаторе ездим,водила сливную пробку потерял,а в тайге взять ее негде,так что как временная мера любой способ приемлем.
#49 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 01:49 PM
Если русское авто можно и проволочкой замотать.
#50 Driver
  • 18297 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 01:52 PM
Когда припрёт и не русское никуда не денется.
#51 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 07:23 PM
........заказал фильтр в комплекте с датчиком. Когда получал в магазине я фильтр протес и в нем что то (полосмасовый звук) шумит. Так должно быть или нет...
да, так должно быть.
Внутри фильтра есть биметаллическая пластинка и стальной шарик. Смысл её в том, что обратка, идущая в бак из двигателя, через тройник имеет возможность подаваться в фильтр. Через третий патрубок, более тонкий, диаметром 8мм. Когда температура солярки в фильтре меньше 50 градусов, она свободно поступает в фильтр, когда 50 и выше, опускается биметаллич.пластинка и шарик перекрывает вход обратки. И она вся идет мимо фильтра в бак.
Вот этот шарик и пластинка и дребезжат внутри.
#52 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 09:17 PM
Юрий, подскажите пожалуйста, как поступить, у меня загорается датчик водоотделителя на панели, я уже несколько раз сливал с отстойника солярку, через некоторое время снова загорается потом гаснет, потом снова горит. Это глюк датчика, такое возможно?
Сам датчик вращатся в обе стороны, но солярку не пропускает. Я пытался его выкрутить, но датчик не выкручивается, он должен выкручиваться полностью или нет? В инструкции написано вращайте по часовой стрелке пока не зайдет в зацепление, вообще очень не удобно, не понятно когда наступает момент закручивания. У меня на первом фильтре стоял родной датчик, но не подключенный, так он спокойно выкручивался и закручивался как болт, а на водоотделителе это датчик не могу закрутить до упора так и должно быть?
Или нужно выкинуть водоотделитель вместе с датчиком и поставить новый, может после этого индикатор перестанет гореть, или можно вылечить старый водоотделитель? Пробег 130 000
Что посоветуете?
#53 cigord
Отправлено 22 August 2013 - 04:41 AM
у меня глючил датчик (воды нету а значек горит) я его просто поменял на новый и проблема ушла
#54 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 06:33 PM
.., или можно вылечить старый водоотделитель? ..
случилось так, что я датчик разломал, когда закручивал его в фильтр. Резьба в корпусе была туговатая, я не сразу догадался пройтись метчиком, стал тянуть.. ну и свернул пластиковыую втулку.. Заодно посмотрел его устройство - просто два контакта на определенном расстоянии. Мудрить не стал, вместо датчика закрутил пластиковую заглушку от простого фильтра, датчик заказал в экзисте (номер по каталогу 2247509000) и заменил, когда прислали.
#55 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 03:13 PM
мужики...конечно сепаратор весч хорошая но дорогая..... я вот подумал а не поставить ещё такой же фильтр как у нас но самый дешовый типа бош и.т.д. у коих фильтрация погрубее но от мути будет помогать спасать а то частенько есть солярочка из под фуры..... как его врубить.... и не нарушет ли проходимость ?
#56 cigord
Отправлено 16 May 2015 - 03:16 PM
5 тыс разве дорого ?
#57 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 03:46 PM
кому как...... это первое...второе по такой цене не встречал.... третье сепараторы как я помню более влагу отделяют а мне бы грязюку... и кста а сколько сменный катридж фильтр на этот сепаратор стоит и как часто менять ?
и ещё не вижу смысла дорогого сепаратора когда у нас итак фильтр крутой в 2 микрона.... а вот чё то попроще доп не помешало бы для спокойствия.....
#58 cigord
Отправлено 16 May 2015 - 03:55 PM
Если в топливе может быть кака то я бы его вначале прогнал отдельно в гараже через фильтры например камаза потом нашего
А то можно попасть на форсы
Если грязи много то родной фильтр забьется потом порвертся и пипец
Я однажды видел на сервисе как чистили трубопроводы десятки , там просто слои фероцена забили шланги
Залили плохо перемешаный бензин
#59 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 04:02 PM
Ни доп.фильтр, ни сепаратор не спасут от изначально дерьмовой соляры (по характеристикам), только оттянут неизбежное. Тут надо взвешивать риски, например если соляра в два раза дешевле, то форсы 4шт будут около 40тыс.км. окупаться. Пройдут ли они столько? Скорее всего да, тем более с сепаратором (или доп. фильтром дерьмовым), стоит ли оно того, не знаю, я бы лично стал заморачиваться только если бы солярка вообще халявная была))
Особого смысла в доп. фильтре вместо сепара не вижу - можно просто основной чаще менять, стоит он недорого.
#60 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 04:39 PM
Да блин соляра полная халява...но из бака можно хапануть грязюку.... да и в дальняке шоб не прорвался основой можно подстраховаться дополнительным..... так можно его поставить или нет не нарушит тякучесть ?
