сепаратор
Сообщений в теме: 80
#61 cigord
Отправлено 16 May 2015 - 08:55 PM
У меня  с сепаратором с обратки форс пер воздух
Сепаратор создает дополнительное сопротивление топливу
Надо глушить с ним обратку
Но это может только у меня такой эфект
#62 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 12:26 AM
Можно ставить, текучесть конечно немного ухудшится, но ни на что повлиять не должно. У меня сепар со сменными фильтрами, пробовал 2, 5, 10 микрон - работают одинаково. Правда поначалу как только его установил, появилось стойкое ощущение что расход увеличился, но у меня тогда БК еще не было, так что не знаю, может показалось просто.
#63 Agalos
Agalos
  • 13 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 03:04 PM
Господа хорошие, подскажите. Мне ТО-60 светит...и говорят нужно этот сепаратор менять..так ли это? И вообще при каких условиях стоит это делать? )
#64 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 03:41 PM
Наверно не сепаратор в фильтр
#65 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 05:37 PM
А что по БК?
Не пойму как сепар может влиять на расход? Реально не понимаю, без прикола.
Есть кто сможет объяснить?
#66 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 05:45 PM
А что по БК?
По БК сильно от скорости зависит, может и 7-8 в городе получиться, и 12 на трассе в зависимости от обстоятельств. Я тоже считаю что сепар не должен на расход влиять, просто так совпало по всей видимости, может ДМРВ засорился, может температура воздуха резко поменялась, давно было, уже не помню.
#67 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 05:50 PM
Понятно.
Завтра привезут VC730 то-то я наиграюсь.
#68 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 06:00 PM
Понятно.
Может повлиять на расход топлива.
Вес авто станет больше = расход увеличспится.
#69 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 06:01 PM
"Семён Семёныч!"(с) :ganj2:
#70 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 30 September 2015 - 05:50 AM
Сегодня, благодаря вашей идее и фотосессии, шутя поменял родной водоотделитель на ДАХЛ 65, который не мог писпособить гада два! Все гениальное просто, огромно спасибо!!!
Николай,добрый день!После установки ДАХЛ65 запуск двигателя,разгон машины не изменились?
#71 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 07:38 AM
Ничего плохого не заметил, все ОКейно!
#72 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 06:07 PM
Добрый вечер всем.Кто нибудь подскажет как поменять фильтрующий элемент на DAHL 65.Пробывал открутить не поддаеться а зажимать куда то страшновато.И через какой пробег нужно менять.Продавец вроде бы говорил что на 60 тыс одного фильтра хватает может это реклама.Проехал на одном 30 тыс.вот и думаю менять или нет.
#73 GSV1951
GSV1951
  • 17 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 02:42 PM
Протирается колба досуха и чистой тряпкой крепко обхватываешь и откручиваешь.Она (колба) прикипает и идет с трудом.
#74 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 05:15 PM
Спасибо
#75 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 07:14 PM
Здравствуйте! Нужен совет! Загорелась у меня лампочка датчика водоотделителя. Слил солярку с водоотделителя и фильтра, вода в солярке не оказалось. Все собрал, накачал грушей топливо, завожу двигатель, и лампочка опять загорается! Вероятнее всего либо датчик не исправен, либо проблемы в проводке. За день до срабатывания лампочки, мыл машину (кузов) на мойке. Заправляюсь только на одной заправке, качество топлива проверенное! Вот у меня несколько вопросов к знающим людям:
1)  Как проверить исправность датчика, до покупки нового? Если я сниму с него клемму, лампочка должна гореть или нет?
2)  Какие проблемы могут быть в проводке, предохранителях, где искать?
3)  Можно ли ездить на машине с горящей лампочкой, после слива с фильтра и водоотделителя?
4)  Ну и какие еще могут быть причины срабатывания лампочки?
Заранее всем спасибо!
#76 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 07:31 PM
Чек не горит ?
#77 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 07:40 PM
Нет, ничего кроме лампочки водоотделителя не горит! Она загорается в течении 30 сек. После запуска двигателя и гаснет когда глушишь!
#78 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:43 AM
Эту консервную банку снял пару лет назад. Первое время датчик болтался не закрытый и при попадании влаги на него - загоралась лампочка.
Потом заклеил его клеевым пистолетом - лампочка больше не горит...  :drag:
#79 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 12:28 PM
Если снять разъём с датчика, лампочка должна гореть на панели приборов или нет???
#80 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 11:42 AM
А вот интересная статья про фильтрацию очистки топлива.  https://news.ati.su/...ratsija-151556/
