сепаратор
Сообщений в теме: 80
#21 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 November 2012 - 03:15 PM
А отстойник чем плох.((((
#22 dim.a7
Отправлено 22 November 2012 - 03:21 PM
Вообще то слива я отстойник и ни какой воды там не было.
#23 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 November 2012 - 03:23 PM
А как вы определили что там нет воды. Сливали в емкость.
#24 dim.a7
Отправлено 22 November 2012 - 03:30 PM
Снимал полностью отстойник что бы удобнее было разъем снять и в баночку. Очень удобно (на мой взгляд). Баночка отстоялась- воды не заметил.
#25 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 09:37 AM
Я тоже сливал отстойник, чтобы проверить магнитом на отсутствие стружки, воды не было. Сейчас вместо отстойника сепаратор (Stanadyne), также при замене фильтрующего элемента сливаю в прозрачную емкость, вода есть - маленькие пузырьки. Заправка 99,9% Лукойл, причем в основном одна и та же заправка рядом с работой.
Сообщение отредактировал SrSerg: 23 November 2012 - 09:38 AM
#26 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 23 November 2012 - 08:12 PM
Сливал ДАХЛ после 10 000 воды нет,есть сладж,серый мелкодисперсный.Газпромнефть 100%.
#27 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 December 2012 - 04:53 PM
Я дико извиняюсь может и не по теме. Обломился датчик на отстойник, заказал фильтр в комплекте с датчиком. Когда получал в магазине я фильтр протес и в нем что то (полосмасовый звук) шумит. Так должно быть или нет.
PS На коробке Корея.
#28 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 December 2012 - 04:59 PM
тоже интересовался что значит фильтр в сборе. он с датчиком значит.
#29 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 December 2012 - 05:05 PM
Да в добавок и с креплением. Оригинал и стоит 2500
#30 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 07 December 2012 - 10:24 AM
Олег(почемучка)! Я тоже сломал датчик, вернее не сломал, а он провернулся, когда пытался слить воду, но он не течет и не подсасывает воздух. Хочу его в итоге поменять.Где ты покупал и какой каталожный номер?.
#31 Nik_86
Nik_86
  • 15 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 11:49 AM
.... что бы уменьшить давление в системе, я установил тройник с жиклёром.Диаметр отверстия-2-а мм.,что даёт около 0.5 атм.на входе в ТНВД......
а жиклер смотрит в обратку ?
#32 GSV1951
GSV1951
  • 17 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 11:58 AM
на схеме жиклёр выделен коричневым.Да он смотрит в обратку.Хочу добавить-предложенная мною схема даёт большой простор для подключения разных самодельных секреток.Пример-отключение с помощью тайного тумблера топливного насоса или если поставить перед ТНВД электромагнитный клапан от газ.бал.обор. то перекроешь топливо напрочь.Вариантов много.
#33 Nik_86
Nik_86
  • 15 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 12:07 PM
ясно , спасибо
#34 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 10:21 AM
Заказывал в фирме Автодок . Отдельно датчик стоит 1400, а в комплекте с фильтром 2500.(номер датчика 2247509000)
#35 dim.a7
Отправлено 10 December 2012 - 10:33 AM
Там так не удобно воду сливать. Я отсоединял трубки , вытаскивал наверх сепаратор, отсоединял разъем и на свободе сливал отстой.
#36 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 10:42 AM
Я думаю что так все делают. Не разбирая крепления отстойника тяжко выкрутить датчик. Да еще остаток топлива слить в бутылку,
#37 Driver
  • 18297 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 10:49 AM
А на фото не отстойник,а основной топливный фильтр с датчиком,бывают и без датчика с резьбовой заглушкой.
#38 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 10:58 AM
Я провернул датчик, когда пытался слить воду не снимая влагоотделитель, вот и результат.
#39 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 11:09 AM
Я брал фильтр в сборе, По отдельности дорого, Да и замена фильтра через 5т. А датчик подходит он одинаковый. В первых авто (корейские) шли с одним фильтром (с датчиком), это потом они там поняли что у нас солярка плохая и начали ставить отстойники.
#40 Driver
  • 18297 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 11:10 AM
Значит фильтр пришлось покупать из за датчика.Не знал,а то бы подарил по почте,у меня пара накопилась.
