Помыл мотор. Не заводится!
глохнет не заводится троит
Сообщений в теме: 55
#21 Rushiy
Rushiy
    Главный Самогонщик Клана
  • 916 сообщений
  • Интересы:IT,IPSC,CB
Отправлено 28 August 2011 - 04:07 PM
На счет кривых рук 100% согласен,а на счет старых машин у меня были Москвич 407 и Волга ГАЗ 21 если помните такие,а в то время перед продажей всегда мыли.А насчет чистоты-Не люблю хоть и никто ее не видит,а я то вижу.И сыновьям я не даю мыть двигатель,мою сам .
мне просто самому грязь на двигле и потеки разных жидкостей расскажут многое, а чистый двигатель ничего не скажет, кроме подозрения о "предпродажке".
а в то время когда 407 и 21 были не редкость а норма жизни были несколько другие правила не то что сейчас. да и машинки из разряда тех которые убить очень сложно даже криворуким мытьем:))
а насчет помню не помню, меня учили ездить на ГАЗ-51.
#22 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 28 August 2011 - 04:12 PM
на такой же машите отключали их, машина заводится, только чек горит, думаю дело не в них, фильтрики в них сухие.
разные вещи. тогда он был отключен а теперь может козлитть.чек не горит потому что контакт есть
#23 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 04:15 PM
Всегда у всех своих машин мыл моторы, проблем не было.
Кроме как полтора часа погонять, будут ещё советы?
Все штейкера и разъёмы обработал силиконам.
Во вторник по делам 400км. надо будет проехать, может заработает. (отпишусь)
силикон это правильно. у меня все важные разъемы, и вся "новая" электрика обработаны, либо литолом либо техвазелином для контактов.
есть предположение что после достаточно долгого прогона на нормальных оборотах двигатель хорошо прогреется и остатки влаги уйдут.
и скорее всего все будет нормально.
#24 vikisar
vikisar
  • 171 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 08:11 PM
Попробую переставить.
Спасибо.
#25 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 08:16 AM
со стартера даже не чихает, после того как завёл оставлял на 10-15мин, работает ровно.
Глушу на 3 мин. заводится, 4 мин. тоже, 5 мин. со стартера не заведёшь даже с эфиром.
такое впечатление, что где то давление пропадает.
Что ещё поменять???
Вижу по последним постам что вопрос задан не верно, надо спрашивать:
Где ещё помыть??? :tease:
После мытья предыдущим хозяином у меня в машине(не в Кароне) окислились массы на корпусе, рекомендую их проверить.
#26 Тягунов Павел
Тягунов Павел
  • 68 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 10:19 AM
Уважаемые клубчане, подскажите, что можно предпринять.
Две недели назад помыл мотор на дизеле, просушил 1ч, завёлся, но через 300 метров заглох, кое как завели.
Теперь с верёвки заводится через метров 100, работает ровно.
Поменял фильтра все датчики, кроме, (каленвала и тех что с вакума) с машины друга
проверил форсунки шприцами, все равномерно наполняются.
глушу мотор, сразу завожу заводится, через 5мин остановки уже не заведёшь.
И ВСЁ ЭТО ПОСЛЕ ПОМЫВКИ МОТОРА.
до этого всё ОК было
2008г, МКПП, пробег 77т.км, расход 7.5 трасса, 10 город
Заранее благодарю, (прочитал все форумы тут, за 2 недели)
столкнулся с такой же проблемой. окислился контакт(массы на кузов). если при повороте ключа стартер не схватывает вообще , то в моем варианте был этот проводок .
#27 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 11:45 AM
Про контакт массы:
Люди ведь нет ничего сложно открутить контакт массы, зачистить, смазать место контакта графитной смазкой, ХОРОШО притянуть, и залить или замазать сверху и пожирней литолом или техническим вазелином для контактов. только делать это надо ДО помывки, а желательно чуть ли не сразу после покупки.
#28 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 02:49 PM
Про контакт массы:
Видете ли коллега , машина берётся для того чтоб на ней ездить а не думать , какие массы и форсунки помазать солидолом, думаю ещё много мест найдётся что надо смазать...а хочется просто ездить.
Но некоторые помыв двигло видимо хотят огрести проблем..ну огребают их, ну и это хорошо, хоть есть о чем на форуме поговорить, поспорить. :rofl:
#29 vikisar
vikisar
  • 171 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 03:33 PM
Стартер крутит отлично, сейчас пойду массу почищу.
Всем спасибо за советы!
#30 шао
Отправлено 29 August 2011 - 03:40 PM
Начиная с датчиков .продуть сжатым воздухом(все какие можно ),с каждой форсы сдернуть разъём и иголкой от шприца поджать их друг другу(не надо думать и говорить что там все нормально),берем нулевку шкурку складываем попалам и зачищаем контакты,если уж и это не помогло :dolf_ru_211: проверяем все -на обратку :crazy: -может и глупо звучит но смотрим.
я всегда мою движок ,я привык чтоб было чисто ,а не влезать в грязь,мне так нравится
#31 Rushiy
Rushiy
  • 916 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 03:52 PM
Видетели коллега , машина берётся для того чтоб на ней ездить а не думать , какие массы и форсунки помазать солидолом, думаю ещё много мест найдётся что надо смазать...а хочется просто ездить.
Не путайте теплое с мягким коллега:))) смазать контакты для собственного успокоения можно даже на майбахе, ибо боюсь там тоже может возникнуть проблема при мытье двигателя:))
впрочем там это проблемы механиков и водителей, а не хозяина.
и еще раз НИКАКОГО СОЛИДОЛА!
Литол или Вазелин.
#32 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 03:54 PM
Через пол года,потом машину вообще не заведём ни когда... :dolf_ru_211:
#33 шао
Отправлено 29 August 2011 - 03:58 PM
да,ладно :tease: чё то никто не жаловался. :z_2:человек просил совета,я дал.если плох? дайте свой
#34 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 06:40 PM
Все контакты покрываются специальным металлом который не окисляется даже в воде, после того как вы его счищаете шкуркой остаётся медь которая окисляется очень хорошо.
#35 vikisar
vikisar
  • 171 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 10:22 PM
ВСЕМ СПАСИБО!
Почистил контакты, продул воздухом, массу тоже зачистил, -завелась с буксира :dolf_ru_017: , проехал 200км на разных режимах, СТАЛА ЗАВОДИТЬСя со стартера :connie_49: , завтра с утра ещё проверю.
Оставлял максимум на 40мин. (может мало, горячая была)
Завтра контрольный :dolf_ru_018:
#36 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 09:29 AM
ВСЕМ СПАСИБО!
Удачи.......................думаю победишь его:z_5:
#37 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 05:46 PM
ВСЕМ СПАСИБО!
нужен совет?не мой мотор!! :z_1:
#38 vikisar
vikisar
  • 171 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 09:48 PM
Eщё раз ВСЕМ СПАСИБО!!! Заработала, а то уж думал попал на развод сервисменов.
Товарищу сантафе дизель чинили пробег 30т.км., так и не завели, 20т.р. взяли за процедуры.
Сам нашёл, не ДАВАЛ нужного давления насос в баке.
В наши сервисы опасно поподать как и к нашим врачам- "залечат"
Всем удачи! :z_2:
#39 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 10:09 AM
Так а почему не ДАВАЛ то? Я так понимаю, что исправлено было без замены насоса?
#40 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 01:58 PM
Всем удачи! :z_2:
Не понял, у кого не давал? У товарища или у тебя?
