Помыл мотор. Не заводится!
глохнет не заводится троит
Сообщений в теме: 55
#41 vikisar
vikisar
  • 171 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 02:18 PM
Так а почему не ДАВАЛ то? Я так понимаю, что исправлено было без замены насоса?
давал но слабо, насос он сам поменял купил за 5т.р.
#42 vikisar
vikisar
  • 171 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 02:38 PM
у товарищя, у нас на дизелях вроде нет такого в баке
#43 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 03 September 2011 - 07:05 PM
двигун надо мыть иногда, но если не заводится то зто злектрика полюбоиу.
#44 шао
Отправлено 23 September 2011 - 02:03 PM
http://youtu.be/B1yN6VN_Qu0, вот так получается у меня
#45 avacar-n
avacar-n
  • 3 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 07:35 AM
Добрый день. Кайрон 2007 год дизель. Случилась такая беда.
решил помыть керхером вокруг маслозаливной горловины, движек не заливал особо. Все видимые контакты сухие. было 4 дня назад. так вот проблема. после мойки, я нормально отъехал, протиреть машину. Заводить, ан нет. выдает ошибку с водоотделителем. простоял так около часа.После этого машина завелась с пол оборота. Но как только прогрелся двигатель. Начал троить и не тянет вообще, но бывает - подхватывает и нормально едет ( на пару минут) и вот так и сегодня. Как только двигатель нагревается начинает троить и глохнет. Что может быть? солярку заливаю только лукойл экто
#46 cigord
Отправлено 08 November 2013 - 08:01 AM
Ненадо мыть движок Вода попадает на разьемы форс и датчиков и тогда ищи где там што коротит
#47 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 08:08 AM
Скорее всего под пластиковой крышкой остатки воды. Головка нагревается, вода испаряется, попадает на пластиковую крышку, конденсируется, и капает на разъемы форсунок (ки), а за ночь или как постоит опять стекает в колодцы форсунок. Надо снять крышку и все высушить феном.
#48 avacar-n
avacar-n
  • 3 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 08:14 AM
да я уже без нее катаю, все везде сухо. Это была первая мысль где то вода. все разъемы перепроверили, диагностов у нас сейчас нормальных нет. а знакомые дизелисты говорят. что датчик давления в ТНВД полетел. Когда начинаешь давить на газ поднимает обороты до трех тысяч и все. Тяги нет вообще даже при 3000. Потом прорывает как будто, нормально тянет. потом опять начинает глохнуть. и уже без подхватов. опять же остынет и норммально как новый авто.
У меня пожее что то было с форсункой, когда выделывалась.
#49 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 08:23 AM
А посмотрите, шток турбины нормально ходит? Уж больно симптомы похожи когда турбина не фурычит. Про ТНВД не знаю, но если заводится хорошо, то и для езды давленки должно хватать.
#50 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 08:30 AM
Может залило модулятор егр. А может и вода попасть через разъем форсунки внутрь. Если есть желание заморочиться- проверь сопротивление обмоток форсунок собственное и относительно массы( относительно массы звониться не должно вообще). Встречал ситуевины, когда при таком раскладе ошибку выдает, как внутренняя неисправность ЭБУ ДВС. Ошибки-то есть?
#51 Vahmurka
Отправлено 08 November 2013 - 09:27 AM
чем гадать на кофейной гуще предлагаю 2 варианта:
1) на диагностику
2) за мультитрониксом
#52 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 10:30 AM
Конечно обычно после мойки, зачастую начинает глючить электроника, но по симптомам похоже на версию с попаданием воздуха в топливо. Осмотрите фильтр, грушу, трубки, нет ли нигде подтёков или сопливости топлива. Ещё можно посмотреть обратку на наличие большого количества пузырей или пены.
#53 шао
Отправлено 08 November 2013 - 11:34 AM
модулятор и воздух,меняем или перебираем,смотрим все трубки,резиновые а потом бери компрессор снимай с форсы фишку и дуй и в форсу и в разъем а потом турбина
то нормально а то нет?где то ты керхером нарушил воздушит сильно ,на холостых еще терпимо а вот при наборе и поднятия давления начинается хлебание воздуха
#54 avacar-n
avacar-n
  • 3 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:31 PM
Отчитываюсь по машине. Ездил к разным мастерам и турбина, итнвд и дохрена чего оказывается у меня сломалось. Но подтвердилась версия с форсункой. Сгорела обмотка на первой форсунке, а следовательно отключалась и 4 за ней. потому и тяги небыло на двух то цилиндрах. ВЕРДИКТ. Если мыть движек. Только тряпкой, руками, не керхером у них нет гидроизоляции, вода попадает внутрь и коротит. зена ремонта 3500, мелочь, но совсем не лишние деньги!!
Спасибо всем кто откликнулся!!
Сообщение отредактировал avacar-n: 13 November 2013 - 07:35 PM
#55 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 01:04 PM
Я был прав!)))
Обмотка обычно ржавеет и коротит на массу, лечится чисткой( с разборкой форсы), но это кому попало я бы не доверял.
Сообщение отредактировал goodwin: 15 November 2013 - 01:06 PM
#56 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2012г.в. Евро-3, NOЕГР, прошит Вахмуркой, версия прошивки 5.9.0.
    Обьем двигателя, см³: 2000
    Двигатель: D20D
Отправлено 07 May 2017 - 09:05 AM
Помыл двигатель.Завел а он троит и горит отстойник, типа вода.Сушил все что можно результата нет. Накрыл тряпками и включил подогрев антифриза(вебасто электрическая).Утром не заработал, вот и окажусь в сервисе на эвакуаторе. Через неделю забрал своего коня с сервиса.Неделя потому что ждал форсунку и праздники, у офицеалов она стоит 20-25000р..Целую неделю на маршрутках и живу за городом.Ехал и не верил своему счастью. Теперь по порядку. После мойки двигателя, залил форсунки, три вроде просушили, первую не смогли(загнал воду в электронику).Замена датчика воды. Купил новую, цена 14000 р.+ 5000 р.работа + эвакуатор 3000р.,итог 22000р. Это я пишу для всех желающие помыть двигатель.
