Бачок насоса ГУР. Замена
Сообщений в теме: 108
#101 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 01:55 PM
Как всегда очень достойно и расширено! +
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
#102 Олег03
Отправлено 26 March 2018 - 06:58 AM
...Надеюсь, что масло травить больше не будет. Процедура нехитрая, и вполне по силам даже начинающему автомеханику. Сделанное своими руками завсегда лучше чем в автосервисе.
#103 Zaqus
Zaqus
  • 18 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 08:25 PM
Подскажите пожалуйста диаметр обратки , сопливится
#104 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 01:10 PM
оригинальный патрубок - 4786209610, цена вопроса - копье.
#105 andr511
andr511
  • 1 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 04:52 PM
Здравствуйте. У меня полетел Гур (оригинал) я купил не оригинал новый. После того как я его установил и прокачал. У меня постоянно сверху крышки по утрам ( на холодный двигатель) выходит масло. На хорошо разогретом мотором масло не вытекает. Лил декстрон 2.  Как устранить проблему незнаю. Подозреваю что смешал масло ( какой был до этого тоже не знаю). Приходится постоянно подливать масло. В  крышке подрезал клапан. Результата нет. Если кто сталкивался с проблемой и смог её устранить подскажите  как? Кайрон дизель 2л. Да  Гур осматривал, шланги осматривал все сухо.
Сообщение отредактировал andr511: 17 December 2019 - 04:54 PM
#106 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 05:36 PM
Повторюсь и здесь, проверь пыльники рулевой рейки, может там масло ГУРа скопилось. Надави на них и посмотри пусто там или нет.
Сообщение отредактировал ElToro: 17 December 2019 - 05:37 PM
#107 Zaqus
Zaqus
  • 18 сообщений
Отправлено 01 June 2022 - 08:27 PM
Доброго времени суток , вопрос такой , 2 года назад менял насос ГУР , на днях начало закусывать руль , проверил у дома покрутив колеса и погазовав , есть немного пузырьков , где копать? Масло вроде не течет уровень держит. Сверху подтеков не видно .
#108 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 June 2022 - 11:08 PM
например, штуцера...
проверить сухость в пыльниках...
#109 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 05:10 AM
проверять соединение насос-бачек и шланги обратки.
