Бачок насоса ГУР. Замена
Сообщений в теме: 108
#61 автолюбительххх
автолюбительххх
  • 10 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 05:32 AM
Бачек от рекстона подошел как родной
спасибо за консультацию
#62 Олег03
Отправлено 07 April 2015 - 05:50 AM
+, Вот все бы отписывались по итогу ремонта, жить было бы легче )
Сообщение отредактировал Олег03: 07 April 2015 - 05:51 AM
#63 Brigar
Brigar
  • 10 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 12:36 PM
Вот странные люди.
Им говорят, что бачки отдельно есть, они утверждают что нет.
Вот
http://parts77.ru/ka...asti-kyron/5366
Что насос, что бачек отдельно идут на Рекстон/ Актион/ Кайрон.
Так что можно брать и не парить мосх.
Ребята читаю Вас и просто в шоке. У самого потек бачок ГУРа на Кайроне дизеле. По простому поисковику Янденкс нашел ссылку http://www.zzap.ru/d...data=6614663306через 4 дня бачок был у меня. Теперь попробую поставить его самостоятельно. Доставили из Екатеринбурга 1204 р бачок + 120 рублей доставка компанией КИТ.
#64 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 02:21 PM
Просто год назад они появились в продаже, а 2 года назад и ранее их не было:)
#65 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 04:09 PM
Уважаемые, знает кто каталожный номер насоса ГУРа отдельно, или шкива с подшипниками. Хрустит ужасно.
#66 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 11:15 AM
Коллеги, поясните, плз, бачок снимается без насоса? Или сначала все вместе отковырять надо,а потом бачок от насоса отделять?
#67 Олег03
Отправлено 10 January 2017 - 11:21 AM
Снимается, металлические скобы
#68 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 11:26 AM
Если я правильно понял, они сдвигаются в сторону лобового стекла? Визуально, скоба которая со стороны аккума снимется без проблем, а та которая со стороны дрыгателя упрется в кронштейн. Или я чего-то не догоняю? (
#69 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 12:09 PM
Тоже интересует вопрос замены бачка. В мороз не заводя машины по надобности вывернул колеса - и бачок разошелся по шву. Теперь думаю менять самому или на лямке в сервис тащить. Скобу со стороны аккумулятора отогнув язычок попытался сдвинуть - не вышло, плотно сидит. Надо ли снимать насос, отсоединять шланг подачи? Или на месте можно поменять?
#70 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 01:00 PM
Что бы снять вторую скобу, необходимо кронштейн снять. Получится ли демонтировать бакёк без снятия шлангов, не знаю, ну думаю, сняв весь насос - будет проще.
#71 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 08:52 AM
В общем, заменил бачок в автосервисе, благо не слишком дорогая процедура.
Поделюсь опытом езды с пустой системой гур: по стечению обстоятельств от места поломки до дома пришлось проехать 700 км по трассе на сухую, потом долго собирался на ремонт, пришлось поездить по городу несколько дней 200-250 км (думал что уже все равно: если выжил насос за 700 км, то уже не помрет, а если помер - тем более все равно). Так вот после замены баска и залива жижи система заработала как на новой машине! Так что езда с пустой системой насосу не страшна!
После ремонта стало не хватать информативности на руле)))
#72 Олег03
Отправлено 31 January 2017 - 09:16 AM
... по стечению обстоятельств от места поломки до дома пришлось проехать 700 км по трассе на сухую, потом долго собирался на ремонт, пришлось поездить по городу несколько дней 200-250 км (думал что уже все равно: если выжил насос за 700 км, то уже не помрет, а если помер - тем более все равно). Так вот после замены баска и залива жижи система заработала как на новой машине! Так что езда с пустой системой насосу не страшна!
Т.е. не подливал совсем ничего вообще? хотя бы для смазки железа насоса...
#73 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 09:39 AM
Нет, рассчитывал на остатки масла в системе, хотя может быть и стоило немного капать периодически
#74 Олег03
Отправлено 31 January 2017 - 09:44 AM
Не, ну я конечно встречал сообщения что несколько десятков км проехали, да и самому пришлось 20км, но чтоб 700! км на сухую... Рекорд однако )
#75 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 05:00 PM
Я 250км без масла проехал, после ремонта еще 80000км и нормально. Видимо в корпусе остается масло которого хватает для смазки.
#76 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 06:20 PM
Рекорд безответственного отношения к машине?)))
просто как-то уже была проблема с рейкой, что выдавило жижу, и так приехал в клубный сервис «Три дракона». Сразу менять рейку было не на что, сказали приехать через пару дней. На вопрос, а можно ли машину в таком виде туда-сюда гонять, ответили, мол, что с ним будет, можно так ездить сколько угодно. Вот я и поездил) Почти 1000 км
#77 quattro8
quattro8
  • 27 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 12:19 PM
Тема не новая, но не ругайте сразу. Однозначного решения проблемы в форуме я так и не нашёл.
1. От рекстона. Мой поставщик запчастей сказал не подойдёт форма и крепления другие. На форуме чей то опыт так и не был описан, сфотографирован
2. Металлический от Волги. Колхоз тоже не обнародован
3. На разборах устал уже искать. Три региона обзвонил и по нулям
4. Новый вместе с насосом под чирвонец. Хотя сам бачок от того же рекстона 750р.
Кто знает решение - я весь в внимании!!!
Ещё может быть вариант 5. Ремонт. Но тут большие сомнения. Отломлен штуцер и одно крепление
Сообщение отредактировал Олег03: 15 February 2017 - 04:26 AM
#78 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 08:40 PM
Бачёк ГУРа 6614663306. Крепление попробуй на разборке взять. На бензинках крепления другие, насосы одинаковые.
#79 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 05:31 PM
Приветствую всех! Дабы не плодить тему спрошу здесь... Вчера обнаружил отсутствие крышки бочка ГУР. Даже не самой крышки, а самой верхней ее части (под ней сразу же клапан резиновый стоит, т.е. стоял). Подозреваю, что сия деталь лежит где-то на защите. В связи с конским цеником в 700 руб. Можно какое то время ездить без нее? Ну наверно еще 2-3 недели.
#80 Олег03
Отправлено 12 April 2017 - 05:34 PM
...Можно какое то время ездить без нее? Ну наверно еще 2-3 недели.
Можно
