замена пробитого колеса
#1
Отправлено 09 September 2011 - 02:33 PM
- Переносить запаску не имеет смысла, так как багажник бывает забит до потолка.
- Была мысль сделать крепеж для запаски на дверь, но сразу "нет", так как дверь поднимается вверх и будет сильная нагрузка на не ее же.
- Сейчас хочу продумать как и какую приспособу можно сделать для опускания/поднимания запаски на цепи или что-то в этом роде.
Если есть у кого-нибудь версии, идеи, пожалуйста опишите!
Желание быстро (до 5 минут) поменять пробитое колесо .
#2
Отправлено 09 September 2011 - 03:18 PM
Мастера на заводе наверное для прикола затягивают метровым ключом .чтоб мы потом на дороге проклинали их мать
#3
Отправлено 09 September 2011 - 03:28 PM
#4
Отправлено 09 September 2011 - 03:29 PM
#5
Отправлено 10 September 2011 - 07:56 AM
Есть один способ сделать колесо за пять минут, это возить с собой герметик для шины, вплеснул в колесо, накачал через пять минут и поехал, у некоторых на западе машин запаски даже нет , герметик в комплекте:Всем привет! задался вопросом и целью - возможно ли переделать конструкцию под запасное колесо, чтобы вынимать и ставить на место без особых усилий и трудностей и не испачкаться. данная тема в голове возникла после того как утром нужно было срочно ехать, а колесо было пробито (очень долго вспоминал как снять запаску, благо менял его в гараже, так что сильно не испачкался, а если на улице дождь или снег?)
http://catalog.autod...ticle/view/3470
#6
Отправлено 10 September 2011 - 05:00 PM
Сильно бы мне помог герметик, когда я благодаря ямочному ремонту дороги разбортировал правое переднее колесо и погнул стальной диск. Вмятина с кулак. И это в 3 часа ночи на трассе, посреди Карелии. Запаска, и только запаска :-) Причем лучше полноразмерная, спокойнее как-то.Есть один способ сделать колесо за пять минут, это возить с собой герметик для шины, вплеснул в колесо, накачал через пять минут и поехал, у некоторых на западе машин запаски даже нет , герметик в комплекте:
#7
Отправлено 10 September 2011 - 05:10 PM
У меня приятель три колеса сразу проколол(два разбортировалось сразу), так что теперь три колеса возить с собойСильно бы мне помог герметик, когда я благодаря ямочному ремонту дороги разбортировал правое переднее колесо и погнул стальной диск. Вмятина с кулак. И это в 3 часа ночи на трассе, посреди Карелии. Запаска, и только запаска :-) Причем лучше полноразмерная, спокойнее как-то.
#8
Отправлено 12 September 2011 - 07:50 AM
#9
Отправлено 06 October 2011 - 01:15 PM
#10
Отправлено 06 October 2011 - 06:01 PM
ох, Уважаемые... менял, или скорее, пытался поменять пробитое колесо... да беда в том, что за 4 года общения с дорожными реагентами заржавела система откручивания запаски.. 1.5 часа лежа почками на земле.. и безрезультатно! пока приятель не привез разводной ключ. вывод- проверить все болты в гараже, чтобы не пришлось это делать в поле..
было такое дело приржавел барашек на съёмном крюке, дело в лесу, темнятся начинает. в итоге снял шплинтик с крепления (с заднего) выбил втулочку и вся эта масса чуть чуть не на башку упала (колесо со всей корзиной)
#11
Отправлено 06 October 2011 - 07:07 PM
безполезняк, пока не пробьют не полезут.ох, Уважаемые... менял, или скорее, пытался поменять пробитое колесо... да беда в том, что за 4 года общения с дорожными реагентами заржавела система откручивания запаски.. 1.5 часа лежа почками на земле.. и безрезультатно! пока приятель не привез разводной ключ. вывод- проверить все болты в гараже, чтобы не пришлось это делать в поле..
#12
Отправлено 07 October 2011 - 10:20 AM
да да!!!!! там такой еще штырек прям в глазик смотрит!!!было такое дело приржавел барашек на съёмном крюке, дело в лесу, темнятся начинает. в итоге снял шплинтик с крепления (с заднего) выбил втулочку и вся эта масса чуть чуть не на башку упала (колесо со всей корзиной)
#13
Отправлено 09 July 2012 - 10:55 AM
#14
Отправлено 09 July 2012 - 11:14 AM
А сами то пробовали компрессором накачать безкамерку если она сползла с посадочной полки?Возите с собой компрессор и будет Вам счастье
#15
Отправлено 09 July 2012 - 01:02 PM
Компрессор в большинстве случаев спасет чтобы доехать до монтажки. Я не говорю, что компрессор полностью избавит от необходимости возить с собой домкрат+запаску. Что делать, если резина больше штатной? Возить в багажнике полноразмерную запаску? У меня была резина Bridgestone Dueler AT, так вот, ставил запаску только 1 раз, когда заехал в открытый люк и погнул диск, в остальных случаях, до шиномонтажки так доезжал.А сами то пробовали компрессором накачать безкамерку если она сползла с посадочной полки?
#16
Отправлено 09 July 2012 - 01:35 PM
Да думаю у большинства компрессор в машине имеется,но всё же лучше переделать крепление под полноценную запаску.в наших дебрях можно очень долго до шиномонтажа ехать.Компрессор в большинстве случаев спасет чтобы доехать до монтажки. Я не говорю, что компрессор полностью избавит от необходимости возить с собой домкрат+запаску. Что делать, если резина больше штатной? Возить в багажнике полноразмерную запаску? У меня была резина Bridgestone Dueler AT, так вот, ставил запаску только 1 раз, когда заехал в открытый люк и погнул диск, в остальных случаях, до шиномонтажки так доезжал.
#17
Отправлено 24 July 2012 - 02:26 PM
Я постоянно вожу с собой и шинный герметик, и компрессор, и грибки для ремонта колес, и докатку, естесственно!))
За все 7лет своей автомобильной жизни (а путешествовал много и на большие расстояния) только 1раз на служебном авто наехал на кирпич (вывалился из грузовика на моих глазах) и пробил переднее левое колесо (Шкода Октавия) так, что ничего, кроме запаски не помогло б.
Но, т.к. была жутка грязь на трассе, решил не пачкать руки, меняя на запаску - и поехал так (авто служебный - ремонт компенсируют). Заодно очень хотел посмотреть что будет. Проехал 50-52км, и резина полностью разорвалась до диска (как раз 100м оставалось до шиномонтажа).
2 или 3 колеса ни разу не прокалывал.
Еще было - на служебном Рено-сандеро пробил гвоздем колесо - да такой большой и толстый гвоздь был, что колесо очень быстро спускало. реально 5мин качаешь, потом 5мин едешь. Дело было в городе - поэтому так доехал до шиномонтажа. Но если бы ночью на трассе это случилось - проще запаску поставить.
Вывод, ИМХО, вози что хочешь - но запаску - обязательно надо иметь.
Кстати, хорошо, что прочитал ваши мнения, друзья Кайроноводы, я ведь за 5лет ни разу на Кайроне до запаски даже не дотронулся))). В эти выходные срочно проверю. Попробую снять докатку, все смазать и поставить обратно)).
#18
Отправлено 10 October 2012 - 04:11 PM
Пробовал и не раз, есть очень простой способ.
#19
Отправлено 24 October 2012 - 06:30 PM
Добрый день!
За пять лет не разу не прокололи колеса.
#20
Отправлено 24 October 2012 - 08:49 PM
Использование герметика который заливается внутрь шины через ниппель может привести к тому, что потом колесо трудно отбалансировать.
