* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#1 EVV
EVV
  • 8 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 02:35 PM
Привет всем кайронводам.Я уже писал о вое трансмиссии. После полученных информаций никакой ясности.Проехал 5000км. Большой расход топлива около 20-25 литров на 100 км.(по городу)Диагностика работы двигателя у гарантийщиков ничего не показала.Сменил свечи на платиновые-результат тотже.У кого есть соображения по данному вопросу.И еще. Уходит антифриз примерно 1 литр на 500 км. Утечек под капотом и под машиной нет. Утром при заводке машины в салоне ощущаются пары и запотевают стекла при включении вентилятора отопителя. Минут через 5 стекла высыхают и пары влаги не ощущаются.Думаю что утечка антифриза гдето в районе отопителя салона,но в гарантийной мастерской не хотят туда лесть.У кого какие соображения. Жду ваших предложений.С дружеским приветом Владимир,г.Ю-Сахалинск.
Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2017 - 04:13 AM
#2 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 02:49 PM
По вою я бы начал со смены трансмиссионых масел (редукторы, раздатка, возможно КПП), ибо с завода туда туфту какую то льют, а не масло.
По утечке - после ночной стоянки загляните под машину или отгоните её и поищите лужицы. Обычно антифриз плохо испаряется ещё и цвет яркий и, как правило, лужайку в случае утечки найти можно. По месту нахождения лужи хотя бы примерно будет ясно откуда начинать искать. Ещё антифриз может убегать в масло, но это навряд ли Ваш вариант, так как при такой утечке уровень масла в двигателе давно бы уже стал катастрофически большим. Ну и поднимите передние коврики и пощупайте там рукой. Если обнаружите влагу, то понюхайте руку, если антифриз, сразу будет по запаху понятно.
#3 Электрик
Отправлено 12 October 2011 - 03:06 PM
Если белого дыма нет, то проверь шумку и коврики со стороны пассажира под бардачком. Следы антифриза там могут быть.
#4 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 04:04 PM
если потеют стекла- это явно хана радиатору на печке
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 October 2011 - 07:08 PM
поемнял малсо в раздатке. расход упал и еще крестовины шприцевал в этот день.
#6 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 07:09 PM
Как это не хотят? Это что за дилеры такие? Мало того, что руки из одного места растут у этих "дилеров", так они вообще не хотят работать? :diablo: Надо обращаться к ним и пускай делают. Если отказываются, то связаться с солерсом.
#7 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 01:00 PM
Всем кайроноводам привет!У меня такая печалька:Приобрел авто Кай бензин с 4 ступ.автоматом 2009г.в Проехал около 400 км и заметил как антифриз пропал из бачка(( Течей видимых нет,походу гонит в цилиндры.Как узнать дело в прокладке между головкой и блоком или трещина?Может кто попадал в такую ситуацию?Возможно ли на этом моторе снять голову без демонтажа мотора?
#8 Олег03
Отправлено 24 March 2015 - 01:11 PM
В общем поздравьте, с осени уже три литра антифриза залил. Снаружи утечек ОЖ нет, масло ок, из расширительного ничем не воняет, в салоне сухо, Бинар не сопливит. Белого дыма с выхлопной нет. Троение на холодную, в течении 5-10 секунд.
Потихоньку изучаю съем башки у G23D/M111, заодно принимаю всяческие советы...
Сообщение отредактировал Олег03: 24 March 2015 - 01:13 PM
#9 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 24 March 2015 - 01:56 PM
Похоже всем бензинкам надо возвращаться в прошлое, а именно - на новой классике (жигули), после 10000 км - протягивали голову. Может здесь причина?
#10 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 02:04 PM
Если в расширительном бачке жидкость, становится неопределенного мутного цвета,то похоже на пробой прокладки.У меня так было доливал зеленую....чуть покатаешься мутнеет и цвет теряет.
#11 Олег03
Отправлено 25 March 2015 - 05:43 AM
А кстати да, где-то я уже читал про болты ГБЦ на Кайроне, что совсем не протянуты были... Надо еще раз пошариться на эту тему.
В бачке все ок!
Сообщение отредактировал Олег03: 25 March 2015 - 05:44 AM
#12 Олег03
Отправлено 25 March 2015 - 05:51 AM
Если где-то надыбать такую хрень, видеоскоп
вывернуть свечи, что я могу увидеть на поршне/надпоршневом пространстве, при выдувании ОЖ в выхлоп?
В общем нашарил такой вот отчет по замене прокладки ГБЦ на M111, там у них такие же симптомы, уходит ОЖ и кратковременная вибрация на холодную.
Сообщение отредактировал Олег03: 25 March 2015 - 06:02 AM
#13 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 05:54 AM
После замены помпы уходило около литра в неделю - не держал хамутик один. Везде дыло сухо. Искали долго, хамут заменили и все нормально.
#14 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 25 March 2015 - 06:58 AM
Пока я тоже за проверку хомутов. После замены помпы решил до кучи протянуть хомуты на всех патрубках и был неприятно удивлён - они все!!! были еле-еле затянуты.
Также была утечка с патрубка, который идёт с термостата, причём подтёков небыло! был только белесоватый налёт на передней части двигателя. После подтяжки хомута всё ок.
#15 Олег03
Отправлено 25 March 2015 - 07:09 AM
Пока я тоже за проверку хомутов...
Хомуты протянуты на несколько раз, сказывается мнительность по отношению к ним, доставшаяся от Бинара )))
Сообщение отредактировал Олег03: 25 March 2015 - 07:10 AM
#16 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 07:10 AM
У меня троил на холодную и после стоянки около часа тоже ...расход антифриза 1 литр на 300км,также специфический запах из выхлопной трубы и белый дым,который после прогрева движка пропадал.
#17 Олег03
Отправлено 25 March 2015 - 07:17 AM
В расширительном розовый, цвет чистый, как слеза )
У меня утечка ~1л на 2000-2500км, т.е. получается на порядок к меньше. Если 1л на 300, то это конечно писец, и белый дым и запах... По итогу что ремонтировали/меняли?
#18 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 07:37 AM
Олег, а у тебя белый дым идет при выхлопе?
#19 Олег03
Отправлено 25 March 2015 - 07:42 AM
Нет. Я уже всяко разно смотрел, нюхал, даже салфетку под выхлопную подставлял, надеясь поймать конденсат/капельки ОЖ и попробовать на вкус )))
#20 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 07:51 AM
Скорее всего где-то с хомутов травит. Умну до замены помпы уходил 1 литр на 10000 км. При том, что ты сам знаешь, как капает помпа, ваще не видно ничего, все испаряется и лишь еле заметные рыжеватые следы на генераторе остаются, и то можно их списать на грязь под капотом.
За ссылку спасибо, добавлю ее в копилку знаний.
