* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#521 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 May 2024 - 01:37 AM
Аджуса ...Такой протяжки прокладки ни разу не встречал. А затянул я их не мало. Новую прокладку, да простят меня мотористы, тянул по схеме, как учили на заводе ( правда, она почти совпадает со схемой приложенной к прокладке). Усилие, по стрелочному динамометру, было до полутора раз превышение норматива, потом до 1,7 норматива. и доворот на 90 градусов. Болты старые, ни один не "потёк".
#522 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 21 May 2024 - 10:18 AM
Что есть норматив? и о каком заводе речь?
#523 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 10:07 PM
Норматив в инструкции на двигатель, на мерсовские болты. Например, на крышках коленвала, если перетянул - вытягиваются как восковые. Как сосульки. А один такой болт 16 марок. ( было в мою молодость). Завод тот, который собрал систему заправки топливом Бурана, челнока комплекса Энергия. Металлическое клеймо номер 134.
#524 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 24 May 2024 - 07:34 AM
И, например, по инструкции получается итоговый полный момент 135Нм.
А в тянули его на 1.7 разе больше и еще на 1,5 раза и ещё доворот на 90 градусов? так понял? наверно около 400Нм получается всего?
#525 Psychoman
Psychoman
  • 10 сообщений
Отправлено 14 September 2024 - 09:50 AM
Подскажите пожалуйста, сколько максимально можно снимать с ГБЦ во время фрезерования? У меня за четыре ремонта снято 0,3мм накопительно. Еще можно фрезеровать или новую уже ставить? Хотя бы примерный порядок цифр...
И второй вопрос: при условии, что снято уже 0,3мм, нужны ли какие-то действия (корректировать УОЗ? На каком бензе ездить (92,95,98)? Шить мозги или они сами подстроятся?) Понимаю, что степень сжатия увеличилась...
#526 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 14 September 2024 - 10:41 AM
Что так часто пробивает?
#527 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 24 September 2024 - 03:11 PM
Это на каких пробегах у вас аж четыре раза голову шлифовали? И все четыре ремонта из-за пробоя прокладки ГБЦ? У меня только пока с одного пробоя прокладки шлифовка 0,25 была.
#528 Ялтинец
Отправлено 24 September 2024 - 07:30 PM
Я на 95000 в 2015м взял и сразу на газ переделал (бытует мнение, что дело в этом), сейчас пробег в районе 175000, три раза уже делал из-за пробоя прокладки и шлифовал.
Едет с каждым "стесыванием"всё лучше...
Идеальнее под Гбо.
Сообщение отредактировал Ялтинец: 24 September 2024 - 07:33 PM
#529 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 24 September 2024 - 07:39 PM
Мне бы каждый год пришлось делать, а это слишком часто. Что то не так делаете, блок проверяли на плоскость? Я на второй раз нашел провал в блоке и тоже шлифанул.
#530 Ялтинец
Отправлено 24 September 2024 - 08:13 PM
Нет.
Ни чего не делаю.
Принял как ТО...
Блок не менял, но "по старинке" линейкой его проверяли.
Я может быть сжато описал:
Был первый раз где-то тысяч через 10 после установки Гбо и через 400-500 (из-за неудачной прокладки), следующий примерно через 80000 км.
#531 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 25 September 2024 - 08:16 AM
Нет.
Ни чего не делаю.
Принял как ТО...
Принять как ТО по затратам психологически не получается ))) Но видимо придется принять, т.к. на  китай переходить ещё дороже и совсем пока не хочется...
#532 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 April 2025 - 07:38 PM
После промывки радиатора печки, стало вроде мне понятна причина наших пробоев прокладок ... всё дело в жирном слое отложений на корпусе головки. Она просто не охлаждается как нужно, и происходит термодеформация.
#533 sguwenka
sguwenka
  • 13 сообщений
Отправлено 24 April 2025 - 12:01 PM
А разве в таком случае температуру двигателя не показывало бы повышенной? Во время активной работы системы, такая мизерная утечка не давала бы стабилизировать температуру.
#534 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 27 October 2025 - 05:07 AM
А датчика температуры двигателя нет, хотя было бы полезно знать температуры именно металла двигателя, а не охлаждающей жидкости.
#535 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 27 October 2025 - 03:57 PM
[quote name="sensey371" post="1164153" timestamp="1745084285"]
После промывки радиатора печки, стало вроде мне понятна причина наших пробоев прокладок ... всё дело в жирном слое отложений на корпусе головки. Она просто не охлаждается как нужно, и происходит термодеформация.[/quote
все просто,материал прокладки,вот и шьет,ну разумеется и доп фактор,антифриз,перегрев итд.но первопричина материал прокладки гбц,срок на эту бумагу(металло асбест 200-250 тыс а ьам как повезёт.
Сообщение отредактировал серега моторист: 27 October 2025 - 04:02 PM
#536 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 27 October 2025 - 04:09 PM
причем после вскрытия после 200тс пр
поверхность гбц довольно печальная и требует фрезеровки.
#537 Disaster
Disaster
  • 28 сообщений
Отправлено 03 December 2025 - 08:55 AM
Вот и мне пора под замену идти.На пробеге 430000 вдруг запарил. Из бачка расширителя выдавило антифриза немного. Но заводится без проблем. Заказал набор под замену цена 7100 Ajusa 52172600 болтов в продаже нет. Буду ставить старые. Надеюсь не подведут.  Да еще до кучи термостат вышел из строя. Попробую сфоткать прокладку и что там было. Да еще при пробеге в 430000-370000 на газу остальное на бензине. посмотрю как будет выглядеть все внутри. Аж интересно. А то многие на газ бочку катят. :wink:
Виктора ставил в 19 году, хватило на 4 года. В прошлом году опять менял прокладку, поставил Аджусу. Мне она показалась более качественной.
поставил в эти выходные аджусу, у нее немного другой порядок затяжки, но может оно и к лучшему.
Понаблюдаю как оно будет ходить.
Приветствую!
Подскажите как по прошествии времени показала себя Ajusa? Какой пробег с такой прокладкой ГБЦ накатали уже?
Потихоньку готовлюсь к замене, закупаю запчасти. Хочу купить набор Ajusa 52172600 (вроде как все прокладки на верх блока), отзывов маловато, на "картинках" в этом наборе кстати где-то есть прокладка под выпуск, где-то нет, если кто знает напишите.
#538 Игорь НН
Игорь НН
  • 17 сообщений
Отправлено 03 December 2025 - 12:55 PM
Приветствую!
Аджуса стоит третий год, пробег больше 30 тыс., все норм. Болты старые не используйте, поплывут. Я брал оригинал с гнездом под "звездочку". Может они дизельные, не знаю.
#539 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 03 December 2025 - 07:09 PM
Аджуса нормальная прокладка.
Болты можно и старые использовать, если ещё оригинальные, по мануалу у них есть допуск по длине растяжения, после которого обязательна замена. Цифры не помню, но после двух замен, ещё до мусорки было далеко.
