* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#481 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 06:57 AM
А блок проверял?
Доброго.блок не проверял. Но до замены антифриз уходил сильно. Я купил такой авто. ПОПАЛ. Когда поменял было всё нормально, 3000км.прошол.если блок, то думаю сразу потёк бы?
А блок проверял?
#482 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 09:21 AM
не факт, что сразу.
У меня на второй ремонт нашли провал на блоке, тоже пришлось снимать и шлифовать.
в первый раз было в другом месте.
все как у всех, 100т проехал, меняй прокладку.
у меня получилось в первый раз на 200ткм, второй раз на 300ткм.
антифриз может еще наружу уходить и в акпп через радиатор.
#483 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 09:37 AM
не факт, что сразу.спасибо.будемдумать
Спасибо. Будем думать.
#484 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 02:45 PM
Парни, ещё такой вопрос. В расширительном бачке сохранения давление. Откручиваю крышу через сутки, слышно шипение. Возможно ли подавливание антифриза под гбц. Может глупо с моей стороны, но хз.
#485 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 02:47 PM
Там избыточное давление всегда после прогрева мотора, это на крышке написано.
Рекомендую крышку разобрать и промыть все два клапана)
Ещё можешь после полного прогрева без крышки сделать следующее. Снять шланг с расширителя, тоненький и вставить его в расширитель, если пузыри, то точно газы в антифриз идут.
#486 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 02:52 PM
Через сутки, не запускается двигатель там остаëтся давление? На других авто такого не замечал.
#487 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 03:08 PM
Длинну болтов проверяли,или меняли на новые?!,перед установкой ГБЦ болты смазывали маслом?,нужно найти дохлый цилиндр,если антифриз попадает в цилиндр свеча будет как новая,и также днище поршня имеет такой же вид если камерой залезть через свечное ОТВ.
#488 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 03:12 PM
болты новые, вектор ренз, смазывал, перед установкой продувал всё компрессором. Поршня и свечи одинаковые.
#489 Ялтинец
Отправлено 10 January 2024 - 03:56 PM
Парни. Всём доброго. Беда таже. Менял прокладку 3500км.назд.гбц шлифовали пресовали, сказали всё нормально. Сейчас опять тааая же хрень. Холодная подтраивает, немного уменшился уровень ож немного вроде парит. Мнял сам, затягивал как положено. Ремонтом занимаюсь не первый раз. Другие двс разбирал. С этим первый раз. Я в шоке, что не так. Может кто подскажет.
Сочувствую.
Было подобное году в 2018м.
Даже меньше прошла чем у Вас после замены прокладки, примерно 1500-2000.
То же сильно охудивлен был от частоты необходимости замены.
Пришли к выводу о бракованной прокладке, больше "грешить" не на что....
После повторной замены (дело было летом) пару месяцев "вымывал" старый антифриз дистиллированной водой.
Раз 5-6 менял, по началу выливался почти антифриз (ну по цвету), после залил новый.
Пока всё нормально.
#490 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 07:33 PM
Так может причина троения на холодную,не пр.гбц,чудес не бывает.
#491 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 08:30 PM
100%не уверен. Может маслосемные колпачки льют. Надо было сразу поменять, торопился собрать, погода портилась. Октябрь. Но дым интересный, по запаху на столетник похож, когда запускаешь и подтраивает. Потом такого запаха нет.
#492 sguwenka
sguwenka
  • 13 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 09:31 PM
Если давление остаётся, то может быть крышка расширительного бачка неисправна. Хз поможет или нет промывка, мне сказали крышку на новую лучше поменять. Вон, термостат тоже вроде вещь простейшая, однако тоже клинит и менять приходится.
Далее, если клапан в крышке неисправен, то излишнее давление не стравливается из системы охлаждения, наоборот получается избыточное, и при остывании двигателя начинает продавливать потихоньку через прокладку ГБЦ. Поэтому на холодную у вас в двигателе имеется чуток ОЖ, отсюда цвет/запах дыма характерный при старте.
Рекомендую вам поменять крышку бачка и повторно проверить/поменять прокладку ГБЦ, она могла испортиться.
Да, и ещё. Попробуйте крышку бачка чуток открутить на холодную, чтобы через резьбу могло травить, и поездить так, а потом посмотреть - изменится ли поведение двигателя при старте на холодную.
#493 Urserg
Urserg
  • 394 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 10:55 PM
как клапаны в крышке прочищаются?
#494 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 08:40 AM
Всем доброго. Вчера вынул клапана из крышки расширительного бачка. Ездил день без них. Сегодня с утра завёл, не парила и не троила.
#495 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 11:57 AM
не запуская двигатель! Там ошибка была. Пишу с телефона. Незаметил сразу.
#496 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 January 2024 - 09:15 PM
Это прокладка ... Сергей уже отписал, как определить номер цилиндра ...
#497 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 08:49 AM
Парни всем доброго. Какого производителя всё же лучше ставить прокладку гбц?
#498 mika7575
mika7575
  • 16 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 09:01 AM
Оригинал. В пакете будет Витя Рейнц, но он отличается от того Вити, что просто по номеру продается.
#499 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 09:05 AM
А как на подделку не попасть, есть какое-то конкретное отличие?
#500 mika7575
mika7575
  • 16 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 09:18 AM
Вот тут товарищ их сравнивал https://www.drive2.r...68529467246500/ Я, когда менял, тоже заказывал и оригинал и Витю. В пункте выдачи на емексе обе покрутил в руках, посмотрел и от Вити отказался, хоть он и на полторы тыщи дешевле был. Досконально отличия не помню, помню что оригинал более добротно сделан был, посолиднее, что-ли..И на оригинале был выштампован номер 111 мотора, на Вите не было. А, да, еще - упакован оригинал был просто в целофановый пакетик, без обозначений, а у Вити на пакетике был принт - Витя Рейнц
    Bing (1)
