* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#441 Vladimir22
Vladimir22
  • 113 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 11:26 AM
Подскажите какие болты ГБЦ взять? Рейнз не держит момент, плывут!
#442 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 15 November 2022 - 01:16 PM
Значит не настоящие, я ставил рейнз
#443 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 12:49 PM
Оставил старые.
#444 Василий кошкин
Василий кошкин
  • 2 сообщений
Отправлено 20 December 2022 - 03:18 PM
Добрый день подскажите список запчастей по данной болячке. Загорелся чек приговорили течь антифриза необходим список того что потребуется при ремонте
#445 Василий кошкин
Василий кошкин
  • 2 сообщений
Отправлено 20 December 2022 - 03:38 PM
Если вдруг кто подскажет сервис или мастеров буду признателен
#446 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 20 December 2022 - 05:31 PM
ветку почитай, например пост 26
#447 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 01:01 PM
А где это Вам, по загоревшемуся "чеку", определили протечку помпы? Может не нужно больше туда заезжать?
#448 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 06:44 PM
Странно, на этом двигателе помпа гудеть будет, но течи будет.
#449 Игорь НН
Игорь НН
  • 17 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 12:19 PM
Добрый день, друзья.
Предстоит замена прокладки ГБЦ, менял 4 года назад, ставил Виктор Рейц.
Хочу в этот раз использовать металлическую гнущуюся от ELRING (895960).
Кто нибудь ставил такую прокладку?
#450 mika7575
mika7575
  • 16 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 08:10 AM
Когда по зиме менял прокладку, тоже стоял вопрос выбора. И где-то на форумах натыкался, что пытались люди ее ставить, а там какой-то косяк с размером. Поэтому ее не рискнул. Заказал две: оригинал и Витю Рейнца. Сравнил их и по итогу оставил оригинал, хоть он на полторы тыщи дороже был. Хоть на них обеих и написано, что это Витя, но оргинал маленько другой - как-то подобротнее сделан, что-ли...
#451 mika7575
mika7575
  • 16 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 08:20 AM
А нет, соврал, не в размере дело было, а вот в чем https://www.drive2.r...20271891251342/
#452 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 05:10 PM
Ухты,а возможно!!!!???,это?,я честно не пробовал.
#453 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 04:33 PM
Всем здравствуйте! Вот и я похоже попал. Троит, уходит тосол и т.д.Если скинуть давление на ночь(открутить крышку расширительного), то утром не троит. Прочел всю ветку.Спасибо Олегу 03 за проделанную работу!! Очень жаль только, что фото в его отчете не открываются.. Есть возможность сделать ремонт своими силами, но гараж у друга холодный, а на носу зима. Вот и думаю, сильно будет плохо до весны тянуть?? Пробег 107 тк, двигатель не кипятил.
#454 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 04:37 PM
Может повезет и до весны доездишь.
Я так ездил с июля по март, а потом бац и резко утечка увеличилась и цилиндр наполнялся антифризом, заводить опасно можно словить гидроудар. По чуть чуть прокручивать, чтоб антифриз вышел, сам до гаража доехал. Отремонтировался.
#455 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 04:42 PM
Спасибо. Ещё вопрос:ни у кого фото из отчёта Олега 03 не сохранились? Здесь, почему-то не открываются.
#456 Ялтинец
Отправлено 10 October 2023 - 05:45 PM
Вот здесь https://korandovod-r...g23d-23-бензин/
Можно посмотреть...
Дрыгатель тот же....
А вообще, мне кажется на "драйве" было, не помню по каким критериям находил. Там картинки часто более выразительные.
П. С. Я бы "очканул" до весны так ездить...:)
#457 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 05:53 PM
Посмотри отчёты на Драйв2, там есть и более менее подробные отчёты.
Но все одинаково, откручивай что мешает и вперёд)))
Мотор сделан по инженерной схеме, а не по маркетинговой.
#458 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 10 October 2023 - 05:55 PM
Спасибо!
#459 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 11 October 2023 - 05:39 AM
Очередной вопрос : Перелопатил всю ветку и почти 100% "коллег" по не счастью после снятия гбц отдавали ее на шлифовку (фрезеровку). ВОПРОС! Должна ли быть новая прокладка гбц ремонтной? ( т. е. с допуском) И где найти парт номер ремонтных прокладок. Все пишут, свозил, шлифанули, поставвил, а про то какую прокладку ни слова. По идее, чем больше тебе "сдирают" с башки, тем больше должен быть допуск на прокладке.
#460 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 11 October 2023 - 06:37 AM
Нет,не должна!
Сообщение отредактировал серега моторист: 11 October 2023 - 06:39 AM
    Bing (1)
