* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#461 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 11 October 2023 - 06:46 AM
Ты там сколько собрался сдирать? Больше миллиметра что-ли?)))
#462 Олег03
Отправлено 11 October 2023 - 07:10 AM
... Очень жаль только, что фото в его отчете не открываются...
здесь скопировали мой отчет
... Есть возможность сделать ремонт своими силами, но гараж у друга холодный, а на носу зима. Вот и думаю, сильно будет плохо до весны тянуть...
откуда вдруг уверенность что дотянешь?
... По идее, чем больше тебе "сдирают" с башки, тем больше должен быть допуск на прокладке.
абсолютное большинство обходятся в пределах до 0.1мм, номер прокладки есть в отчете, ставь и как говорится "неипи" себе мозг
Сообщение отредактировал Олег03: 11 October 2023 - 07:13 AM
#463 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 11 October 2023 - 08:24 AM
Коллеги, спасибо за ответы! Решили не тянуть и заняться заменой. По итогам, что и как отпишусь. Но если вдруг возникнут вопросы, не обессудьте и не ругайте сильно..))
#464 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 08:47 AM
Ну вот, сняли голову, "сквозило" в 4 цилиндре. Прокладка как будто в насечках. Выглядит так же, как на фото из отчёта. Отдали гбц в шлифовку, пока ждем. Не могу разобраться, как здесь добавить фото.
#465 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 10:07 AM
Нажимаешь "расширенная форма", в ней можно файлы прикреплять.
Ну или ссылки на картинки с картинко-файлообменника
#466 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 11:25 AM
Спасибо, разобрался!! Но там файлы не более 1мб должны быть. Фото минимум 3мб весят каждое. Сидеть и урезать сейчас времени совсем нет, к сожалению..
Зато нашлись моменты затяжки. Может кому пригодятся.
Прикрепленный файл  IMG-20231016-WA0002.jpg   361.31К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG-20231016-WA0001.jpg   469.12К   1 Количество загрузок:
#467 glider
glider
  • 1222 сообщений
Сколько прокладок покупал, на ней моменты и порядок затяжки указаны, да и в книжке они есть все.
Все онлайн урезается за пять минут. сжать jpg онлайн, загрузить, скачать и все)))
#468 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 11:29 AM
Там моменты затяжки не только гбц.
#469 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 11:30 AM
Да, но мотор другой)))
Наш М111
#470 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 11:36 AM
Тот же)), просто некоторые пишут этот, некоторые 111 цитата:Номер двигателя, который выбит на блоке и указывается в тех.паспорте начинается с цифр 161, вследствие этого в различных источниках этот двигатель упоминается с маркировкой OM161. Это мерседесовская маркировка, так как двигатель G23D является разработкой Mercedes.
По сути, двигатель G23D это кореянская поделка аналог двигателя Mercedes M111.970, или ещё как принято его называть 111й двигатель(мотор) Мерседес.
#471 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 11:38 AM
ААА, ну тогда норм, все моменты в кучке удобно.
#472 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 11:50 AM
Прокладка и гбц, 4 цилиндр. Почти у всех аналогичные повреждения.. Наводит на мысль на заводской косяк..
#473 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 12:03 PM
У меня первый и второй был, до четвертого не доходил.
Второй раз делал когда, то провал нашел между 2 и 3 цилиндром.
Блок тоже шлифовал
#474 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 12:27 PM
О, как! Но, согласись, это скорее искл из "правила", у большинства все же 4 горшок.
#475 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 12:36 PM
Не в курсе, до четвертого не дочитывал, мне попадались первые. Но это и не важно.
Я мерседес клуб читал, так как тут мало инфы было или вовсе не было.
#476 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 17 October 2023 - 12:39 PM
Ясно, но статистика с информацией набираются, согласно опросу, уже 61 чел голову вскрывал.
#477 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 19 October 2023 - 03:21 PM
Всем здравствуйте! Сегодня забрал гбц, сняли 01.,сказали ровная, не поведенная. Но немного напрягают небольшие "точки" (на фото видно). Сказали, что это коррозия. Но, сказали, что не критично, можно ставить. Хотелось бы услышать Ваши мнения.
#478 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 23 October 2023 - 09:30 AM
Всем здравствуйте! Закончился наконец-то ремонт. Хочу выразить охрененную благодарность Олегу 03 за шикарное руководство к действию по замене прокладки гбц. Не знаю, как бы справились без него! Ещё раз огромное спасибо за проделанный труд!
#479 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 09 January 2024 - 08:07 PM
Парни. Всём доброго. Беда таже. Менял прокладку 3500км.назд.гбц шлифовали пресовали, сказали всё нормально. Сейчас опять тааая же хрень. Холодная подтраивает, немного уменшился уровень ож немного вроде парит. Мнял сам, затягивал как положено. Ремонтом занимаюсь не первый раз. Другие двс разбирал. С этим первый раз. Я в шоке, что не так. Может кто подскажет.
#480 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 January 2024 - 05:06 AM
А блок проверял?
    Bing (1)
