* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#21 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 08:17 AM
Менял прокладку ГБЦ,болты новые покупал,прокладки впускного и выпускного коллектора.Чистили голову было много отложений...мастер сказал надо чаще масло менять,раз в 10тык.
#22 Олег03
Отправлено 25 March 2015 - 08:28 AM
А пробег при замене прокладки ГБЦ какой был? Номера запчастей сохранились?
#23 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 09:03 AM
Я купил кайрон с пробегом 79тык,пока разбирался с диагнозом пару тысяч накатал...но когда возникла проблема знает только старый владелец.Так как я уверен ,что он знал и не сказал мне.Номера запчастей я не помню...заходил на экзист и там по каталогу заказывал.
#24 Олег03
Отправлено 25 March 2015 - 09:09 AM
В Exist сохраняется история заказов (при условии конечно, что вы зареистрированы в их системе и самостоятельно выбираете и выкупаете з/ч), если не трудно, сообщите мне.
Сообщение отредактировал Олег03: 25 March 2015 - 09:10 AM
#25 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 09:16 AM
Сейчас гляну,но мне кажется Вам рано беспокоится,симптомы не те...
#26 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 09:25 AM
Yong 1610163321 Прокладка клапанной крышки
Ssang Yong 1619903110 Болт с двухгранной головкой
Ssang Yong 1611423080 Прокладка коллектора выпускного
Ssang Yong 1611413080 Кольцо упорное
Ssang Yong 1110162820 Прокладка ГБЦ вроде так
#27 Олег03
Отправлено 25 March 2015 - 09:32 AM
...вроде так
Денис, спасибо! +
...За ссылку спасибо, добавлю ее в копилку знаний.
Ну тогда и это добавь, тоже про наш двиг Ремонт Rexton 2.3
Пытаюсь списаться с этим мастером )
Сообщение отредактировал Олег03: 25 March 2015 - 09:29 AM
#28 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 09:52 AM
У меня чек еще выскакивал при троении двигателя...диагностика показала пропуски в работе первого цилиндра...при вскрытии подтвердилось,дефект прокладки был напротив первого горшка.
#29 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 11:24 AM
Хомуты тоже были протянуты, сам проверял. Как нашли утечку не знаю, но после замены хомутика антифриз не уходит
#30 Victorleone
Victorleone
  • 48 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 01:30 PM
Думается, что если бы причина в хомутах была, то не троило бы при запуске.
#31 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 25 March 2015 - 03:01 PM
У меня регулярно подтраивает на холодную и никакого намека на утечку антифриза. Особенность связанная с переобогощённой смесью в холод, первые 10-20 секунд без троения, затем 20-30 троит, а затем всё пучком, когда цилиндры и свечи прогрелись.
#32 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 03:06 PM
Антифриз может уходить на холодную, может на горячую. Сделайте опрессовку системы охлаждения. На позапрошлой машине была такая фигня. Еле нашел (подкладывал на ночь газетку под машину). На станции найти не могли.
#33 Олег03
Отправлено 26 March 2015 - 08:22 AM
Если где-то надыбать такую хрень, видеоскоп
вывернуть свечи, что я могу увидеть на поршне/надпоршневом пространстве, при выдувании ОЖ в выхлоп?
Вот что еще нашел:
"В результате вскрытия головка оказалась в идеальном состоянии. Поверхность под прокладкой ровная, без коррозии и каких-либо повреждений, т.ч. шлифовать не пришлось. Камеры сгорания и макушки поршней 2 и 3 цилиндров начисто вымыты антифризом и выглядят как новые. Клапана конечно не сияют, но тоже очень даже. Прокладка во многих местах "вспучена" из-за проникшего в структуру антифриза и разъедена частично. Масляный контур не пострадал. Прокладка выпускного коллектора в одном месте имеет сажевые отложения, из чего можно сделать вывод о том, что на выходе отсутствовала герметичность и, как следствие, - из-за подсоса воздуха кислородный датчик мог посылать в мозги информацию о слишком бедной смеси, в результате чего форсунки добавляли "в топку" и, как следствие, -- увеличенный расход. А, если учесть, что эта смесь сдобривалась хорошей порцией антифриза... Короче -- полный бардак. Очень надеюсь, что проблема чрезмерного аппетита частично решена. Остаток свечи благополучно был извлечён, правда заняло это около двух часов."
Сообщение отредактировал Олег03: 26 March 2015 - 08:23 AM
#34 Олег03
Отправлено 07 April 2015 - 04:39 AM
За три недели ушло примерно 1л антифриза, утечка ОЖ похоже усиливается (
Запланировал сделать опрессовку системы охлаждения на холодную.
#35 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 10 April 2015 - 08:28 AM
у меня утекает антифриз из под хомута на нижнем патрубке печки (под капотом)
поддтеки видно только утром (на холодную), после прогрева двигателя утечку не видно. Хомут менял, все равно антифриз уходит, видимо в шланге трещина...смотрел цену на этот шланг - 2700руб, придется подбирать универсальный по диаметру.
#36 Олег03
Отправлено 10 April 2015 - 11:11 AM
Купил тройник и вентиль от колеса, хочу спаять вставку в расширительный бачок и на выхах сделать опрессовку с помощью насоса.
#37 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 12:30 PM
Олег, держи в курсе, интересна сама технология опрессовки, ну и конечный результат тоже. Надеюсь, что где-нить из под хомута травит.
На генераторе рыжих потеков от атифриза не видно? Обычно туда капает из помпы.
#38 Олег03
Отправлено 11 April 2015 - 05:23 AM
Конечно, самому надоела эта хрень. Я тоже очень надеюсь, но параллельно подтраивание на холодную...
В том то и дело, что нигде и ничего не видно.
#39 vasper
vasper
  • 56 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 09:37 AM
Советую на "холодную" вывернуть свечу 1-го цилиндра взять фонарик-указку и посмотреть поршень. Если влажный то это 100% течь прокладки ГБЦ. У самого так было. Только началось с троения двигателя на 1-ом цилиндре. Потом БК выдал ошибку 0301. Антифриз начал уходить. В итоге замена прокладки ГБЦ. Кстати в ходе ремонта выяснилось, что еще и термостат не полностью открывается. Что может и послужило образованию течи прокладки. Проверьте нижний шланг от радиатора на прогретом моторе.
#40 Олег03
Отправлено 11 April 2015 - 09:56 AM
Да, всяческие манипуляции со "внутренностями" уже запланированы )
