* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#61 avto111
Отправлено 19 April 2015 - 04:11 PM
Олег, посмотри внимательно фото №26 в ссылке. Между этой крышкой и крышкой звёздочек стоит прокладка ГБЦ. Следовательно, если снимать нижнюю крышку отдельно - эта прокладка нарушится, а это уже съём головы. И, судя по фото, к рышке крепится поддон.
Похоже, как это не печально, надо снимать голову с крышками (((
При снятии передней крышки головка НЕ СНИМАЕТСЯ. Это обычная операция на бензинках. Хоть на ёнгах, хоть на мерсах. Снимается только поддон.
#62 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 19 April 2015 - 06:06 PM
Тогда прокладка ГБЦ на герметик перед установкой крышки? И как его пихать между прокладкой и верхней крышкой? Или герметик вообще не нужен и момент затяжки болтов обеспечивает герметичность между крышками?
#63 avto111
Отправлено 19 April 2015 - 06:49 PM
По твоей же ссылке. Фото 26, 27, 28. Крышка устанавливалась после установки гбц. Прокладку немного отогнуть, все тщательно обезжирить. Герметик наносится лезвием от канцелярского ножа или чем то подобным. Болты крышки, и торцевые и верхние, затягиваются равномерно, в несколько приемов, для обеспечения полного прилегания и герметизации. Если ты из вышесказанного ничего не понял,то лучше не лезь.
#64 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:14 PM
Обязательно полезу. Будет седьмым двигателем.
#65 Олег03
Отправлено 20 April 2015 - 02:31 AM
Здесь есть фото двига без крышек и как вариант, написать автору до кучи http://www.tamboff.r...4969953#4969953
Да, я видел этот отчет еще в начале разборок и писал автору, ноль внимания...
Сообщение отредактировал Олег03: 20 April 2015 - 02:32 AM
#66 Олег03
Отправлено 20 April 2015 - 02:40 AM
За советы в личке и здесь Сергею спасибо, все плюсы сегодня на тебя истратил )
#67 avto111
Отправлено 20 April 2015 - 09:40 PM
И тебе спасибо. Обращайся, если что.
#68 rodzin
rodzin
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, деревообработка.
Отправлено 18 May 2015 - 11:43 AM
Добрый день. Помогите советом. Кайрон 2010 года. История - потек антифриз из патрубка 2 года назад, вытек по дороге,сразу остановился долил, дальше стала шуметь помпа которую поменяли вместе с антифризом и год назад он стал немного уходить. Сейчас уходит много 1-2 литра в неделю, подтеков нет, в сервисе делали опрессовку на холодную течей не обнаружено. С моей стороны вижу что из выхлопной белый дым вроде как пахнет антифризом из выхлопной, но идет не всегда, масло чистое и не увеличиваеться обьем, антифриз цвет не меняет, что сказать в сервисе куда им копать, так как сказали что антифриз никуда не уходит у вас - прокладка ГБЦ? Тогда почему масло не пузыриться и обьем не увеличиваеться.
#69 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 02:30 PM
У меня масло тоже было чистое без эмульсии.Антифриз уходил примерно 1л.на 300 км.Троение на холодную должно быть у Вас.Замена прокладки ГБЦ решила мою проблему.Антифриз менял свой цвет в бачке расширительном...мутнел становился какой то бесцветный.
#70 rodzin
rodzin
  • 34 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 07:01 PM
Троение есть, но не всегда. Антифриз цвет не меняет, вроде так зеленым и остаеться. Насчет прокладки понял буду записываться в сервис.
#71 Diman_K
Diman_K
  • 31 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 09:53 AM
 Олег, добрый день. Подскажите чем закончилась Ваша ЭПОПЕЯ. У меня те же симптомы. Троит 5-10 секунд и уходит антифриз. Течей нет. в 4-ом цилиндре что то поблескивает. Походу прокладка. Началось все после приезда из АБХАЗИИ с моря. Заметил что бачек расширительный круглый как шарик и потекли шланги. В Крышке бачка заклинило клапан. Походу и давануло куда то. С августа того года так и езжу - доливаю жижку и с приоткрученной крышкой. И еще кто на форуме - Есть ли в г. Калуге нормальный сервис по замене прокладки ГБЦ. Официалов у нас теперь нет! Спасибо. Да, мотор 2,3, механика, бензин, пробег 75 тыщ.
#72 rodzin
rodzin
  • 34 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:28 AM
Заменили прокладку ГБЦ, троения вообще нет, антифриз не уходит. Сказали в сервисе что все же чутка перегрел я движок когда первый раз антифриз совсем вытек, от этого и прокладка течь дала.
#73 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:47 AM
Хорошо,что все обошлось лишь заменой прокладки,как у меня.
#74 Олег03
Отправлено 04 June 2015 - 09:49 AM
Что-то я пропустил этот вопрос...
Пока ничем, кроме того что попытался дополнительно подтянуть выше-обсуждаемые болты передней крышки, но не помогло, антифриз уходит по прежнему, неторопливо, примерно с той же скоростью.
Буду готовиться к съему передней крышки )
#75 Diman_K
Diman_K
  • 31 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 03:50 PM
А я поменял прокладку гбц, теч была в 4 цилиндре, но видимых дифектов прокладки не было. шлифанули на 0,12 голову. троение ушло. антифриз в норме. Теперь тругая проблема, хреново заводится на горячуюю после прочистки форсунок ультразвуком. По работе обошлось 11 тысяч без запчастей в Брянске. Для сведения: В Туле два дилера саньенга один зарядил за работу 18 тыщ, другой 21. Всем удачи!
#76 Олег03
Отправлено 05 June 2015 - 05:10 PM
Я самостоятельно хочу ремонт произвести.
#77 Олег03
Отправлено 09 June 2015 - 09:43 AM
У Корандоводов сегодня нашел, тоже самое что и у меня
цитата - "Однако ко мне тоже пришла подобная беда. Двигатель 2,3 бенз. С весны подъедало антифриз. Сейчас доливаю по 2,3 литра за 2 дня, т.е. около 1 литра на 100км. Прочищены все патрубки пи протянуты хомуты, Заменена помпа, но дело не в этом. Обнаружить утечку не могут 5 спецов. Обнаружил что свечи во 2 и 3 цилиндре чистые ашь до белой керамике. После перемен свечей местами, тоже во 2 и 3 цилиндре побелели. Выхлоп нормальный (подставляли под трубу типо тарелки, как конденсатор), потом чуть ли ее не вылизали . Вроде водный конденсат, антифризом не сластит. Отмывал специально движок и через пару-тройку дней м пытались найти подтеки - все чисто. В расширительный бачек не газит, Выбросов через крышку нет, стоит бутылка под сбросным шлангом. Странная вещь: сладковатый конденсат обнаружен во входном воздуховоде, после сапуна и блоке заслонке. Была версия, что антифриз попадает в картер, а там испаряясь, через сапун, конденсируется в воздуховоде и заслонке. Но в масле имульсии нет. Куда девается непонятно. Единственная версия, что через гбц в трубу улетает и количества не достаточно чтобы сильно дымить. Пока склоняюсь к версии пробивки прокладки ГБЦ. "
ps полез в Exist набивать заказ з/ч для замены прокладки ГБЦ...
Сообщение отредактировал Олег03: 09 June 2015 - 09:50 AM
#78 Zhencho
Zhencho
  • 11 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 06:27 PM
Добрый день!!! Поделюсь своей историей, тем более очень  похоже  на вашу.Авто 2010 года, бензин 2,3 автомат пробег 78 т.км. Симптомы : троит 5-10 сек, при остановки авто и включенной передаче  есть вибрация.... Началось с того, что заменил помпу(потекла) , потом потёк один из патрубков-течь нашёл и устранил, далее ездил более менее спокойно но не долго...Случайно как то раз решил проверить антифриз и увидел что его стало меньше, долил и начал смотреть каждый день (езжу каждый день). Неделю с небольшим ездил уровень стоял как вкопанный, но как то утром завёл и смотрю (вернее нюхаю) запах выхлопа какой то не такой, пока доехал до работы антифриза стало меньше (ориентировочно грамм 200) и в итоге поехал в сервис. В сервисе при диагностике удалось выявить эмульсию внутри. В результате сейчас авто в ремонте, голова на дефектовке, пробой прокладки в районе 4-го цилиндра...Гугля по инету находил похожие случаи...Очень смахивает на некий конструктив.... :suicide_fool-edit:
#79 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 09:38 AM
доброго времени.меня вот тоже постигла неудача с головой.а не в курсе где можно найти моменты затяжки болтов? а то сам разобрал, и сам собирать буду. и уменя на голове больше похожее на заводской дефект, какая то царапина была по кольцу,и её промыло вместе с прокладкой к 35 тыщ.км.сейчас голову шлифовать и ставить на место.
#80 Олег03
Отправлено 12 July 2015 - 09:40 AM
Здесь
    Bing (1)
