* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#101 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 07:45 PM
Сегодня скинул головку на первом и на четвёртом полосы как будто её ножом резали. Это из за того что долго тянул с ремонтом теперь головку на шлифовку. Как то так.
#102 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 02:44 PM
фотки то выложи- интересно ведь!
#103 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 06:43 PM
Не могу больше загрузить а обрезать уже некуда хотел больше фоток скинуть.Если хотите то почтовый свой мне в личку отправлю по почте что происходит когда катаешся с пробитой прокладкой.
#104 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:00 PM
А прокладку ГБЦ от аналогичного мерседеса нельзя поставить? Или там отличия есть?
#105 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 01:52 PM
Скинул вам на почту фото моей прокладки если у мерса точно такая то можно и её только не берите неизвестного производителя.
#106 Олег03
Отправлено 07 October 2015 - 03:32 PM
Посмотри здесь
#107 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 04:42 PM
Посмотри здесь
посмотрел один в один с нашей по фото. Смотрите чтоб обьём был такой же
#108 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 04:52 PM
#109 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 04:58 PM
извините посмотрел это на фото наш кирюха а не мерс.
#110 Олег03
Отправлено 07 October 2015 - 05:04 PM
Где-то я уже видел такие борозды/царапины на прокладке, на мет.обойме. Причем речь шла тоже про G23D, только на Тагере (вроде бы), попробую поискать
#111 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 05:12 PM
это газы с атифризом сделали и в головке тоже самое. Если бы не уходили бы через прокладку то гидро удар не минуем. Из за чего не рекомендуют эксплуатировать авто во время течки.
#112 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 05:39 PM
Такие же риски были и у меня на прокладке и то же на первом цилиндре
#113 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 06:04 PM
У меня пробег 200000 за 5 лет где-то в инете находил одного моториста тот сказал что не видел машины чтоб головка без шлифовки проходила больше 200000. Если не кипетить а после каждого кипечения сам бог велел.
#114 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 08:49 PM
Вот я теперь весь в сомнениях.
Есть троение на холодном запуске. Антифриз визуально не уходит, хотя уровень за 2 месяца убыл на пару сантиметров в расширительном бачке.
все что можно было проверить без серьезного вмешательства уже проверил - свечи, катушки, провода, дроссель, рампа в сборе с форскнками- проблема не уходит.
Единственный удачный эксперимент: откручивеш крышку расширительного бачка - троения с утра не будет. Стоит закрутить плотно крышку- утром будет троить!
Думаю пора головку снимать. Хотя сам себе обьяснить происходящее не могу.
#115 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 07:44 PM
Увас большой пробег? Перегрев был? Может просто протянуть головку.
Сообщение отредактировал walerii07: 08 October 2015 - 07:45 PM
#116 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 08:32 PM
Пробег 64К началось пару тыщ назад.
Перегрева точно не было.
Башку протягивал- тоесть стронуть не смог. Все болты мертво стоят.
#117 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 07:12 PM
купил себе прокладку ГБЦ от мерседеса.(  61-29415-00 Прокладка головки блока Victor Reinz 2.3 M111)
кто-нибудь ставил такую?
Сообщение отредактировал демон76: 22 November 2015 - 07:14 PM
#118 Syhoi135
Syhoi135
  • 49 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 07:15 AM
+1 авто.... Пробег 65 тыс. км. Стал часто ездить в Тюмень (сам из Екб) по работе. Перед отравкой из Тюмени в домой, открываю капот и смотрю, чтобы все жидкости были в норме. А тут смотрю антифриз меньше min, долил, поехал. Домой приезжаю, антифриз на риске min, т.е. антифриз ушел с отметки (между  min и max) до min за 350 км. Думаю вот же жопа. На днях свалил с работы и пошел разглядывать двигло. И вот он подтек - он виднелся на двигателе и исходил от патрубка системы вентиляции картера.
Я так понимаю замена прокладки решит эту проблему?
И еще вопрос, а может быть, что из-за этого автомобиль плохо заводиться в морозы? Если вообще там какая то связь? Т.к. машина после -10 вообще не заводится (я уже записался на переборку стартера), а тут такое дело.
#119 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 21 December 2015 - 08:50 AM
У меня троение на днях был решен изменением параметров эбу. Режимы: доместик(корея), бензин-95, фул энрихмент 3, последний вроде как на холодный запуск влияет.
Проблема запуска в холодное время: Говорят на местах с похолоданием проявляется обострение незаводимых бензиновых Ссангенгов, ОД решает проблему изменением параметра фулл энрихмент.
#120 Syhoi135
Syhoi135
  • 49 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 09:49 AM
Сначала тоже думал ро этот показатель, но эта вся ситуация при 64 с лишнем тыс км? Маловероятно, мне кажеться это из-за стартера или антифриза.
    Bing (1)
