* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (131 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.91%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.91%
  2. Не менял (63 голосов [48.09%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.09%
#141 Alex Real
Alex Real
  • 59 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 06:15 PM
Я две прокладки сменил:
2685,00 рупий Прокладка ГБЦ Goetze 30-027971-00 2791,00 рупий Прокладка ГБЦ Reinz 61-31130-10
#142 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 09:22 PM
Видимо качество ацтой раз уже 2 штуки сменили :)
#143 Alex Real
Alex Real
  • 59 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 09:28 PM
Нормальное немецкое качество. Менял по другим причинам. Один раз, как писал - перегрев. Второй раз загнуло 2 клапана, когда впускной вал пополам поломало. Так что претензия к качеству янговских запчастей.
#144 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 12 April 2016 - 08:49 PM
Все признаки как у меня
С начала подтраивало секунд 10ть по утрам. Антифриз стоял четко на уровне. Менял свечи, временно помогало. Потом троить стало каждое утро, отвинчивание крышки расширительного бачка помогало, т.е. с отвинченной крышкой утром иногда не троило (от случая к случаю).
Потом однажды утром поехал и заметил за машиной густое белое облако пара, парить перестало через 1 километр пробега (списал все на утренний конденсат в глушителе). Антифриз стал медленно уходить ( по 1литру на 400-600 км).
Сейчас густой пар из выхлопной каждое утро, после прогрева проходит,конкретно воняет антифризом (конденсат из трубы на вкус не сладкий)
Завтра ставлю машину на замену прокладки в автотеорему. Надеяться на чудо смысла больше нет
(пс. пробег 160000км)
Сообщение отредактировал невыездной: 12 April 2016 - 08:50 PM
#145 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 06:40 AM
Пробег приличный для этого дела.
По цене сколько заявили?
#146 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 11:36 AM
Ломает вал в случае неправильного порядка установки натяжителя цепи -это подтверждено неоднократно теми кто нарушал. Есть тема с кап ремонтом двиг http://www.myssangyo...ead.php?t=24497Неправильно установленный натяжитель=капремонт двиг.
#147 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 11:39 AM
15т.р. за работу
#148 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 12:34 PM
Свежие вести,  звонил мастер, разобрали, диагностировали  - "пробита прокладка ГБ в районе 4 и 3 цилиндров"
#149 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 08:21 AM
Прокладка оказалась вся подутая, в отдельних местах расслоения и ржавчина, предположили что из за некачественного антифриза когда то залитого в систему.
#150 Олег03
Отправлено 14 April 2016 - 08:23 AM
Прокладка оказалась вся подутая, в отдельних местах расслоения и ржавчина, предположили что из за некачественного антифриза когда то залитого в систему...
Поверхность (прилегания) ГБЦ, чистая или с "задирами"?
#151 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 08:30 AM
Я сам не видел, моторист сказал в шлифовке не нуждается
#152 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 09:08 AM
Вычитал что от тосола, попадающего в цилиндры катализатор забивается.
Кто что думает?
Прокладку поменял, вот думаю снимать ли скорей катализатор.
Снимать и так планирую...
#153 Djony
Djony
  • 5 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 09:52 PM
Заменили прокладку ГБЦ, троения вообще нет, антифриз не уходит. Сказали в сервисе что все же чутка перегрел я движок когда первый раз антифриз совсем вытек, от этого и прокладка течь дала.
Подскажите что делали с головой, били ли какие то с ней работы, шлифовка, опресовка или нет у меня такая же проблема белый дым, масло светлое объем не увеличивается, убегает антифриз на 150 км практически весь бачок, снаружи потеков нет, поменял термостат и помпу, теперь думаю о замене прокладки ГБЦ но до конца не могу понять мужно ли делать дополнительно какие то манипуляции с головой если машина не когда не перегревалась. Спасибо.
#154 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 08:06 AM
Надо снимать головку гбц, делать опрессовку, вдруг микротрещины, шлифовку, менять прокладку гбц.
#155 rodzin
rodzin
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, деревообработка.
Отправлено 10 May 2016 - 01:07 PM
Была шлифовка и замена прокладки ГБЦ больше ничего не делали когда вытек первый раз антифриз и был не большой перегрев плохо был затянут хомут. У меня пол года после этого масло не уходило только антифриз по черному когда всерыли то там уже и масло немного попало.
#156 евгений032
евгений032
  • 40 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 12:02 PM
Добрый день! У меня Кайрон бензин.
Уходит антифриз.
При запуске белый дым появляется - запах сладкий - значит уходит в глушитель.
Что это полетело?
Сколько обойдется по ремонту?
тяжело делать это и долго? (в сервисе)
если это трещина где-то? можно ли залить герметик в антифриз, поможет?
или только снятие головки?
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 08 September 2016 - 02:15 AM
#157 Strelkov
Strelkov
  • 4 сообщений
  • Интересы:Охота, кладоискательство
Отправлено 11 October 2016 - 06:51 PM
Прошу помощи – подскажите пожалуйста, кто знает !
У меня такая же ситуация, как у вас – троение, белый дым из глушителя, быстро уходит о.ж. Решил заменить прокладку ГБЦ. Нашел в Автодоке:  Комплект прокладок ГБЦ – № 1110104120, но цена меня ужаснула – 24 т.р. Лучше покупать каждую прокладку отдельно:
1. прокладка ГБЦ – №1110162820 – 3.800 р,
2. прокладка коллектора выпускного – №1611423080 – 200 р,
3. прокладка коллектора впускного – №1611413080 – 300 р.
Но не могу понять, что за прокладки под № 4,5,6. И нужны ли они вообще при замене прокладки ГБЦ ? – перечитал весь форум, все кто менял прокладку ГБЦ  пишут примерно одно и тоже – «заменил прокладку ГБЦ, прокладки впускного и выпускного коллектора, прокладку клапанной крышки и болты».
#158 Alex Real
Alex Real
  • 59 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:38 PM
Стандартные, классические симптомы.
4,5,6 идёт комплектом с прокладкой клапанной крышки, вот только везде или нет не скажу. Я брал такой набор при первой смене:
Там именно комплект.
Прокладка ГБЦ Goetze 30-027971-00 Прокладка клапанной крышки к-т Goetze 24-27307-50/0 Прокладка выпускного коллектора Elring 921,408 Прокладка впускного коллектора Elring 476,670
#159 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 06:22 PM
Думаю №4 это колечки форсунок их мне кажется можно не менять.
№5 и№6 это уплотнение системы охлаждения переход между ГБЦ и термостатом эти надо менять .Если потечет по этим резинкам то антифриз пойдет в масло .
#160 Strelkov
Strelkov
  • 4 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 08:00 PM
Ну всё, разобрался наконец-то : №4 - это "Кольцо уплотнительное на форсунки" - №1629973048, но можно взять   Bosch №1280210711, они дешевле - 35 р. за шт.
 №5 -  уплотнительное кольцо № 0179972148,
 №6 - уплотнительное кольцо  № 0219970748.
№5 и 6 ставятся с внутренней и наружной стороны лобовой крышки - это уплотнение системы охлаждения между ГБЦ и помпой.
