* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#181 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 17 May 2017 - 02:43 PM
Олег, Огромное спасибо за ОГРОМНЫЙ ТРУД! Запчасти в пути, на выходных предстоит операция на сердце дракона.
#182 Олег03
Отправлено 17 May 2017 - 03:03 PM
У меня почему что после ремонта  ГБЦ(замена прокладки, шлифовка)  вибрация... утром когда  сбрасываются обороты начинает вибрировать и когда жмешь на тормоз на светофоре вибрация сильней.  Не знаю из-за чего... я думаю что потому что не менял прокладку в колекторах
А кто менял?
#183 Олег03
Отправлено 17 May 2017 - 03:08 PM
Да не за что ) Удачного ремонта!
#184 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 08:00 PM
Снял голову, симптомы - Олег, как у вас. Борозды в большом количестве на прокладке и голове на 1 цилиндре, поршень чище остальных (даже отмывать не пришлось, коснулся тряпкой - поршень чистый, остальные с нагаром), клапаны цвета антифриза (красные), хотя остальные - светло-пепельно серые. Еще раз выражаю признательность за великолепный отчет. Я его скопировал на ноут и попунктно выполнял - в результате разборка прошла без потерь и происшествий (по окончании ремонта отправлю вам небольшие дополнения и фото, которые, если считаете нужным, можно добавить в отчет. На разборку ушло 8 часов неспешной работы...
#185 Олег03
Отправлено 30 May 2017 - 03:03 AM
...по окончании ремонта отправлю вам небольшие дополнения и фото, которые, если считаете нужным, можно добавить в отчет. На разборку ушло 8 часов неспешной работы...
Конечно отправляйте, вместе посмотрим, добавим... Если кто и столкнется с таким же ремонтом, заменой прокладки ГБЦ, ему будет уже намного легче разбираться по нашим отчетам и советам )
зы отписался в личку
Сообщение отредактировал Олег03: 30 May 2017 - 03:06 AM
#186 Вячеславович
Вячеславович
  • 25 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 07:51 PM
Всем привет.
Та же беда, те же симптомы, ну и как результат - замена прокладки. Очень помог отчет Олега, спасибо за него (отчет).
Есть вопрос по теме: фиксаторы в звезды распредвалов вошли только когда метка на шкиву коленвала ушла дальше на пару делений.
При сборке оставить как было или выставить как в мануале?
Пробег 101 т. км.
#187 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 10:02 PM
Прокладку поменял! Двигатель работает как часы. Никаких троений. Запускается мгновенно и чисто. Олег, пункт 100, благодаря вам, выполнил без потерь! Еще раз спасибо!
#188 Олег03
Отправлено 19 June 2017 - 10:09 AM
Прокладку поменял! ...
Разместил фото в отчете
#189 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 16 August 2017 - 02:53 PM
Приветствую всех!
Вот и меня постигла похожая ситуация.
Пробег около 150000 км.
Утром завидимся с троением. Выхлоп голубовато-белый.
Свечи поменял, ничего не изменилось.
Эмульсия присутствует в воздуховоде, где сапун в него входит.
Охлаждающая уходит. Сопливят все хомуты. Похоже давление охлаждающей жидкости высокое.
Самое интересное, как писалось в постах выше, если после поездки открутить крышку расширительного бачка, то антифриз не уходит и утром машина заводится нормально. Если не открутить, то утром троит и дымит.
И, похоже, ко всему прогорела прокладка выхлопной системы (возможно и лопнул коллектор) дым идет под капот.
Хотел спросить. Где в Москве (или области) можно поменять прокладку ГБЦ? Есть контакты? Сколько примерно по времени занимает такая работа?
Благодарю за помощь.
#190 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 22 August 2017 - 12:47 PM
В общем, сдал своего "Кирюшу" в сервис.
Разобрали двигатель.
Головку отправили на шлифовку. маленькая царапина за 4-м цилиндром. Антифриз попадал в 4-й цилиндр.
Теперь жду, когда позвонят и сообщат о готовности.
#191 Олег03
Отправлено 23 August 2017 - 03:03 AM
Что по деньгам обещали?
#192 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 08:37 AM
Стоимость ремонта не особо гуманная, но за неимением лучшего пришлось выбрать этот сервис.
Замена прокладки со шлифовкой - 22000р.
Дополнительно поменяли помпу, термостат, высоковольтные провода и наконечники, масло и антифриз (пробег 150000 км)  вышло на 18000 руб. Итого весь ремонт - 40000 руб. .
Сообщение отредактировал Alneon: 24 August 2017 - 08:40 AM
#193 Олег03
Отправлено 24 August 2017 - 09:32 AM
...Итого весь ремонт - 40000 руб. .
Это полный издец...
Считаем з/ч : прокладка 2, шлифовка 1, помпа 2.5-3, термостат с масл.фильтром 1, масло 3, антифриз 1, ну проводов/наконечников на 2-3тыр. В сумме немногим более 10тыр, откуда 40тыр ?!
ps и то ценники я считал по рознице, а СТО по опту берут поди...
Сообщение отредактировал Олег03: 24 August 2017 - 09:33 AM
#194 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 10:03 AM
Это вообще беспредел! Теперь я понимаю, сколько сэкономил.....
#195 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 02:55 PM
Поеду забирать, посмотрю накладную.
Но, в другом сервисе (в Химках) работа по замене 17000р. а с материалом 55000р. вот тут откуда такие цены?  Это только за прокладку.
Кстати, сервис где делал, посещает много Кайронов. Я насчитал штуки 4.
А по расчетам: 22000+10000 (примерно запчасти)+тормозные колодки задние с работой (забыл написать - 2500р) +работа (по замене помпы, термостата =40000 руб.
Посмотрел я, сколько времени он разбирал, сам бы точно не полез бы туда. Компьютеры собираю, разбираю. а двигатели - увы.
Сообщение отредактировал Alneon: 24 August 2017 - 03:00 PM
#196 miklv71
miklv71
  • 7 сообщений
  • Интересы:авто, спорт
Отправлено 12 September 2017 - 04:20 PM
У меня тоже 40000р. вышел со шлифовкой ГБЦ. 1й цилиндр, пробег 130 000 км.  В химках дороже, делал у друга на СОКОЛЕ...
Сообщение отредактировал miklv71: 12 September 2017 - 04:22 PM
#197 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 17 September 2017 - 03:46 PM
В общем поздравьте, с осени уже три литра антифриза залил. Снаружи утечек ОЖ нет, масло ок, из расширительного ничем не воняет, в салоне сухо, Бинар не сопливит. Белого дыма с выхлопной нет. Троение на холодную, в течении 5-10 секунд.
Потихоньку изучаю съем башки у G23D/M111, заодно принимаю всяческие советы...
Вот тоже самое. Ушел чуть антифриз, долил. Потом загорелся чек. Ошибка в первом цилиндре, пропуск зажигания.
Думал проблемы разные, где то подтекает, из хомута, например и неисправны свеча или провод к катушке.
В итоге поменяли свечу, перекидывал провода, замеряли компрессию, чуть было не отдал деньги за прочистку форсунок, как один чудо-сервисмэн сказал, что это может быть связанно, вот за что люди деньги получают?? Это же нетрудно, если знать (я не знал).
В салоне запаха нет, на дым из выхлопной внимания не обращал, но белый цвет заметил бы.
А симптом такой, завожу, троит секунд 15, на горячую все нормально. При скорости 60-80, (при наборе скорости), начинает подтраивать.
Под коврами чисто, но далеко рукой не лазил.
Грустно(
Что посоветуете?
#198 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 04:51 PM
Перечитал всю тему и похожие. Как определить, нужно ли шлифовать? Прокладку гбц поменять можно, не снимая весь движок?
#199 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 04:57 PM
Все меняется относительно легко. Нужна только прокладка
#200 Олег03
Отправлено 18 September 2017 - 03:23 AM
1. Для начала, внимательно наблюдай за уровнем ОЖ, если продолжает уходить без внешних признаков (наружу чз шланги, хомуты, печку и т.д.), то 99,9% прокладка ГБЦ.
Для дополнительного подтверждения диагноза, можешь попробовать снять воздухопровод с ДЗ, посмотри внутрь, если есть капли ОЖ, то вэлкам на замену прокладки...
2. Шлифовка ГБЦ обязательна. Причем судя по моему опыту и других, на привалочной поверхности ГБЦ обнаруживаются, причем много, мелкие царапины/борозды. Ты же не хочешь два раза разбирать двиг? Т.б. что шлифовка стоит недорого, от 1000руб
3. Прокладка ГБЦ меняется не снимая весь движок естественно  )
4. Смотри мой фотоотчет по замене прокладки ГБЦ
Сообщение отредактировал Олег03: 18 September 2017 - 03:32 AM
