* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#201 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 18 September 2017 - 09:05 AM
Вопрос к тем, кто менял прокладку.
Вам клапана притирали или просто шлифанули голову и прокладку поменяли?
Мои знакомые на меня наехали и сказали, что надо было клапана притереть. пробег машины не маленький. Но мне не притирали ничего.
И как изменился выхлоп после замены прокладки? У меня сизоватый выхлоп идет.
Машина порезвее поехала.
#202 kyron1897
kyron1897
  • 5 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 09:26 AM
После замены прокладки и шлифовки проблема с подтеками и троением исчезла... Но сразу после ремонта вибрация на холостых. Кто знает почему?
#203 Олег03
Отправлено 19 September 2017 - 09:38 AM
Проверь крепление/кронштейн выхлопного коллектора
Когда менял у себя, конечно тоже задавался этими вопросами. Но т.к. не было особых оснований сомневаться в клапанах, то ничего более как шлифануть ГБЦ, не делал
#204 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 25 September 2017 - 06:10 PM
Вот тоже самое. Ушел чуть антифриз, долил. Потом загорелся чек. Ошибка в первом цилиндре, пропуск зажигания.
Думал проблемы разные, где то подтекает, из хомута, например и неисправны свеча или провод к катушке.
В итоге поменяли свечу, перекидывал провода, замеряли компрессию, чуть было не отдал деньги за прочистку форсунок, как один чудо-сервисмэн сказал, что это может быть связанно, вот за что люди деньги получают?? Это же нетрудно, если знать (я не знал).
В салоне запаха нет, на дым из выхлопной внимания не обращал, но белый цвет заметил бы.
А симптом такой, завожу, троит секунд 15, на горячую все нормально. При скорости 60-80, (при наборе скорости), начинает подтраивать.
Под коврами чисто, но далеко рукой не лазил.
Грустно(
Что посоветуете?
Друзья, подскажите, насколько для машины плохо кратковременно ездить на ней в таком состоянии ? Естественно, следя за уровнем ОЖ.
На что обращать внимание и как не усугубить положение ?
Сообщение отредактировал Khwab: 25 September 2017 - 06:10 PM
#205 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:16 PM
Я ездил с такими симптомами тыщ 10-15.
Скинул давление в системе охлаждения и не парился.
#206 Олег03
Отправлено 26 September 2017 - 02:20 AM
Кратковременно это сколько?
#207 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 08:01 AM
Например на работу, с работы. Час езды туда и час обратно. Давление скидывать , открыв расширительный бак, следить за его уровнем. В таком темпе , в общем.
#208 Олег03
Отправлено 26 September 2017 - 10:49 AM
Как сильно уходит? Состояние масла в картере? Состояние ОЖ? Состояние внутри патрубков вентиляции картера и ДЗ?
#209 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 06:22 PM
Уходит сильно. Состояние масла нормальное. ОЖ, как показалось, немного мутноватое.
Если доливать и следить , хуже насколько станет ?
#210 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 07:42 PM
В принципе если ничего не беспокоит то можно ездить сколько угодно. Обычно при такой постановке вопроса, человек ездит до самого упора. Пока движок или не стуканет или не перегреется. Так что удачи! Посмотрим на развитие событий.....
#211 Олег03
Отправлено 27 September 2017 - 02:15 AM
Ну тогда не тяни, ремонтируйся
:pod_stolom:
#212 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 11:16 AM
У меня трещина в головке.ППЦ какой то.207000км не перегревал.Троило,ОЖ уходило мизер.
Нрмер головы подскажите.
#213 Олег03
Отправлено 29 September 2017 - 05:16 AM
Опрессовку ГБЦ делали? Как определили и где именно трещина?
Номер посмотри здесь. Какую именно, не подскажу (
Сообщение отредактировал Олег03: 29 September 2017 - 05:26 AM
#214 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 06:46 AM
Разбирали.Мастер знакомый знакомого(вроде можно доверять).Приехал к нему менять прокладку.У меня выдавило тосол под крышку где провода и свечи(сильно затроило,до этого были симптомы как у всех,на холодную иногда).Перед этим,у другого продули,день ездил,опять затроило сильно.Ну вот второй разобрал и сказал,что это не проклалка.Сказал заварить можно попробывать,но лучше голову поменять.Самая дешевая,что нашел вчера 32рубля,с клапанами.
Олег,спасибо.
#215 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 07:43 AM
мрак! держись там....
#216 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 08:58 AM
Спасибо
#217 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 04:56 PM
Небольшой отзыв. Был в Автотеореме. Менял прокладку , опрессовку и шлифовку не делал.
Покупал расходники сам, масло своё. Антифриз их.
Замена прокладки, антифриза, масла, какие то слесарный работы (????) Вышло за всё 26 рублей с учётом скидки от одноклубника. (Кстати мне почему то карточки не дали, но я про них и забыл сам спросить )
Возможно поеду к ним на то 120 тыщ, все понравилось. Сервис рекомендую
Проехал 20 км и уровень антифриза в расширительном бочке стал на мин, был на мах , надеюсь из-за воздуха , хотя машину прогревали. (так ли это?)
#218 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 07 October 2017 - 05:36 PM
Смотрю, 4-й тоже сёк...А антифриз - при замене надо дождаться открытия термостата, тогда происходим быстрый мощный засос в систему, и тогда надо быстро доливать до нужного уровня, нежно массируя шланги :dolf_ru_535:
#219 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 06:46 PM
Тогда они при прогреве не дождались , пока термостат откроется. Или все таки трещины в голове ((
#220 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 07:16 PM
Тогда это не просто трещина, а гигантская дыра.. От мах до мин за 20 км, это уж совсем слишком!
