Жаль... Я бы сам помог тебе конечно, если б только жил поближе
Попробуй спросить в этой теме у последних отписавшихся из столицы. Они же где-то ремонтировали, мониторили рынок и т.д.
Спасибо.
Отправлено 23 November 2017 - 12:40 PM
Всем доброго дня, сегодня у моего КАРЮШЫ пробило прокладку ГБЦ, мужики посоветуйте сервис или спеца чесного по замене на зажигалке.
Отправлено 23 November 2017 - 12:55 PM
...посоветуйте сервис...
Глядя на аватарку, думал ты прокладку ГБЦ без инструмента в поле поменять можешь ;)
Отправлено 23 November 2017 - 01:00 PM
Ха ха смешно, а если серьезно? у меня сегодня днюха не задалась, дела пахнет 30 тыс.
Отправлено 23 November 2017 - 01:06 PM
У Олега есть тема http://kyron-clan.ru...g23d-фотоотчет/
там писали, кто где меняли
Отправлено 23 November 2017 - 01:09 PM
Отправлено 24 November 2017 - 05:43 AM
Доброе утро, нужен совет в сервисах разводят на опрессовку ГБЦ с проточкой мотивируя тем, что у этих головок проблема появляются трещины, но я единственный хозяин и авто ни разу не грелось. Подскажите стоит ли соглашаться на эту авантюру.
Все посты перенесены в данную тему
Сообщение отредактировал Олег03: 24 November 2017 - 05:51 AM
Отправлено 24 November 2017 - 05:59 AM
Ну на самом деле, "опрессовка" довольно таки полезное действо. Особенно на дизелях и 100% при перегреве.
Если есть уверенность что ГБЦ не перегревал + при вскрытии признаки укажут только лишь на прокладку ГБЦ, то я бы обошелся без опрессовки.
Что касается проточки/шлифовки ГБЦ, то все ГБЦ G23D которые я видел на фото при замене прокладки ГБЦ, они все имели "задиры", поэтому 100% шлифовка, т.б. она стоит совсем недорого
Сообщение отредактировал Олег03: 24 November 2017 - 06:01 AM
Отправлено 24 November 2017 - 06:06 AM
Ну на самом деле, "опрессовка" довольно таки полезное действо. Особенно на дизелях и при перегреве )
Если есть уверенность что ГБЦ не перегревал + при вскрытии внешние признаки укажут только лишь на прокладку ГБЦ, то я бы не делал эту опрессовку
Что касается проточки/шлифовки ГБЦ, то все ГБЦ которые я видел на фото, они все имели "задиры", поэтому шлифовка только приветствуется, т.б. она стоит совсем недорого
Облазил вчера весь инет итог, снять поставить ГБЦ разброс от 4500 до 25000 руб. опрессовка с проточкой 6000+-2000 руб. и по запчастям выставляют 10000-15000 руб. прокладку ГБЦ толкают по 4000-5500 руб. сроки от 3-5 дней. Гарантия 1 год на все, с своими запчасти только на работы.
Стоит рисковать и покупать свои запчасти , так как самому купить дешевле будет?
Сколько реально может стоить такой ремонт?
Отправлено 24 November 2017 - 06:10 AM
...Сколько реально может стоить такой ремонт?
Мой отчет по замене прокладки ГБЦ, там же номера запчастей и их цены. Ничего сложного
Прокладка 2тыр, болты 1тыр, проточка 1.5тыр, мелочь 1.5тыр
Если есть ОЖ в вентиляции картера, масло лучше заменить
Сообщение отредактировал Олег03: 24 November 2017 - 06:15 AM
Отправлено 24 November 2017 - 07:45 AM
ОЖ в масло не идет
Отправлено 24 November 2017 - 08:30 AM
ОЖ в масло не идет
Я не про видимые изменения в масле, не про "кофеобразную" эмульсию в масляной системе, тут естественно 100% промывка и замена,
а про то мизерное просачивание ОЖ в систему смазки, когда вентиляцией картера капли ОЖ конденсируются в маслоотделителе клапанной крышки -> патрубке вентиляции -> впускном воздушном патрубке -> ДЗ.
Т.е. вынув щуп ты увидишь масло в обычном состоянии, без видимых изменений, а на самом деле у тебя в масляной системе "гуляют" пары ОЖ, что естественно ничего хорошего маслу не принесут
ps Здесь про это писал как-то
Сообщение отредактировал Олег03: 24 November 2017 - 08:37 AM
Отправлено 24 November 2017 - 08:32 AM
Ааааа не смотрел
Отправлено 24 November 2017 - 12:47 PM
Сегодня был Автотеарема насчитали 44 тыс 3 месятца или 20 тыс пробега гарантия, позвонил ОД АВАЛЮКС 24тыс. и гарантия на запчасти до двух лет, на работы по жизненно сказали.
Отправлено 24 November 2017 - 01:12 PM
44тыр?! Не перестаю удивляться вашим ценникам (((
У мерсоводов поинтересуйся, наш двиг это "кореянский аналог" мерсовского M111, у них должно быть дешевле
Отправлено 24 November 2017 - 01:29 PM
Я пока на ОД нацелился
Отправлено 28 November 2017 - 02:35 AM
Кстати, не забудь сфотать прокладку и саму ГБЦ, выложи потом здесь.
Удачного и недорого ремонта!
Отправлено 28 November 2017 - 04:26 AM
В субботу уже разобрали, ГБЦ уже в Механике.Кстати, не забудь сфотать прокладку и саму ГБЦ, выложи потом здесь.
Отправлено 01 December 2017 - 05:46 AM
Я когда менял, около 10 тыщ вышло с запчастями.
Ничего не шлифовал и не опрессовывал.
Головка как новая под прокладкой была, плоскость проверили и все.
Отправлено 01 December 2017 - 09:17 AM
Ну хуже не будет обработать всю ГБЦ, так как продавать не собираюсь и в ближайшие года покупать новое денег нет, а через несколько тысяч лезть туда интереса нет.
