* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#221 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 07 October 2017 - 07:24 PM
Тогда это не просто трещина, а гигантская дыра.. От мах до мин за 20 км, это уж совсем слишком!
Звонил,узнавал, сказали прогревали до рабочей температуры с работой вентилятора. Значит жидкость была уже везде. Их версия это воздух в системе , который вытеснен был антифризом.
Кстати, если трещины нет, а головку повело, то жидкость так и уйдет быстро? Ппц, машине 120 тыщ пробега.
#222 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 07 October 2017 - 07:37 PM
Я бошку шлифовал (причем на целые 0,14 мм вышло!). И после заливки антифриза - уровень как вкопанный. А двигатель подогревал до инцидента? Обычно голову ведет, когда движок хорошенько подогреют. Я так понимаю, тебе просто поменяли прокладку без опрессовок и проверки плоскостности? Остается следить за уровнем антифриза и нюхать выхлоп, иногда проверяя внешний вид масла...
#223 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 07:54 PM
Все верно. Спасибо за ответы. В масло не уходил антифриз , смотрел сам, подтверждали в сервисе.
Опресовку и проверку не делал, за это просили ещё 10 рублей. Скупой платит дважды. Надеюсь я не он.
Не перегревался двигатель 100%. Буду верить в то, что был воздух и он вышел, заменив антифриз
#224 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 06:07 PM
Ребята, вообще испарение или расход ОЖ, как это можно назвать, должно уходит
при эксплуатации ? Или должен стоят как вкопанный ?
#225 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 06:25 PM
За всю историю эксплуатации мной разных автомобилей, не припоминаю, чтоб при исправной системе охлаждения антифриз куда-нибудь уходил. Например, на старенькой Джетте я за 8 лет ни разу не доливал антифриз!
#226 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 07:59 PM
Получается у наших большинство машин антифриз уходит, недоделка кореецов? Значит надо как на жигулях, через какоето время головку тянут чтоб потом на крупный ремонт не попасть, А есть кто заранее затяговал и ездит спокойненько?
#227 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 08:46 PM
Там так затянуто что не подтянешь
#228 Олег03
Отправлено 12 October 2017 - 02:25 AM
Болты ГБЦ. со стока были затянуты очень сильно.
#229 Олег03
Отправлено 12 October 2017 - 02:33 AM
...Замена прокладки, антифриза, масла, какие то слесарный работы (????) Вышло за всё 26 рублей с учётом скидки...
Пипец конечно у вас там цены в "столицах"...
...Проехал 20 км и уровень антифриза в расширительном бочке стал на мин, был на мах , надеюсь из-за воздуха , хотя машину прогревали. (так ли это?)
Да не паникуй ты...
Я после ремонта, еще пару раз подливал выцеливая верхнюю отметку, ~0,5 дополнительно
Сообщение отредактировал Олег03: 12 October 2017 - 02:34 AM
#230 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 09:55 AM
Всем привет, в последнее время мой "карюша"  начал капризничать и на горячую и на холодную, первый пуск в том и другом случаи происходит с троением движка в пределах 10-20 сек. чек не горит, тяга хорошая. Что может быть?
#231 Олег03
Отправлено 22 November 2017 - 10:18 AM
1. Смотреть "свечное" оборудование
2. Наблюдать за уровнем ОЖ
Сообщение отредактировал Олег03: 22 November 2017 - 10:18 AM
#232 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 11:37 AM
Свечи 10 прошли, причём ОЖ мотает инжектор засраться
#233 Олег03
Отправлено 22 November 2017 - 12:49 PM
... причём ОЖ ...
тема
#234 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 01:01 PM
Да, намекаешь на прокладку?
#235 Олег03
Отправлено 23 November 2017 - 05:35 AM
Конечно же крайне не хотелось бы, но присмотрись
#236 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:37 AM
Не не парит, у меня есть течь не большая, я грешу на инжектор какая нибудь форса забилась
#237 Олег03
Отправлено 23 November 2017 - 09:46 AM
Так и у меня не парило...
Т.е. форса после того как заглушил двиг, забивается, а после 10-20 (как ты выше говорил) секунд, при заводке  прочищается?
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2017 - 09:54 AM
#238 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:52 AM
Течь  устраню и проконтролирую, но не хотелось бы попадать,
#239 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 12:16 PM
Олег03 ты был прав , сейчас поехал домой как на паровозе, еле запустил ДВС колено по началу не проворачивалось, дым коромыслом Ож скушал за 70 км целый литр.
Вот блин подарок на днюху. Подскажи может кто из форумчан занимается подобным решением данной проблемы или сервис надежный в СВАО?
#240 Олег03
Отправлено 23 November 2017 - 12:28 PM
Жаль... Я бы сам помог тебе конечно, если б только жил поближе
Попробуй спросить в этой теме у последних отписавшихся из столицы. Они же где-то ремонтировали, мониторили рынок и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2017 - 12:29 PM
