Складывающийся (выкидной) ключ для Кайрона
#61
Отправлено 19 October 2011 - 01:45 PM
#62
Отправлено 19 October 2011 - 02:09 PM
Всем кто заинтересовался и написал , я ответил что и как в личку.
цена вопроса с доставкой в Москву 700-750р( точную сумму напишу позже как человек выставит счёт на оплату
Стоимость ключа складывается из (стоимости бланк-ключа+ доставка) \ на кол-во ключей
Лично я навариваться на этом не вижу ни какого смысла а всего лишь хочу помочь соклановцам кто заинтересовался ( все + и - данной болванки я написал в 1 посте )
Если есть вопросы звоните на мобильный 8-9I6-5OO-семь восемь-23 Алексей
#63
Отправлено 20 October 2011 - 11:48 AM
Посмотрим, конечно, что придет, но чисто визуально, прямо сейчас сравнивая ключ в заказе с ключом от фолькса,- разницы никакой, кроме расположения кнопок (дерьма, простите, не увидел)По фоткам видно, какое дер
ое литьё пластика...
Отправлено 20 October 2011 - 12:07 PM
Новую заказывать и ждать уже нет желания...
#65
Отправлено 20 October 2011 - 06:35 PM
Мне, к сожалению, болванку запароли :(
Всера заказал, сегодня позвонили все уточнили я подтвердил свои данные и заказ.
SY Кайрон 2011 г., бензин, Саратов
#66
Отправлено 20 October 2011 - 06:45 PM
ТЦ город, есть магазинчик продает батарейки фанарики ,брелочки, мелкий ремонт, часы., так же там представлены несколько выкидушек разной формы под разные машиныЕсли не секрет, то в каких центрах?
#67
Отправлено 21 October 2011 - 04:28 PM
А какой именно Город? На шоссе энтузиастов?ТЦ город, есть магазинчик продает батарейки фанарики ,брелочки, мелкий ремонт, часы., так же там представлены несколько выкидушек разной формы под разные машины
#68
Отправлено 22 October 2011 - 01:52 PM
#69
Отправлено 23 October 2011 - 10:03 AM
Разобрал свой ключ, и обнаружил в нём одну деталь. Подскажите, что это?
Вопрос.jpg 307.67К 430 Количество загрузок:
Вопрос_2.jpg 283.92К 417 Количество загрузок:
Чип штатного иммобилайзера.
#70
Отправлено 23 October 2011 - 01:58 PM
А если его убрать, машина будет заводиться?Чип штатного иммобилайзера.
#71
Отправлено 23 October 2011 - 02:59 PM
Для запуска двигателя он должен находится в непосредственной близости замка зажигания(самого иммо)...А уж как Вы поступите: на изоленту его рядом приклеите, чтобы кто угодно мог отверткой завести или благоразумно оставите в ключе - решать ВамА если его убрать, машина будет заводиться?
(сигналки с автозапуском так и ставят - прячут второй ключ с чипом под обшивку, рядом с замком, но это, имхо, глупость - упрощать угонщику задачу)
#72
Отправлено 23 October 2011 - 03:06 PM
Спасибо!Для запуска двигателя он должен находится в непосредственной близости замка зажигания(самого иммо)...А уж как Вы поступите: на изоленту его рядом приклеите, чтобы кто угодно мог отверткой завести или благоразумно оставите в ключе - решать Вам
#73
Отправлено 25 October 2011 - 05:15 PM
#74
Отправлено 25 October 2011 - 06:19 PM
#75
Отправлено 29 October 2011 - 10:11 AM
Итого из Владика до Екатеринбурга ехал ровно 10 дней 1м классом.
Качеством самого ключа доволен. Приятно-тяжеленький, как и положено быть нормальной "раскладушке"
А вот отдельно идущая декоративная наклеечка "Ssang Yong", могла бы быть и получше - обычная штамповка (хотя можно взять и с родного ключа).
Внутрянку пока не разбирал и не переносил, сначала изготовлю "жало", а уж апосля остальное
Отправлено 29 October 2011 - 10:53 AM
кто знает как из болванки вытащить лезвие и вставить из родного ключа?или надо болванку точить под родной?
#77
Отправлено 29 October 2011 - 01:31 PM
Само собой только точить болванку. Никаких перестановок тут быть не можеткто знает как из болванки вытащить лезвие и вставить из родного ключа?или надо болванку точить под родной?
Я снял жало с "выкидухи" и завтра-послезавтра планирую сделать копию с оригинала. Решил весь ключ не тащить, благо разбирать для перестановки платы все равно придется.
Update:
Кстати, что отметил при детальном рассмотрении - жало болванки у "раскладушки" чуть-чуть уже, чем жало оригинала(см.фото)...Хотя ради справедливости стоит отметить, что только в той части, где нет зубчиков, т.е. особой роли играть не должно.
Отправлено 30 October 2011 - 11:34 AM
Выяснилась причина запарывания "бланков" ключей...Из-за того, что бланк УЖЕ оригинала, отступ от дорожки желоба будет МЕНЬШЕ и сам ключ-дубликат получится УЖЕ. Другими словами, тупо сделать на станке 1 в 1 НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ибо станок будет идти по контуру от желоба, который у оригинала получается ближе к центру.
В общем, на пальцах пояснять долго, поэтому смотрите фото выше, сравнивайте ключи и будет понятно. Как вариант - на станке делать общий контур, потом подгонять тик-в-тик в ручную.
#79
Отправлено 31 October 2011 - 07:10 PM
Получил ключ сегодня, переговорил со знакомым ключником, ждет меня завтра на изготовление. но уже по телефону сказал,-гарантии что получится повторить оригинал нет, скорее всего придется поработать надфелем в ручную.Внимание, коллеги!
И еще в одном месте надо плату обтачивать иначе в выкидной ключ не влезет.
#80
Отправлено 02 November 2011 - 03:49 AM
Решил вставить родное жало в складывающийся ключ. Вытащил из болванки жало, подточил у родного посадочное место, вроде вставляется но складываться не хочет изза ширины. Убрал жтот 1 мм по ширине чтоб склаадывался, все ок стало но вот при испытании оказалось нчиего хорошего не вышло. Вставляю в зажигание, поворачиваю, все загорается, ну думаю ура...... а фиг тут. Выворачиваю до конца и не заводится, двигатель крутит а питания на зажигание не идет. Вставляю родной ключ и все заводится.
Чип у меня в машине лежит, т.к автозапуск. Получается родной ключ тоже запорол(((
