Автоодеяло
Сообщений в теме: 202
#61 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 11:18 AM
Алексей - выложи человеку фотку, как - куда - и как крепить. Многие спасибо скажут.
Я таки Александр :wink: , но вот вам видеоинструкция от камрада ШАО - лучше не придумаешь.
http://www.youtube.com/watch?v=COndNp1wIMM
#62 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 12 December 2013 - 11:25 AM
Хорошая инструкция от Сереги-Шао по утеплению двигателя и радиатора! А размеры не подскажите?
#63 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 December 2013 - 11:52 AM
Вопрос в другом, делается отверстие или "форточка" в утеплителе меж радиаторов.
#64 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 12:31 PM
Ну как бы вот было:
У меня между радиаторами стоит фольгированный изолон 10мм, размеры "в ноль" 555х600мм. Можно использовать любой подходящий материал - например кусок картонной коробки.
И еще:
#65 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 December 2013 - 12:56 PM
Так что насчет прорези в утеплителе на радиатор, надо аль нет.
#66 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 01:12 PM
Это смотря на какую температуру рассчитывать, у меня сейчас сделана прорезь 40х400мм в районе верхней части интеркулера, но думаю ее совсем убрать. Выше ноля у нас бывает, но редко. Думаю хватит теплоотдачи печки при обогреве салона и щелей в подкапотном пространстве.
А так каждый сам решает, а то можно запросто перегрев получить, на датчик температуры не все смотрят постоянно. Обычно народ отверстия круглые вырезает в центре для охлаждения или оставляет часть радиатора открытой.
#67 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 December 2013 - 01:15 PM
Тогда надо делать 555х600, а 500х600мм, я думаю будет нормально.
#68 БУЯН
БУЯН
  • 32 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 11:29 AM
Александр !!! Благодарю за подробности! Оч помогло! Сегодня утром поставил , материал - что то вроде изолона , но без фольги! Толщина 1.5см с легкостью не смог установить! Открутил 2 крепления радиатора! чуть отталкивая его установил без всяких вырезов! Результат ощутил только при движении! И сразу заметил что остывает на много медленее! Сегодня минус 10 , приехав домой , погуляв с собакой прошло около часа, сев в машину стрелка была на втором делении!
Теперь рассматриваю и читаю все советы по одеялу!!!! Позже приобрету и отпишусь!
Сообщение отредактировал БУЯН: 15 January 2014 - 11:30 AM
#69 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:08 PM
Всегда пожалуйста! Только вырез я бы все-таки сделал - на всякий случай. :wink:
Радиатор откручивать не обязательно, достаточно открутить два винта крепления воздухозаборника (там саморезы под крестовую отвертку или головку на 10) и радиаторная щель как на ладони.
Немного поразмыслив пришел к выводу что в случае потепления действительно можно словить перегрев,особенно если снят вентилятор, а у меня как раз сейчас снят.
Одеяло я пока тоже снял за ненадобностью, по моим наблюдениям на скорость прогрева оно влияет незначительно (всему виной хорошая продуваемость моторного отсека), а вот отсутствие вентилятора и закрытый радиатор влияют еще как. Зато наличие одеяла под капотом реально воздействует на скорость остывания заглушенной машины, но мне это не актуально - слишком велики перерывы между запусками.
Сообщение отредактировал AlexL: 16 January 2014 - 06:23 PM
#70 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:12 PM
заслонка делается такая что в случае чего не снимая ее можно потянуть в верх и тем самым открыть половину радиатора или выдернуть всю делов 20 сек
#71 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 15 January 2014 - 03:32 PM
Вырезал картонку и по видеоуроку засунул меджу радиаторами. Сегодня по пути домой - проверю.
#72 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 06:57 PM
Таки долго мучался - покупать аль нет! сегодня от нечего делать решил прокатиться в Планету Железяку на МКАД, да и машинку хотелось чуть-чуть прогреть! и прикупил себе девайс Изображение
вот что из этого вышло Изображение
цена радует 950, да и по размеру подходит идеально!
#73 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 07:15 PM
А я покатавшись при -21 одеяло себе вернул, пусть лучше будет. :)
#74 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 07:55 PM
Я из куска какого то строительного утеплителя(одна сторона блестящая фольга) вырезал примерно по размеру подкапотного пространства и накрыл движок. Особого эффекта пока не понял, но доработанный газелевский намордник одел на решетку радиатора.
#75 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 07:56 PM
всмысле вернул? ты его снимал чтоли?
#76 Gendos34
Gendos34
  • 26 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:35 AM
ну и что за закон всемирного западло!
В декабре купил одеяло, только укрыл двигун - началась теплая погода.
Сегодня поставил пенафол между радиаторов - на улице снег таит.
#77 БУЯН
БУЯН
  • 32 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 12:24 PM
Приобрел ПУХОВИК для двигателя: АвтоТепло . Брал тут Симферопольский бульвар дом 12/14 Телефоны:8 (919) 999 99 85 www.mosavtoteplo.ru 3 вариант . цена 1500р Начитался и насмотрелся! разница велика! до 1000р стекловата! от 1500 ткань кремнеземная. По поводу быстрого нагрева - да , есть такое! Раньше я доезжая до работы прогревался, сегодня минус 18 машина на пол пути уже прогрелась! Но при всех попытках у меня есть минус, вентилятор на зиму не снимал! :wink:
#78 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 04:50 PM
Вот Москва даёт, мороз днём до минус пятнадцати, а у них снег тает...
#79 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 21 January 2014 - 07:33 PM
Войлок толщиной 2 см вырезал и кинул на двигатель, уже третью зиму так катаюсь, плюс намордник, хоть и не очень красиво с ним, но зато тепло, машина прогревается гораздо быстрее и медленнее остывает. При -21 темпиратурта при движении 88-89, в пробках остывает до 82-83, как-то так.
#80 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 09:44 AM
Вопрос, как ты умудрился купить за 1500р одеяло там, когда оно 1990 стоит ?
http://mosavtoteplo....ya-avtoteplo-03
Вообще интересно. в этих одеялах есть разница по материалу, посмотрел 2 компании в москве которые их продают, и ни фига не понятно, по виду конечно одинаковые.
