Я понял, что шар. Но кудри то порезать надо было. ![]()
Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
#221
Отправлено 17 February 2016 - 06:52 PM
#222
Отправлено 17 February 2016 - 08:37 PM
когда подстригаться будешь ![]()
#223
Отправлено 24 February 2016 - 11:44 AM
Подскажите тяга рулевая Lemforder 34524 01 подойдет на Кайрон? По каталогу она на Сантафе 2 как и СТР.
Сообщение отредактировал bran: 24 February 2016 - 11:45 AM
#224
Отправлено 24 February 2016 - 01:41 PM
А никто не в курсе что за изменения в 2014 году были у наконечников? У них коды другие: 4666009013 и 4666009004
Сообщение отредактировал Горын73: 24 February 2016 - 01:43 PM
#225
Отправлено 24 February 2016 - 02:08 PM
ВНИМАНИЕ. Очень важная информация. Тем кто собрался ставить CRKH-32 и у кого машина с системой курсовой устойчивости. В сообщении №4 на последнем фото хорошо видно, там где кончается резьба есть бортик. На CRKH-32 он около 4х мм., на родной тяге его нет. Из за этого бортика при вывернутых до упора колесах вал рейки уходит глубже в рейку, рулевое колесо поворачивается на больший угол и датчик положения рулевого колеса не видит положения руля. В результате вылезает ошибка и перестает работать ABS ESP и т.д. Самый простой способ лечения, заказать токарю ограничительные кольца из капролона. Кольца должны плотно защелкнуться на бортик тяги и иметь внешний диаметр как корпус шарнира.
Сергей, я правильно понял что кольцо нужно сюда надеть, где обведено красным:
И можно ли обойтись подходящей шайбой (или двух, чтоб набрать 4мм), чтоб не искать токаря, да еще с капролоном.
Сообщение отредактировал Горын73: 24 February 2016 - 02:10 PM
#226
Отправлено 24 February 2016 - 03:52 PM
Все правильно, сюда. В теории токарь и капролон не нужны. Можно любой не хрупкий пластик. Вот на примере крайслера. Там в комплекте уже идут регулировочные колечки. Если присмотреться, то видно, что они разрезные. Думаю принцип понятен.
#227
Отправлено 24 February 2016 - 04:26 PM
Почему именно пластик, а не металлические шайбы, которые можно подобрать в любом маге держа в руке тягу?
#228
Отправлено 24 February 2016 - 04:56 PM
При выворачивании руля в крайние положения шайба хоть и не сильно, но будет стучать по корпусу рейки. Если она из металла, то будет наклепывать корпус. А пластик даже если и развалится вреда не нанесет. Предвижу твой вопрос. Но тяга ведь металлическая...... Отвечу. Тяга изготовлена на станке и прилегает всей плоскостью. Такой геометрии на коленке не добиться. Я бы из металла ставить не стал.
Сообщение отредактировал avto111: 24 February 2016 - 04:56 PM
#229
Отправлено 25 February 2016 - 04:58 PM
забрал сегодня Lemforder 34524 01, на пакете маркировка Lemforder, на тяге - CTR. Сравнил с CTR XCR-CRKH-32 - один в один.
#230
Отправлено 25 February 2016 - 05:49 PM
Значит Лемфордер - упаковщик. А почему пишите XCR-CRKH-32, хотя код то вроде просто CRKH-32?
Сообщение отредактировал Горын73: 25 February 2016 - 05:49 PM
#231
Отправлено 25 February 2016 - 05:57 PM
скопировал с 1 стр. темы, правильно CRKH-32
#233
Отправлено 25 February 2016 - 06:46 PM
Кстати говоря, кто по какой причине меняет сами тяги? Диагностика выявляет? Стуки на гравийке?
Тесть отговаривает менять все, грит меняй тока наконечники, но я сам люблю по максимуму менять, чтоб уж не лезть в этот узел больше. Пробег 84К.
#234
Отправлено 25 February 2016 - 07:12 PM
Тесть прав . У меня пробег 160 тыс. Рулевые наконечники менялись один раз слева и два раза справа и то потому что пыльники не нашёл, а сами наконечники нормальные. А тяги как новые. Сосед на Корандо на 300 000 только их поменял, вроде с нашими одинаковые, он брал неоригинал и резьбу перенарезал.
#235
Отправлено 26 February 2016 - 10:28 AM
Вроде все собрал для заказа. Хоть есть аналоги дешевле CTR, но думаю что это и есть оригинал, 2-3 сотни переплачу уж.
Интересно, почему тяги дешевле наконечников?
Пыльник PMC PB002 идет в комплекте с хомутами?
#236
Отправлено 28 February 2016 - 03:58 PM
А хз. Да хомуты не проблема, маленький многоразовый стоит, самозажимной. Ну а большой поставим обычный, в гараже лежат какие то.
Народ, ну так че с тягами то делать? Кто на каком пробеге менял и почему?
Сообщение отредактировал Горын73: 28 February 2016 - 03:59 PM
#237
Отправлено 28 February 2016 - 05:04 PM
пробег 107 000, на подъемнике шатали колесо, руку положил на пыльник, ощущение как стакан с гайками дребезжит.
#238
Отправлено 03 March 2016 - 10:13 PM
Почти все прочитал,но так и не понял.Если у меня ESP присутствует то какие мне тяги с наконечниками ставить?Если не трудно,то номерок тяги и номерок наконечника.Заранее благодарен.
#239
Отправлено 04 March 2016 - 09:14 AM
Если память не изменяет, то на кайроны ставятся 2 вида наконечников и тяг. Отличаются размером резьбы. С есп или без разницы нет. Просто под есп надо ставить упорные шайбы, что бы не глючил датчик положения руля. На машинах без есп шайбы не нужны. Подбор запчастей здесь.
#240
Отправлено 04 March 2016 - 08:41 PM
Спасибо.Если бы я в этом каталоге нашел номерок тяг,я бы не задал своего вопроса.
